PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: jak píše Honza, šel bych do DS2500, za ty prachy fungují nádherně a taky v kolonách krásně pískají, každej se otáčí
-> Kocvin 15.10.18 20:55:00: NJ, ale ani jedno nějak extra nefunguje, ATE desky byla jiná liga...
-> Tuner#2: TRW jsou stále k dostání..
A teďka koukám, že i Textar a Brembo..
-> T 15.10.18 15:23:10: ATE na 4p už nekoupis. Ostatně žádné pořádné sériové desky :-( proto jsem šel do DS 2500.
-> Marty227: já půjdu do ATE a uvidím, pískání asi neva
-> T 03.10.18 19:08:25: ATE brzdia skvelo..
ale aké dosky k tomu ? ja som si dal tiež aj dosky ATE a sem tam si to pri dobrzdení jemne písklo..., dávam dokopy aj sadu na zadok, rovnako kotúče ATE ale dosky zatiaľ zvažujem, zaujal ma napríklad textar a tak mám dilemu či dať rovnakú značku aj na zadok, alebo to nejak skombinovať..?
-> Eidy: 1,4
-> T: Ups. Z jakýho motoru?
-> Eidy: jojo a v zimě bude snad víc času to udělat pořádně
-> T: Však jasný. Beztak už to letos vytáhneš jen do Mostu a možná tak 2x na projížďku.
-> Eidy: v týdnu bych to měl odvézt vyvážit, ale v bloku to vidím až v zimě
-> T: Paráda. A kdy se bude točit v bloku?
-> ZdrubT: jojo...
-> Eidy: , -> radekp: jojo, pruží to a zavření by mohlo pomoct určitě,ale jestli to přestane pružit úplně, to nevím....
-> minno: měl jsem jen 2 ruce, takže nikdo mi nepáčil šroubovákem na fotku
-> Vojťas 20.09.18 17:20:53: Asi tak. Napríklad ja tam nevidím nič
-> radekp: Jojo, uzavřít to.
