ať na ně sahám jak sahám, tak pořád je jak jedna, tak druhá sedačka lepší, jak ty před tím a než originál, ještě předělat uchycení, že mi přijde to originál, že pruží víc než laminát
jo a v neděli jsem si přivezl přípravek na molčanovku a díky patří wenovi
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
13:13:58
27.10.2012
27.10.2012
-> ZdenoR: : tak dobrý
23:53:17
26.10.2012
26.10.2012
ZdenoR
-> T: Já třeba jezdim plastové pásky.
22:24:01
25.10.2012
25.10.2012
-> T: např skoda110r.eu/140rr/zari10
22:23:31
25.10.2012
25.10.2012
-> m8rinek: : dobře no, pozeptám se po nich někde
22:22:25
25.10.2012
25.10.2012
-> T: protože jsou humpolácký, na poloosu patří jen pásek...
22:20:40
25.10.2012
25.10.2012
-> Eidy: : v pohodě jen proč bys sis je tam nedal Ty ?
22:19:52
25.10.2012
25.10.2012
-> T: Ony samozřejmě fungovat budou dobře. Já bych si je tam nedal, ale já nejsem ty. V pohodě.
22:11:17
25.10.2012
25.10.2012
-> Eidy: : ani nevim, jen vim, že jsem je sehnal v prvnim krámu a četl, že s nima jezdil třeba Majkl a nedočetl jsem se o nějakym problému....
22:09:36
25.10.2012
25.10.2012
-> T: Dobrý, ale když máš zámky těch objímek takhle, tak bude poloosa nevyvážená . Ehmm, proč jsi nechtěl poloosní objímky?
22:07:12
25.10.2012
25.10.2012
tak konečně jsme dobojoval s jednou stranou, jen druhá jsem zjistil, že není co bych chtěl,takže znova hledat jinou poloosu
21:25:07
22.10.2012
22.10.2012
-> Bull: : dík
20:13:05
22.10.2012
22.10.2012
Bull
Krasavice
20:18:41
18.10.2012
18.10.2012
-> radekp: : a na erku už vůbec ne
20:08:26
18.10.2012
18.10.2012
-> Eidy: když se vyučíš na 742, zlobit se nebudem
19:36:59
18.10.2012
18.10.2012
tady je to koukám samej optimista
ale jestli na něco dojde, tak se asi rád připojím
19:16:52
18.10.2012
18.10.2012
-> radekp: na eRko? Všechno jednou bude.
19:10:03
18.10.2012
18.10.2012
-> Eidy: Taky si myslím že forma je to nejjednodušší. Konkrétně si myslím že na takové kolo museli laborovat se vším, mají svůj materiál, jinak tkaný, s jiným pojivem...spíš někdo rozjeďte kapoty, dveře, střechy...
