T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:46:20
05.11.2011
tak jsem si dneska dovezl domu pár koníků na příští sezónu 40
11:24:03
05.11.2011
Péďa17
-> T: asi tak
09:20:05
05.11.2011
-> Milan 136: : správně a kdo maže, ten přeci jede40
-> škodec: : dík 4
23:24:35
04.11.2011
Péďa17
-> Milan 136 04.11.11 21:14:07: 3
22:30:02
04.11.2011
škodec
teraz je to luxus s novymi kolieskami4
21:14:07
04.11.2011
-> T: to víte, nemažete, klepe to3
17:14:30
02.11.2011
-> Pavel P..: : tak jsem si to mysle dobře 40 díky 4
-> Felinka 1.3mpi: : díky :-)
21:31:11
01.11.2011
Felinka 1.3mpi
pěkný éro4
20:38:52
01.11.2011
-> T: tak je to psaný v dílenský příručce... prostě tam napereš vazelínu dovnitř a pak po kroužcích ložisek přejedeš špachtlí abys to zarovnal... naplníš ložiska a víčko a mělo by to bejt OK.
kroužek filcovej se má napustit olejem, ideálně horkym aby se dobře nasáknul.
20:10:09
01.11.2011
-> Pavel P..: : no nazdare, až na vnitřní strany ložisek jo? no tak to tam ještě chybí :-D díka ta prachovka jsem řekl správně, že se tam má kápnout olej nebo si to s něčim pletu? :-D
18:55:52
01.11.2011
-> T: píše se že se má naplnit zevnitř a špachtlí zarovnat po vnitřních kroužcích ložisek, naplnit ložiska, nasadit náboj a do víčka náboje taky dát vazelínu.
18:34:51
01.11.2011
tak jen malá ochutnávka...6
a rovnou dotaz :-D hledal jsem v knížce a nikde jsem nenašel kolik mam dát vazelíny a tak jsem dal dovniř na stěny a pak na dosedací plochyložisek..stačí?
a doma jsem našel ty zadní "prachovky" nebo co to je :-) nemá se to náhodou na to kápnout olej nebo si to s něčim pletu?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.11.2011 18:34:51
09:05:39
31.10.2011
-> minno: : taky 4
16:55:18
30.10.2011
-> T: 4-piesty?
12:53:32
29.10.2011
tak auto má čerstvou STK, takže během týdne se bude rozebírat a zase skládat...nechte se překvapit 40 3
07:22:07
29.10.2011
-> Tommyk: : díky, taky si tě pamatuju a vůbec ti to nejede špatně 4
17:33:05
28.10.2011
Tommyk
-> T: okukoval jsem Ti to v mostě a máš to moc pěkný 4 a kola překvapily, ty jsou fakt parádní :) 4
19:34:58
27.10.2011
-> Milan 136: : tak to já nasadil a jezdím,takže závaží se vejde a nebo je už uděloaný,aby nevadilo, nevim kouknu na to .-)
19:05:05
27.10.2011
-> T: Já mám na MB taky dvoupíst, a místo skoro žádný. Nalepovací závaží se mezi nevejde. Musel jsem ho přelepit
11:28:05
26.10.2011
-> Michal N 283: : dík 4
-> Milan 136: : dík, mezeru nevim, ale bude stejně změna v brzdách, tak změřim s novýma pro zajímavost...
-> minno: : dík :-)
-> Lock007: : díky, bylo ale spíš v pátek, jinak souhlasí 4
