T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:37:29
13.03.2012
-> vhml: : říkám to každýmu...pro mě po lopatě 40
takže co s tim?
18:34:02
13.03.2012
-> T: vole, ani altík, ani baterie. Nejde ti kontrolka = nenabudi se altik, nema odpor kontrolky = nedobiji to = je vybita baterka.
18:31:39
13.03.2012
-> vhml: : takže jsou ve hře pořád dvě možnosti....altík nebo baterka...
jak změřit dobíjení poradíš? 4
18:20:56
13.03.2012
-> T: zapalovani ti pojede i na vymlacenou baterku do alejuja, vzdyt to nic nezere...
18:18:52
13.03.2012
-> havlik: : ta právě nesvítila jak jsem vyměnil ten motor a nějak jsem to neřešil,ale už došlo i na takový maličkosti 40
žárovky jsem tam měl 3 a nic a po změření tam mam cca 0,5V
18:17:13
13.03.2012
-> T: a když zapneš klíček svítí ti kontrolka? pokud ne zkus vyměnit žárovku
18:15:59
13.03.2012
-> vhml: : nojo, ale pokud nedobíjí a roztlačil jsem to a pak dojel domu cca 20km po tom ,co to nechytlo....tak bych neměl dojet nebo jo?
změřit na altíku teda předpokládám....teď ale který konektor kam a při čem měřit ? 40
18:08:12
13.03.2012
-> T: pokud ti nejde kontrolka na dobíjení, tak to ani nedobiji, to by mohl bejt celkem rozumnej důvod vybitý baterky, který jinak ani nic nebude.
17:02:01
13.03.2012
tak baterka vrácena do auta a hned točila jak vzteklá...takže to má asi opravdu za sebou...nebudu čekat a koupim novou konečně...nějaký doporučení? jde mi o normální baterku....nepotřebuju prťavou...
jo a kontrolka na dobíjení pořád nejde, tak jsem se k ní dostal a zjistil, že má šťávu tak 0,5 V....nápad někdo co by to mohlo být?
07:35:22
13.03.2012
-> Eidy: : no to jo 3 ale mě vážně přišlo, že vidim za sedačkama tak baterku z motorky, tak jsem koukal špatně 4
21:30:11
12.03.2012
-> T: No ona není moc veliká. A jestli jsi zvyklej na baterku z dieselovýho auta, tak proti tomu je každá baterka malá. 3
20:50:19
12.03.2012
-> Eidy: : aha, a mě se zdálo, že vidim za sedačkama něco malýho 131 8
20:43:16
12.03.2012
-> T: Normální Boschka, 40Ah, stará 2 nebo 3 roky. Už nevím.
18:13:21
12.03.2012
-> Eidy: : tak nám pověz něco o tvé baterce 4 jak je stará,co je to zač,parametry a spokojenost?
18:08:21
12.03.2012
-> Eidy: jak říkám, o kapacitu nemám strach ani malíčko, mam strach o záběrovej proud.
15:48:41
12.03.2012
-> vhml: ZdenoR má pravdu. Většíkapacita baterky se volí kvůli zimnímu období, kdy kapacita výrazně klesá a za druhý kvůli životnosti. Když budeš dřít baterku blízko maximálních hodnot, odejde rychleji. Stejně jako motor, kterej točíš do bezvědomí. Kromě Honda v-tec.
13:33:53
12.03.2012
-> ZdenoR: To vypadá na rozumný hodnoty.Na druhou stranu ani není problém studenej motor roužnout přes kabely na velkou baterku a během závodů na malou startovat už jen ohřátej motor.
12:14:01
12.03.2012
ZdenoR
-> vhml: Startér má zhruba 1kW což máš při 12V cca 83A pokud počítáš něco pro cívku a další věci měla by 100A baterka stačit. Otázkou je zase jakou bude mít životnost a jaký je spoleh na výrobcem dané parametry.
11:54:38
12.03.2012
-> Bery: A co ty máš za baterku?
11:53:35
12.03.2012
-> Fifa: otázka právě je, jestli je těch 260A dost. O Ah strach nemám, mám strach o startovací proud
