PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: Jestli to nedobíjí, zkus vyměnit regulátor a pokud se to nezmění tak je v pytli altík.
-> jerrom: : dík, dneska mě to čeká....
-> T: dobíjení změříš tak, že vezmeš voltmetr a připojíš ho na baterii, bez nastartovaného auta by měla mít cca 12,5V a při nastartování a zvýšených otáčkách musí napětí stoupnout na cca 14,5V (záleží na regulátoru), pokud nedojde k navýšení napětí tak to nedobíjí.
-> vhml: :
no tak mam delší vedení no
tak co s tim ,když žárovkou to neni
-> T: spíš lopatou po hlavě :-D
-> vhml: : říkám to každýmu...pro mě po lopatě
takže co s tim?
takže co s tim?
-> T: vole, ani altík, ani baterie. Nejde ti kontrolka = nenabudi se altik, nema odpor kontrolky = nedobiji to = je vybita baterka.
-> vhml: : takže jsou ve hře pořád dvě možnosti....altík nebo baterka...
jak změřit dobíjení poradíš?
-> T: zapalovani ti pojede i na vymlacenou baterku do alejuja, vzdyt to nic nezere...
-> havlik: : ta právě nesvítila jak jsem vyměnil ten motor a nějak jsem to neřešil,ale už došlo i na takový maličkosti
žárovky jsem tam měl 3 a nic a po změření tam mam cca 0,5V
-> T: a když zapneš klíček svítí ti kontrolka? pokud ne zkus vyměnit žárovku
-> vhml: : nojo, ale pokud nedobíjí a roztlačil jsem to a pak dojel domu cca 20km po tom ,co to nechytlo....tak bych neměl dojet nebo jo?
změřit na altíku teda předpokládám....teď ale který konektor kam a při čem měřit ?
-> T: pokud ti nejde kontrolka na dobíjení, tak to ani nedobiji, to by mohl bejt celkem rozumnej důvod vybitý baterky, který jinak ani nic nebude.
tak baterka vrácena do auta a hned točila jak vzteklá...takže to má asi opravdu za sebou...nebudu čekat a koupim novou konečně...nějaký doporučení? jde mi o normální baterku....nepotřebuju prťavou...
jo a kontrolka na dobíjení pořád nejde, tak jsem se k ní dostal a zjistil, že má šťávu tak 0,5 V....nápad někdo co by to mohlo být?
-> Eidy: : no to jo
ale mě vážně přišlo, že vidim za sedačkama tak baterku z motorky, tak jsem koukal špatně
-> T: No ona není moc veliká. A jestli jsi zvyklej na baterku z dieselovýho auta, tak proti tomu je každá baterka malá.
-> Eidy: : aha, a mě se zdálo, že vidim za sedačkama něco malýho
-> T: Normální Boschka, 40Ah, stará 2 nebo 3 roky. Už nevím.
-> Eidy: : tak nám pověz něco o tvé baterce
jak je stará,co je to zač,parametry a spokojenost?
-> Eidy: jak říkám, o kapacitu nemám strach ani malíčko, mam strach o záběrovej proud.
