T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:57:20
13.11.2012
no a když jsem včera nasadil sedačky, tak jsem je nějak dneska nestihl přehodit, takže zkouška a pro mě OK, jen by to asi chtělo sundavací volant a to bych ho ještě chtěl blíž 8 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.11.2012 19:57:20
19:51:37
13.11.2012
tak pro letošek asi poslední projížďka...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.11.2012 19:51:37
14:01:59
13.11.2012
-> misoPD: : dík 4
-> Eidy: : to ještě ne,ale snad bude 4 každolu chvilku přemýšlím jak budou vlastně nakonec vypadat 40 5
10:00:53
13.11.2012
-> T: pecka!
18:53:39
12.11.2012
misoPD
fakt pekna práca .... klobuk dole T držim peste 1
18:43:35
12.11.2012
ať na ně sahám jak sahám, tak pořád je jak jedna, tak druhá sedačka lepší, jak ty před tím a než originál, ještě předělat uchycení, že mi přijde to originál, že pruží víc než laminát 3 8
jo a v neděli jsem si přivezl přípravek na molčanovku a díky patří wenovi 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.11.2012 18:43:35
18:38:35
12.11.2012
špionážní foto alespoň malého pokroku...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.11.2012 18:38:35
13:13:58
27.10.2012
-> ZdenoR: : tak dobrý 40
23:53:17
26.10.2012
ZdenoR
-> T: Já třeba jezdim plastové pásky.
22:24:01
25.10.2012
25.10.2012
-> m8rinek: : dobře no, pozeptám se po nich někde 3 40
22:22:25
25.10.2012
-> T: protože jsou humpolácký, na poloosu patří jen pásek...
22:20:40
25.10.2012
-> Eidy: : v pohodě 4 jen proč bys sis je tam nedal Ty ? 4
22:19:52
25.10.2012
-> T: Ony samozřejmě fungovat budou dobře. Já bych si je tam nedal, ale já nejsem ty. V pohodě.4
22:11:17
25.10.2012
-> Eidy: : ani nevim, jen vim, že jsem je sehnal v prvnim krámu a četl, že s nima jezdil třeba Majkl a nedočetl jsem se o nějakym problému....8
22:09:36
25.10.2012
-> T: Dobrý, ale když máš zámky těch objímek takhle, tak bude poloosa nevyvážená 3. Ehmm, proč jsi nechtěl poloosní objímky?
22:08:24
25.10.2012
jo a zastavil se kamarád s něčím, to by snad mohlo být 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.10.2012 22:08:24
22:07:12
25.10.2012
tak konečně jsme dobojoval s jednou stranou, jen druhá jsem zjistil, že není co bych chtěl,takže znova hledat jinou poloosu 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.10.2012 22:07:12
21:25:07
22.10.2012
-> Bull: : dík 4
20:13:05
22.10.2012
Bull
Krasavice
