T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
08:03:22
10.03.2012
-> Eidy: : dělám pořád 40 takže : webwr už je na 1100-1200 otáčkách, vrtal jse se v tom včera s Petrem a je to o dost lepší...klapka se trošku srovnala a ještě jsme sundali doraz klapek a otáčky dole a pocitově při jízdě se to zdá stejné, jen menší volnoběh, takže snad OK (pružinky jsou jen z té propisky a stačí a výfuk už nestřílí )
4
jinak mi kamarád přivezl z komaxitu origo výztuhu a kdyby náhodou , tak větší řemenici na pumpu, pak jsem dal podle vhml klíňák 1075 a zdá se mi to podstatně méně hlučné , no a aby to nevypadalo, že jedu a mam Most jistý, tak jsem si přinesl včera z práce tohle 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 10.03.2012 08:03:22
21:57:47
09.03.2012
-> T: Tak jaký je pokrok s weberem? Docela mě to překvapilo a nerozumím tomu. Vezl jsem tě několikrát a víš, že to bylo ok a chodilo to bez problému.
Ale když to jede, je to dobrý, ne? 1
20:50:06
09.03.2012
-> Milan 136: vypadok viac v teme buglist
20:48:00
09.03.2012
Kam to tu zmizelo?
ÁÁÁÁ už vím. lehlo to a den stará záloha
upraveno 1x, naposled 09.03.2012 20:48:47
06:45:06
09.03.2012
a jeje, zase se tu něco dělo a já nevím jestli někdo něco psal ještě nebo ne :-/
23:31:40
07.03.2012
-> T: Zadní pružinu sundej. Tu jsem nikdy neměl a akorát namáhá hřídel klapek do vrtule. To je na ho***. Ty jsi sundaval ovládání, který jsem vyráběl? Jestli jsi pak tu matku nautáhnul moc a v tom místě je to stažený a dře to o sebe. Pak ti nic nepomůže než povolit a dotáhnout s rozumem.
19:43:24
07.03.2012
-> m8rinek: : to mě napadlo mezi prvníma věcma,ale nemá...
17:09:02
07.03.2012
-> T: Nemá náhodou ovládací páka na osičce vůli? Skoro bych se vsadil, že tomu tak bude...
17:07:30
07.03.2012
-> m8rinek: : no někde chyba je, správně 40 ale kde 8 zítra začnu s tim sklepnutim a kdyžtak karbec dolu 8
páčim tak jako s naplym pérkem ze spojky...ale na doraz, těžko se to popisuje 3
17:02:41
07.03.2012
-> T: Tak když to rukou dosedne a samo ne, tak někde asi chyba bude, nevim teda jakou pákou tu klapku páčíš zpátky... ale...
17:00:17
07.03.2012
-> m8rinek: : moc věcí nevim,ale zase blbej nejsem snad tolik 4 pružinka byla hlavně vpředu , ta silnější....
zkusim,co jsi říkal, povolit matku a ťuknou do osičky a kdyžtak sundam kabec ať to vidim pořád někde co nesedí...
16:57:41
07.03.2012
-> T: tak osička do vrtule, tj pružinka v zadu ti je k prdu a dej pružinku do předu?
16:48:52
07.03.2012
-> Pavel P..: : jojo, zatím se chystám na fintu,co psal napoprvé m8 a když nezabere, tak musí karbec dolu no :-(
mě to jen všechno štvě, že to jezdilo...kdyby jsem to skládal, tak nic neřeknu,ale mrzí mě to a nechce se mi do toho hrabat no, toť důved všech otázek 8
15:44:59
07.03.2012
-> T: nemáš tu klapku usazenou křivě že nedosedá na původní místo? povol šroubky klapky dotlač jí aby se sedla a utáhni.
upraveno 1x, naposled 07.03.2012 15:45:20
15:42:53
07.03.2012
takže nestačí na to ani pružinka ze spojky...a tim to stejně neni podle mě...protože zadní klapka dosedá bez problému a po zásahu rukou se nic neděje, kdežto na přední klapce po zásahu rukou spadnou otáčky krásně dolu...což trošku šlo s tou pružinkou ze spojky,ale projel jsem to a už to bylo zase zpět...a neříkejte, že pružinka ze spojky je pořád málo 8 to abych pak šlapal na plyn obouma nohama už 3 8
10:36:58
07.03.2012
-> m8rinek: : nikdo tě doma neučil se neposmívat lidem? 165 1 3
-> afro100: : tak rad už je dost, tak dneska je čas je zkusit využít 4 a uvidíme 5
20:09:47
06.03.2012
-> m8rinek 06.03.12 20:07:12: 3
-> T: teoreticky staci aj jedna, nie je to len o tom ju dobre napnut, ale ako tu bolo naznacene, vychytat aj smer, kt. ma byt napnuta... 4
20:07:12
06.03.2012
-> T: Znáš takovej ten vtip, kolik policajtů je potřeba na výměnu žárovky?
20:03:05
06.03.2012
-> m8rinek: : ani pedál nereagoval, když jsem ho zkoušel stahnout na druhou stranu, takže tím taky ne 4
ale zkusim další pružinku a uvidíme .....
-> vhml: : jak píšu, přidam další no, jen mě diví, že mi to dělá jedna klapka,ale uvidíme no....dam vědět
jinak na teplotu čeho je to čidlo v tom víku pro zajímavost?
19:53:42
06.03.2012
-> T: Eidy tam taky nemá pružinku z propisovačky. A třeba měl narozdíl od Tebe namazanej bowden či osičku v pedálu...
