PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
22:56:59
14.01.2013
14.01.2013
-> T 14.01.13 21:48:49: JJ bude to tak, tak to není tak špatné oni se ty série semi tak často nedělají.
21:53:47
14.01.2013
14.01.2013
bibendum30
-> T: přesně tak výroba 07/12 je 7.týden roku 2012.
Pro zajímavost....před rokem 2000 byly DOT 3-místné,ale vždy první 2 čísla jsou týden výroby
21:48:49
14.01.2013
14.01.2013
-> Tuner#2: : jediné, co mi to připomnělo, bude asi označení YYY0712
takže sedmý týden 2012 ?
21:03:51
14.01.2013
14.01.2013
-> T 14.01.13 12:39:59: Paráda, jakou mají DOTku?
14:03:58
14.01.2013
14.01.2013
-> Lubes: : co ? kde ? kdo ?
-> Eidy: : nojo co jsem měl dělat, když mi volal, že je má hned druhej den
nazuju co nejdřív, dokud je sníh ne, rád bych projel Molčanovku se starejma a pak, uvidíme....
-> radekp: : děkuji
-> radekp: : děkuji
13:38:40
14.01.2013
14.01.2013
-> T: Pěkně ses pochlapil
12:49:12
14.01.2013
14.01.2013
-> T: Sakra to byl fofr. Kdy nazuješ?
12:42:49
14.01.2013
14.01.2013
Lubes - zrušená registrace
-> T: ty vole
15:29:23
08.01.2013
08.01.2013
-> Qwak: : tak, tak
14:02:50
08.01.2013
08.01.2013
Qwak
-> T: tak to sem rád že jsou to "jen" tyhle.. páč ty jsou naštestí ty nejjednodužší
12:58:12
08.01.2013
08.01.2013
-> Qwak: : no držáky jsou v podstatě sranda,ale ramena bych předělávat nechtěl :-/
jinak teda abych tady neplašil někoho,tak jde v podstatě jen o tyhle držáky, co jsem teda postřehl a asi by to šlo jen posunout díru,ale mam tu možnost, tak jsem si nechal držáky udělat podle sebe....
23:33:00
07.01.2013
07.01.2013
Qwak
-> Bery: taky mě čeká nejaky lehký převařování.. ale jinak to snad bude OK..
23:22:24
07.01.2013
07.01.2013
Bery
taky jsme pár drobností upravovali a převářeli/dovářeli,ale jako základ to nebylo špatný.celý bych to řezat,ohybat a vařit nechtěl
20:36:55
07.01.2013
07.01.2013
Qwak
-> T: taky by to měla být molčanovka" asi i soudruh molčan udělal chybu.. doufám že ramena budou ok ..
17:13:01
07.01.2013
07.01.2013
-> T: Co psal Radek, tak myslim, že Molčanovka uplně přesností netrpěla...
15:59:31
07.01.2013
07.01.2013
Qwak
-> havlik: jj to bude on dík ..
psal sem sz uvidíme co napíše ale matně si vzpomínám že sem se ho právě na to ptal a říkal snad že jo ..
15:34:37
07.01.2013
07.01.2013
-> Qwak: myslim že to byl dipi
