T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:00:04
10.01.2014
-> Luky: : 3 3
17:49:23
10.01.2014
No já kdybych dělal i jiný pohyby, než jen zvedání půllitru s pivem, tak by to taky bylo jiný... 47
Ale snažím se se sebou něco dělat. Třeba dneska jsem jel do práce vlakem, nikoliv až před dveře autem. Takže jsem šel skoro kilometr pěšky. Úplně cejtim jak jsem zhubnul. No nic, mějte se, jdu na pivo...
17:42:03
10.01.2014
-> T: Lepší nevědět
17:40:19
10.01.2014
-> Nwkt: : to je slušný, jak se to tak povede ? 40
17:39:21
10.01.2014
-> Antony: 2013
17:26:18
10.01.2014
Antony - zrušená registrace
-> Nwkt 10.01.14 17:05:49: záleží kterej květen z jakýho roku myslíš. Pokud třeba 1995, tak je to logický 47
17:24:18
10.01.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.01.14 16:18:43: tak tak, začínám pěkně fotrovatět. Ikdyž i zdrav. potíže budou mít část zásluhy. .
17:05:49
10.01.2014
Hmm a já jsem o 25kg nahoru oproti květnu 3
17:04:56
10.01.2014
-> radekp: : měl jsem zapnuté pásy přes sedačky, když jsem je dělal a první co bylo, tak byla díra v boku......nesrovnatelný.. ...neváhal bych s předěláním 4
17:03:10
10.01.2014
-> Luky: Jóóó to já jsem si jí ještě nevzal a přibírám jen půlku, ale asi to bude tou poloviční stravou... Půl řádku brambor, půl prasete a zapít půlkou piva 5
16:21:58
10.01.2014
-> Tuner#2: ...aj víc 39 3
16:18:43
10.01.2014
-> Antony - zrušená registrace 10.01.14 15:57:39: To sou ty manželky, nedávno o tom psali - 3- 5kg ročně 3
16:18:36
10.01.2014
-> vhml: Vím. Ty moje metalexy jsou celkem originální a nechtějí se mi do nich řezat otvory pro břišní pásy jako má Eidy. Takže jde pás přes sedačku a moje břicho je pak prakticky v rovině s rovinou pásu.
16:08:07
10.01.2014
-> Eidy 10.01.14 15:35:04: Záleží dost taky od sedačky a pozic matek na pásy. Bez děr v bokách to prostě tak pěkně na sebe neutáhneš. Stejně tak když máš matice ,,za sebou" tak se pás tahá nahoru a ne přes kyčle kudy má správně jít. Do břicha by spodní pásy vůbec neměly zasahovat.
15:57:39
10.01.2014
-> Eidy: jo, ale to bych nesměl přibrat od podzimu 5 kilo 3 ať zatahnu břicho jak chci, pořád se nevejdu do letního setupu 3
15:35:04
10.01.2014
-> vhml: Tak tak. Boční se musí utahnout tak, aby to šlo zapnout se zataženým břichem. Ono to po zavrtění se trochu povolí. A pak nacvaknout ramenní a utáhnout co to jde. Pak se v tom nehneš.
15:28:34
10.01.2014
-> radekp 10.01.14 13:10:04: ty pásy co jdou z boku musíš mít tak na fest že jdou sotva zapnout ( až se pak zavrtíš v sedačce tak se to trochu uvolní ) a až pak zapínat, resp utahovat ramenní pásy. Když to máš dobře tak se to nahoru v podstatě ani trochu nehne.
15:20:36
10.01.2014
-> radekp: chce to víc dotáhnout břišák, ale nikdy to asi nebude 100% To jedině 6bodové, kde právě ty spodní pásy ti to stáhnou dolů do správné polohy
15:18:35
10.01.2014
-> radekp: : asi budu muset kvůli sedačkám :-/
nezmám, já jsem ještě v autě neseděl, co má ty 3"
13:10:04
10.01.2014
-> T: Kupuješ 4bodové? Já teď jedny koupil, 3" široké, když si je zapnu, tak ten kříž mám přes celé břicho, ale to zřejmě znáš, třeba od Eidyho
