PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:34:11
15.02.2017
15.02.2017
Bedřich - zrušená registrace
-> T: Laminát je silnější než původní plech?
09:17:25
10.01.2017
10.01.2017
-> Eidy: bohužel... zadek krásně sedí a tady je to cele moc nahoře, takže nepasuji díry a ještě tam nejdou dveře...pochopitelně, protože po přišroubování pantů ten zámek trčí a otázka za bludišťáka proč ?
20:52:29
09.01.2017
09.01.2017
-> T 09.01.17 20:46:15: Ale, copak? To to tak nesedí? To nešlo posunout u zámku? Jinak slušnej pokrok.
15:48:27
27.12.2016
27.12.2016
-> mirecek.666: neni co závidět...tohle se dami dělat i bez rozbití auta
14:39:58
27.12.2016
27.12.2016
mirecek.666
-> T: závist:-)
14:37:17
27.12.2016
27.12.2016
-> mirecek.666: to snad nebude třeba, je to krásně lehoučký
13:49:20
27.12.2016
27.12.2016
mirecek.666
-> T: takže laminát ještě přijde rozvrtat?:-)
13:22:05
27.12.2016
27.12.2016
-> mirecek.666: neni výkon, nesmí být ani váha :-D
-> M@rtin: budu informovat o novinkách ;-)
-> Antony: ksem po druhé nemocný, takže z měsíce půl v pr... ale 2017 bych se rád svezl ;-)
11:41:52
24.12.2016
24.12.2016
Antony - zrušená registrace
-> T: pěkně ses do toho pustil, za měsíc máš hotovo, za dva celolak, za tři poskládáno a Most bude nadohled
22:40:17
23.12.2016
23.12.2016
M@rtin
-> T: Tak to jsem zvědavý ..... nechám se překvapit ...
21:55:45
23.12.2016
23.12.2016
mirecek.666
-> T: takový činnosti, moc pěkně pokračuješ:-) samý vlákno, to pak to auto pojede samo:-)
21:21:52
23.12.2016
23.12.2016
-> havlik:
21:20:57
23.12.2016
23.12.2016
-> T: hliníkový plech
21:20:06
23.12.2016
23.12.2016
-> vhml: vzhledem k tomu, jak vypadá střecha plechová, tak nevim, jestli je to rozdíl
každopádně střecha bude plechová.....možná i dveře
21:05:27
23.12.2016
23.12.2016
-> George88 23.12.16 21:02:48: to není bez rámu dobrej nápad.
