T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
07:30:40
26.02.2013
onba
Velmi hezké erko!4
23:55:23
25.02.2013
-> T: NJ však jsem říkal, že malý ložisko je tam suvně a venkovní kroužek není o nic opřený, ale že tam bude takhle nafest. Holt asi opravdu málo násilí, ale tady od stolu se nám to kecá, taky se bojím "uhodit" 4
23:26:27
25.02.2013
Minik03
-> minno: málo násilí :-)
23:23:10
25.02.2013
-> T: a ja stále nechápem, v čom bol problém :D
21:12:03
25.02.2013
-> Eidy: nojo no...to je fuk,hlavně, že to tam je :-)
jinak moje chyba, byl jsem přesvědčenej, že by se to už dávno hlo,ale ono jen pružilo přes to ložisko, bylo třeba bouchnout do hřídele :-/
21:01:29
25.02.2013
-> T: Aháááá, tos ale neřekl.
20:58:02
25.02.2013
-> Eidy: : no protože, to starý ( jestli myslíš,to co jsem obrousil hodně ), jsem dával bez hřídele a tak nemělo co ho brzdit :-) jestli si rozumíme ? 4
20:29:36
25.02.2013
-> T: No přece oba kroužky leží v jedné rovině. Když položím ložisko na rovnou desku, dotýkají se oba kroužky. A když tam šlo starý, proč by tam nešlo nový? Proč by se muselo hnout malý ložisko?
20:26:08
25.02.2013
-> Eidy: : nechápu :-O
20:17:23
25.02.2013
-> T: No počkej ale, to by muselo mít každý ložisko jiný rozměry vnitřního kroužku. Nebo mi něco uniká?
20:14:45
25.02.2013
jo,ale už sem nebudu moct na virt :-D
nic nepomáhalo a tak jsem se rozhodl brousnout do ložiska a tím v podstatě odsouhlasil, že ho stejně vyměním a tak,když jsem odskočil z garáže, tak jak sám kamarád říkal "to jsem se odvážil bouchnout".....no a prásknul jí palicí přes bronz do hřídele a ejhle...ono se šouplo malé ložisko 42 51
ale na vnitřku nápravy jsem dost ubral a to tomu vůbec nevadí,takže je to stejně asi šišatý....
20:00:15
25.02.2013
Martin136COUPE
-> T: Nestyď se, my ti hlavu neutrhnem. 52
19:58:38
25.02.2013
-> T: Tak čim to bylo? :D
19:10:29
25.02.2013
je tam a necháme to kdyžtak bez komentáře...8 3
17:04:32
23.02.2013
-> Antony: :ale né v mojí práci :-D :_(
asi to odnese ložisko a pak se uvidí....
16:30:39
23.02.2013
Antony - zrušená registrace
-> T 23.02.13 09:36:54: když nemůže mohamed k hoře, musí hora k mohamedovi, aneb vem rameno do práce a změř ho. Jinak si myslím, že se nepohneš z místa 4
jelikož nic jinýho než jinej, menší průměr to být nemůže
13:12:49
23.02.2013
-> Zazaa: : jak píše Eidy...asi dojde i na to ložisko :-/
13:04:14
23.02.2013
-> Zazaa: Jenže T má na pomoc kamaráda Petra, kterej je dost šikovnej a je to zasloužilej škodovkář a taky nic. Ale třeba někdo třetí. Já bych brousnul ložisko a za deset let při výměně bych na to přišel.
12:38:01
23.02.2013
Zazaa
-> T: v takovouhle chvili casto pomuze ric nejakemu znamemu a mrknout na to ve dvou ... bude to nejaka picovina kterou clovek prehlidne jednou a nevsimne si ji uz nidky dokud to neuvidi jine oci :)
12:05:19
23.02.2013
-> Eidy: : grot tam nebyl a ani neni od začátku, jinak už jsem to brousil tak 10x určitě a pokaždé,když ložisko vrátím, tak je na stejném místě....už jsem to zkoušel i na sucho,s vazelínou,hledal otisky po napatlání fixky......
jediné, co mi přijde lepší,že už tolik nechroupe, jak se obrousily stěny....ale to je jediný pokrok....
