T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
16:14:10
08.05.2013
dneska první várka a tím necelé 2 kg dole...na každé straně 5
jen ještě uvidíme jestli folie zůstanou nebo ne...
zadní okno musím nejdřív vyndat tu hliníkovou lištu, pak až okno a zpět lišta na posledním místě. říkám to správně ?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 08.05.2013 16:14:10
07:52:16
01.05.2013
už je to doma, tak to můžu prozradit, co se chystá 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.05.2013 07:52:16
12:42:38
25.04.2013
-> TTomas: Ale předsycená zkřehne po 3 měsících a navlhne ještě dřív...možná jestli často mění motor, že mění i fusekli1 Kdo ví, jaký průměr mají uhlíkové vlákna, co dělají v plicích a jak odolávají otěru, by si do interiéru uhlíkovou neprosycenou tkaninu asi nedal. Podle mě je to jen lesklá černá látka.
10:10:43
25.04.2013
-> TTomas: : tak, tak plnej souhlas 4
jinak mě se to ani po pravdě nelíbí 8 radši hotový carbon a nejlépe, pokud má hloubku zjišťuju....chtěl jsem teď něco lakovat,ale nelíbí se mi to,mam raději, když je to vyleštěné 5 40
09:54:59
25.04.2013
TTomas
Klasicka sucha karbonova tkanina ma tendenci se neustale trepit, takze tohle z ni udelat je prakticky nemozne nebo si absolutne nedokazu predstavit jak na to. Mozna jak pise Tcko. Nejdriv ji nalepit na nejakou latku. Nebo mozna je to ta predsycena. Ta se netrepi vubec.
07:18:48
25.04.2013
-> Eidy: : to chápu,ale jelikož jsem to měl párkrát v ruce, tak nechápu jak s tím můžou šít 40 leda jestli neni nějaká normální látka pod tím...
21:20:35
24.04.2013
-> T: Je to ušitý z karbonový tkaniny. Pecka!
20:33:34
24.04.2013
-> Eidy: : doufám 40
-> Zivosek: : viděl jsem a moc to nechápu :-D ale inspiruju se zatím trošku jinak....uvidíme, jestli to stihnu do srazu 5
16:00:16
24.04.2013
Zivosek
cdn.speedhunters.com/wp-c ontent/.../SW_Evo-54.jpg
Zajímavé, třeba se inspiruješ 6
20:28:40
21.04.2013
-> T: Dej tomu čas. Třeba si to sedne.
20:08:51
21.04.2013
dneska jsem to projel s jiným olejem, dal jsem klasickou obyčejnou 80ku a trojka byla v pohodě, dokud se nezahřál olej a dvojka chroupe při podřazení,ať dělám co dělám....tak nevím jestli nezkusím ještě hustější olej,aby chroupala jen 2-ka....
dvojka při podřazení a trojka jak kdy...někdy i nahoru a někdy i dolu...
09:51:16
21.04.2013
-> ZdrubT: Ty už to máš, pokud vím.
08:15:00
21.04.2013
-> ZdrubT: : to asi chceš 40 ale dokud to nebudu mít doma, tak budu dělat tajnýho 5
11:10:50
20.04.2013
ZdrubT
-> T: Ahoj chlapci. Nevim o čem je řeč, ale já to určitě chci taky!!!!!3
upraveno 1x, naposled 20.04.2013 11:11:24
09:20:32
20.04.2013
-> Eidy: : a já budu mít, to snad bude Éro lehčí než Kóča 3
pokud jde o ty stahovačky, tak koupíš na speedpru, bavil jsem se o tom se Zdrubem 4 jestli se nepletu 8
20:42:46
19.04.2013
-> T: Ale ne všechny.3
15:33:11
19.04.2013
-> Eidy: : ale notak, teď jsem na řadě, Ty už máš přece 4
13:37:54
19.04.2013
-> T: GRRRRRRR, jo.
12:38:49
19.04.2013
-> Eidy: : už není důvod ? byl jsem rychlejší ? 168 1
12:37:23
19.04.2013
-> T: To náhodou nemám. Chtěl jsem ji tam mít jenže už není důvod. Ale když zaplatíš naftu... 1
