PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
09:47:37
23.06.2015
23.06.2015
-> Eidy: to je uz buduci vikend ?
09:36:02
23.06.2015
23.06.2015
Když už jsi nebyl v Běšinech, tak co ten Pohofest? Příští víkend?
12:05:46
21.06.2015
21.06.2015
-> Milan 136: : uvidíme, až to projedu, tak budu moudřejší a dám vědět
11:02:08
21.06.2015
21.06.2015
-> T: ja mysle jako od nekoho, ne kupovat :-D
Jinak u Tebe spis hlavne aby to jezdilo a neobjevily se nejaky dalsi nasledky ty podlozky. Ale snad ne, kdyz to ma tlaky. To by se tam neco pokazilo hned
10:57:00
21.06.2015
21.06.2015
-> Milan 136: : dokud je vzorek, tak se nic zkoušet nebude
10:46:30
21.06.2015
21.06.2015
-> T:
třeba by to fakt vypadalo divně, chtělo by to zkusit
10:45:00
21.06.2015
21.06.2015
-> Milan 136: :
21:34:09
20.06.2015
20.06.2015
-> T: tak je aspoň víc nafoukni
21:08:47
20.06.2015
20.06.2015
-> minno: : díky pane
-> Mates: , -> Milan 136: : počasí a jak psal Nwkt...ale snad to bude Ok, jen konečně počasí a kapku času n projetí
-> Tuner#2: : tam píšou samou kravinu taky
-> Deacon: : profil je supééér
20:51:42
20.06.2015
20.06.2015
-> Nwkt: ale zase ji to vyplivlo, takzetakze snad ok :)
20:47:57
20.06.2015
20.06.2015
-> Deacon 20.06.15 20:47:06: Ne a popravdě byl jsem rád, že jsem auto nestihnul, to by nebyla moc pěkná premiéra.
20:47:48
20.06.2015
20.06.2015
-> Deacon: Jj. technikou. sežralo mu to podložku. Viz problémy se svíčkou níže
20:47:06
20.06.2015
20.06.2015
Deacon
-> Tuner#2: A tvrzení se potvrdilo ale u Téčka jeho neúčast byla zaviněná něčím jiným, ne?
20:42:02
20.06.2015
20.06.2015
-> T: Na FB psali, že auto se deštěm nerozpustí
20:38:28
20.06.2015
20.06.2015
Mates
-> Deacon: To bylo , takový na Běšinech jsem ještě nezažil, pořád jsem zatahoval okna a zavíral kapotu
20:28:18
20.06.2015
20.06.2015
-> Deacon: :-D
20:17:42
20.06.2015
20.06.2015
Deacon
-> Milan 136: Ale ten profil..
20:13:31
20.06.2015
20.06.2015
-> Deacon:
-> T: auto krásný, ale v kempu chybělo
20:12:29
20.06.2015
20.06.2015
Deacon
-> Mates: Počasí bylo suprový
20:09:06
20.06.2015
20.06.2015
Mates
-> T: Hezký jen škoda, že nevyšlo počasí na Běšiny abys přijel.
