-> mirecek.666: Nejsou tam náhodou ty díry standardně? Nebo Ti ten držák v autě lítá? :D
E: ty podrazáku :D
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:30:59
20.11.2014
20.11.2014
-> T: to je ze stavebnice merkur to v pozadi? :-D
15:12:27
20.11.2014
20.11.2014
s brzdama se taky něco málo událo,ale ještě toho dost chybí, včetně objednání nějakého materiálu
15:11:11
20.11.2014
20.11.2014
týden polehávám v posteli, tak jen pro představu, že se opravdu něco děje
na motorový prostor toho mam vícero, ten by mohl být hotov nějak včas....
15:17:22
16.11.2014
16.11.2014
-> Eidy: tak líbilo by se mi to,ale ještě jsem nic nekoupil a už vím, kolik bude stát jen chlazení a brzdy....takže na motor nevim, jestli něco zůstane :-( ale můžu Ti ji poslat na hraní, jestli se nudíš a pak až ji budeš mít hotovou, tak skládat klidně můžeme
12:28:25
16.11.2014
16.11.2014
Šediváček
-> vhml: Tak Véna dělal pro místní členy jenom pár karbeců, tak ho do toho nemáš tahat
08:30:07
16.11.2014
16.11.2014
Koukám že nebejt Veny, Urbiho a Vrby tak půlka virtu nemá motor ani převodovku
22:41:51
15.11.2014
15.11.2014
-> T: Jestli to dáš někam na úpravu, tak jsem zvědavej na výsledek. Ale rozhodně se tam dá pár koní najít. ;)
Takže během návštěvy budeme skládat motor?
22:07:00
15.11.2014
15.11.2014
-> m8rinek: : zdá ? asi ještě vyfotim tu poslední fotku ještě jednou a pošlu v plnym na email.....
-> Šediváček: : ať už dá pokoj a udělá si tady svoji registraci a pak se můžeme bavit
zatím se motam okolo brzd a chlazení, pak mě bude zajímat motor....
19:20:21
15.11.2014
15.11.2014
-> T: zdá
18:02:21
15.11.2014
15.11.2014
Šediváček
-> T: od Vény. No něco málo tam sáhnuto je,ale tak asi význam jako by to tam nebylo.Sem zvědavej na sání A kdy to teda přitáhneš?Já už sem zavrhnul přestavbu auta,neni čas,tak budu mít víc času na vás Ale dělat novou hlavu se mě zrovna nechce
P.S.: Zrovna jsem ti chtěl psát co a jak.
17:53:29
15.11.2014
15.11.2014
tak jsem do toho lehce kuchnul a jen tak pro zajímavost dám fotky hlavy....zdá se mi to nebo kromě prostřední větve není na nikde ani sáhnuto
21:12:04
29.10.2014
29.10.2014
-> Deacon: to by mělo jít
21:03:17
29.10.2014
29.10.2014
Deacon
-> T: Tak pro svůj osobní pocit Díky, jsem na to taky zvědavej no. Chci se určitě dostat pod tunu
20:52:30
29.10.2014
29.10.2014
-> Deacon: jo kdyby to bylo hned, to jsou spíš takový ty detaily, do kterých se nikomu nechce , když nejsou vidět a jezdí to i bez nich :-D
tak odtučňuj, jsem zvědav na co se dokáže dostat felda jinak brzdy máš parádnický
20:46:15
29.10.2014
29.10.2014
Deacon
-> T: Proč odkládáš drobnosti, který jsou přeci hned?
Tak to se těším na pokroky. Taky budu odtučňovat a pak to chci zvážit, ať vím na čem jsem
20:40:00
29.10.2014
29.10.2014
-> Deacon: něco chlazení, něco brzdy a asi něco odlehčit, je to nějaký těžký pořád
a pak ještě pár drobností, které odkládám
