T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
09:56:22
17.03.2012
-> T: stejně to bude nějaká čápovina...
09:55:09
17.03.2012
-> matoo: : taky nic...10
chytam se čeho můžu...ten kabel,co byl na sedru mam ted jen zaizolovanej a nic vic...ten s tim ale asi nic spolecnyho nema :-/
08:58:43
17.03.2012
matoo
-> T: ja som dnes riesil podobnu vec, skontroluj kabel co ti ide do alternatora, mne sa stalo ze sa nedotykal kontakt, len ten plast ho drzal pevne v altiku
08:27:16
17.03.2012
-> vhml: : kontrolka je OK ( jak patice, tak žárovka - odzkoušeno )
-> Eidy: , -> m8rinek: : odpojil jsem kotrolku na palubce a dal si kontrolku dozadu přímo mezi D+ a 54 a stále nic, napětí stejné, jako v palubce... 0,5 V na obou regulátorech...už nevim :-(
14:59:56
16.03.2012
-> T: si udělej provizorni kontrolku dle toho schematu
14:59:05
16.03.2012
-> T: Kabel ke kontrolce je ok?
14:39:06
16.03.2012
-> T: jo, muze bejt spatná ta kontrolka, která ti nejde, kdy se pak nenabudí altík :-D
14:36:30
16.03.2012
zeptam se ještě jinak...pokud na baterce se při zapnutém motoru nemění napětí, tak asi nedobíjíme...to je asi bez debat? a pokud to tak je, tak může to být něco jiného než relé nebo altík...cokoliv jiného...je ta možnost?
17:30:28
15.03.2012
-> m8rinek: : hledal jsem jen doma v knížce a tam nenašel....to je fuk...dík
jinak jsem dneska vyměnil teda za plechové + svůj altík a světe div se...nefunguje....auto vrčí,ale nedobíjí...a kontrolka taky samožřejmě ani ťuk...tak co teď? koukal jse, že přivedené napětí do regulátoru je cca 10,9 V ... není to málo ? jinak zapojení je správně a i jsem zkusil přehodit kabely kdyby nebylo, pojistky OK,auto startuje bez problému....tak já nevim :-(
20:22:37
14.03.2012
-> T: forum.ladaklub.com/downlo ad/file.php?id=14526&a...
mimochodem tohle už opravdu hraničí s leností...
19:51:48
14.03.2012
54 D DF B
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.03.2012 19:51:48
19:42:01
14.03.2012
-> m8rinek: : no to nevim jestli to mam v původních barvách,ale snad jo...já s tim nic nedělal...
jinak tady je ten plechovej a jak na to koukám,nevim jestli je vůbec krabička k tomu 3 jinak plastovej mě netrápí,že je za 1. zapojenej a za 2. písmena M a R souhlasí i na altíku,ale jak dam plechovej na zkoušku, tak nevim co kam :-/ jo a pokud dam jiný altík,tak už i na něm nemam M a R ,ale D a DF myslim....a podle čísla označení mají být stejný...no zábava 8 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.03.2012 19:42:01
18:41:49
14.03.2012
-> T: pelchovej je ve schématu elektroinstalace a plastovej má u sebe návod, mam ho někde na garáži, případně jistě pujde sehnat na netu...
Nebo pokud máš elektroinstalaci v origo barvách tak to mam někde vyfocený, abych nad tim při zpětnym zapojování nemusel přemýšlet...
18:37:26
14.03.2012
tak jsem dneska nastartoval a napětí na baterce se ani nehlo....tak jsem zkusil jiný regulátor,ale nevím jestli jsem ho dobře zapojil, tak jsem zkusil altík vyměnit a při zapojení klíčku na polohu 1 stále kontrolka mrtvá...( měl jsem ji venku na baterce a žárovka funkční ) : takže jak zapojit "nový" regulátor ( vypadal jak nový,ale koukal jsem,že má šrámy po odbroušení matek ) a je to ten plechový s konektorama 54, D, DF a B a já mám plastový s označením 15, M,D a teď nevim co kam patří 8
případné měření jsem si už našel v knížce,ale to zapojení nemám 8
09:38:40
14.03.2012
-> T: Jestli to nedobíjí, zkus vyměnit regulátor a pokud se to nezmění tak je v pytli altík.
07:42:22
14.03.2012
-> jerrom: : dík, dneska mě to čeká....4
21:11:03
13.03.2012
jerrom
-> T: dobíjení změříš tak, že vezmeš voltmetr a připojíš ho na baterii, bez nastartovaného auta by měla mít cca 12,5V a při nastartování a zvýšených otáčkách musí napětí stoupnout na cca 14,5V (záleží na regulátoru), pokud nedojde k navýšení napětí tak to nedobíjí.
18:42:25
13.03.2012
-> vhml: : 158 3 no tak mam delší vedení no 69 1 tak co s tim ,když žárovkou to neni 1
18:40:09
13.03.2012
-> T: spíš lopatou po hlavě :-D
18:37:29
13.03.2012
-> vhml: : říkám to každýmu...pro mě po lopatě 40
takže co s tim?
