T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:44:13
23.06.2015
-> Eidy: : ještě nevím, že mi tam banda kámarádů hodila vidle s jedním výletem, na který se chystám už několik let :-/
10:08:21
23.06.2015
-> MOLSO: Další další je až za 3 týdny, tak mě neblbni. 3
10:06:52
23.06.2015
-> Eidy: u mna je dalsi vikend ten co teraz nasleduje 1
10:05:38
23.06.2015
-> MOLSO: Jak další? Je to příští týden, čili příští víkend.
10:00:43
23.06.2015
-> Eidy: som na to pozeral a je to az dalsi dalsi vikend .... no malem som si kákol 3
asi aj tak nestihnem do motoru natlacit vitaminy od urbiho 8 a par dni pred zrazom to rozoberat nechcem lebo sa vzdy ako na potvoru nieco vykundí ..... asi to pre istotu necham tak
09:49:47
23.06.2015
-> MOLSO: Baže. Copak, nestíháš?
09:47:37
23.06.2015
-> Eidy: to je uz buduci vikend ? 9 9
09:36:02
23.06.2015
Když už jsi nebyl v Běšinech, tak co ten Pohofest? Příští víkend? 1
12:05:46
21.06.2015
-> Milan 136: : uvidíme, až to projedu, tak budu moudřejší a dám vědět 4
11:02:08
21.06.2015
-> T: ja mysle jako od nekoho, ne kupovat :-D
Jinak u Tebe spis hlavne aby to jezdilo a neobjevily se nejaky dalsi nasledky ty podlozky. Ale snad ne, kdyz to ma tlaky. To by se tam neco pokazilo hned
10:57:00
21.06.2015
-> Milan 136: : dokud je vzorek, tak se nic zkoušet nebude 40 4
10:46:30
21.06.2015
-> T: 3
třeba by to fakt vypadalo divně, chtělo by to zkusit
10:45:00
21.06.2015
-> Milan 136: : 69 1 3
21:34:09
20.06.2015
-> T: tak je aspoň víc nafoukni1
21:08:47
20.06.2015
-> minno: : díky pane 4
-> Mates: , -> Milan 136: : počasí a jak psal Nwkt...ale snad to bude Ok, jen konečně počasí a kapku času n projetí 5
-> Tuner#2: : tam píšou samou kravinu taky 40
-> Deacon: : profil je supééér 40 3
20:51:42
20.06.2015
-> Nwkt: ale zase ji to vyplivlo, takzetakze snad ok :)
20:47:57
20.06.2015
-> Deacon 20.06.15 20:47:06: Ne a popravdě byl jsem rád, že jsem auto nestihnul, to by nebyla moc pěkná premiéra.
20:47:48
20.06.2015
-> Deacon: Jj. technikou. sežralo mu to podložku. Viz problémy se svíčkou níže
20:47:06
20.06.2015
Deacon
-> Tuner#2: A tvrzení se potvrdilo 6 ale u Téčka jeho neúčast byla zaviněná něčím jiným, ne?
20:42:02
20.06.2015
-> T: Na FB psali, že auto se deštěm nerozpustí 5
