PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
10:16:41
18.06.2012
18.06.2012
-> T 18.06.12 09:48:03: Co si udělat přepad do flašky? Min. nouzově na pozorování?
09:48:03
18.06.2012
18.06.2012
-> Tuner#2: : no místo výměníku chladič
jinak teda jsem ohledal škody po cestě a opět jsem dolejval 1L chladící kapaliny.....já už nevim...topení jsem nepustil za celou cestu, výpušťáky jsou zašpuntovaný, tak nevim :-(
19:34:17
17.06.2012
17.06.2012
-> T: Bez výměníku ale počítej na dálnici se 120 a více °C na oleji pokud to budeš točit na 5000rpm nicméně 50tka to snese bez problému.
18:57:18
17.06.2012
17.06.2012
-> T: vyhodit výměník je to nejmenší :)
18:49:36
17.06.2012
17.06.2012
-> m8rinek: : tak to mě nenapadlo, ikdyž mělo, vzhledem k Eidyho chlazení a mojemu chlazení no....
18:48:34
17.06.2012
17.06.2012
-> T: to jo, proto tam nemam výměník, ale chladič ;). Chce to nedávat na auto vše co se nosí ;).
18:47:00
17.06.2012
17.06.2012
-> vhml: : no není to moc,ale vzhledem k tomu, že jsem auto nehonil, tak by tam mohlo být méně nebo ne?
jinak vzhledem k výměníku u filtru mi olej zbytečně ohřívá vodu nebo se pletu?
18:40:34
17.06.2012
17.06.2012
-> T: co je špatného na 100 stupních na oleji?
21:56:01
16.06.2012
16.06.2012
-> m8rinek: . všechno vyřešeno
teď mě spíš trápí olej.....cesta dneska najeto 200 km a z toho cca 70 po dálnici a voda se vešla max. do 90 a zítra zjistím jestli je nějaká voda vyházená nebo ne,ale vypadá to , že víčko drží.....ale olej se dost podstatnou část cesty držel kolem 100st. a to jsem jel tak těch 100-110 km/h kolem 47t. otáček....
21:36:17
15.06.2012
15.06.2012
-> Eidy: Má to správně.
-> T: Dnes koupíš pásku v metráži a k tomu navíjecí sponu, která má navíc na konci závit a matku, kterou se to zajistí. Docela dobrá věc, mají to v hydraulice.
-> Tuner#2: Po zlomení nohy mi tahle nouzovka fungovala taky dobře skoda110r.eu/110r/cerven1 130007.jpg , ale jel jsem opatrně, chvilkovou zátěž to sneslo, ale dlouhodobou nic moc a už jsem musel sahat na turbopáčku topení. Mechanika je v tomhle případě opravdu nejspolehlivější.
-> T: kup od Pavla ten 10list, má úplně jinou účinnost a 5list funguje za jakýho koli počasí naprosto bezpečně a tlačnej větrák je tam opravdu jako nouzovka, už jsem ho neslyšel pekelně dlouho...
08:55:15
14.06.2012
14.06.2012
-> Eidy: dává se na saharu. Taky je mi to divný, ale je to tak
08:41:12
14.06.2012
14.06.2012
-> Eidy: : no jak píše -> ochoda: , tak teď babo raď, ale projel jsem pár erek tady a je to takhle asi správně....
22:27:57
13.06.2012
13.06.2012
-> ochoda: Chtěl dávat 2 pásky a proto mu bylo vyčiněno. Nicméně teď jsem si to prošel zpět a máš pravdu.
Já si teda nejsem jistej, ale myslím, že jsem jezdil se sponkou na větráku. Ale už je to dlouho. Tak nic.
20:53:23
13.06.2012
13.06.2012
ochoda
-> Eidy: to tak myslim mel a akorat ho jebali ze to ma zle :D
20:49:34
13.06.2012
13.06.2012
-> T: No, hezký. Akorát že páska se nedává na saharu ale na plech kolem vrtule.
19:18:48
13.06.2012
13.06.2012
jinak teda neni to asi tak stažený jako hadice na vodu,ale je to o 100% lepší, jak ta origo sponka k té pásce, tak to snad bude stačit....
v sobotu zatěžkávací zkouška, tak držte palce...
19:14:51
13.06.2012
13.06.2012
tak jsem tam dneska dotvořil i pásek teda....hledal jsem po Příbrami pásek o průměru 33cm a nikde nic tak jsem vzal co jsem našel doma,ale nějak se mi to moc nezdálo s tou origo svorkou, tak jsem to na koncích provrtal a prdnul na šroub.....tak snad to tam udrží...
19:11:55
13.06.2012
13.06.2012
-> Tuner#2: : no počkám si co ještě napíše, ale v tomhle i kdyby to uchladil tak si minimálně stojím za názorem "kus od kusu" jako ve všem
14:38:08
13.06.2012
13.06.2012
Tak zatím takhle: "zdary, hele co vim ma to tak uz nejakych 5 let urcite , a dava tomu dost :) napisu mu a dam vedet"
14:34:14
13.06.2012
13.06.2012
-> vhml: : no to už jsem bohužel taky pochopil
takže náporák nebo serie
