PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
08:56:32
18.03.2011
18.03.2011
-> Šediváček: ,-> Eidy: : no a teď babo raď kde je pravda
23:08:43
17.03.2011
17.03.2011
-> Šediváček: Já teda nevím, já tomu vůbec nerozumím, ale v každý knížce se píše o 3 frézách. Ale když myslíš, že je to zbytečný...
22:43:19
17.03.2011
17.03.2011
Šediváček
-> T: Tuty frézy bohatě stačí,pokud sedí průměr.Na 3-úhly to dělala jenom fabrika.A byli to tuším 30,45 a 60°.Těma 30° si nejsem jistej,ale něco takhle malýho tam je.A opravná sada fréz je jenom 45° na zbroušení poškození a těma 90° se zahlubuje a dělá šířka dosedací plochy pro ventil.Vůbec to neřeš,udělej to tutima a bude to jezdit taky bez problémů.A dosedací plochu udělej tak akorát,na desetiny mm to stejně nezměříš.Hlavně když budou těsnit.Ale spíš bych řešil ventily,oklepaný jen tak nezabrousíš.Takže srazit buď na brusce rantl na talířku,nebo nový.Originály budeš těžko shánět a Čína udělá taky dobrou službu,když to nechceš na statisíce km ten motor. Nikdy nezabrušovat jenom točením ve vrtačce,musíš s nim vrtět sem a tam !! Na posledním válci ti asi upadnou ruce,ale to je daň když není mechanizace. A profi sada fréz bez problémů převyšuje 10 000kč a s tou ruční prací to neřeší vůbec nic
Ta fréza jak se ti zdá velká,je uplně přesně ona Nesmí být ani velká,ani malá jinak to dělá neplechu.
PS: Hodně štěstí
PS: Hodně štěstí
21:45:30
17.03.2011
17.03.2011
-> T: Nech si to udělat. Zvládneš to, ale jistota zas tak drahá neni...
21:33:04
17.03.2011
17.03.2011
-> T: Ale zvládneš. Potřebuješ akorát šupleru na kontrolu rozměrů a hlavně 3 frézy. Bez nich to nedáš. Já zatím viděl jen kompletní sadu. Tahle sada je jen třetina potřebnýho nářadí.
21:29:06
17.03.2011
17.03.2011
-> Eidy: : takže to stejně sám nezvlávnu? a to je teda ta sada nekompletní? nebo teda se mělo prodávat spíš víc sad? to nejak nechpápu teda
21:24:03
17.03.2011
17.03.2011
-> T: Tak to jo, nicméně potřebuješ 3 úhly. 45, 60 a 90° nebo tak nějak. Musíš vytvarovat celý sedlo. A musíš přesně, jako šířku a průměr dosedací plochy. Jinak je to naprd.
21:21:12
17.03.2011
17.03.2011
-> Eidy: : nene,to myslíš, že ta plocha co vidíš je u vevnitř? nene,to je normálně zkosený....se se spíš nezdály rozměry a stupně byly jen 45st?
zítra nafotim....
zítra nafotim....
21:18:16
17.03.2011
17.03.2011
-> T: Podle mě to není ono. Krabička sice tvrdí, že ano, ale mě se to nezdá. Musí to mít úhel. A musí tam být 3 úhly. Tohle je pořád plochý.
Tady je takovej příklad.
skoda-virt.cz/cz/.../6254 8-frezy-na-ventily
19:22:54
17.03.2011
17.03.2011
tak co frézky? jsou to ani nebo ne? ted mi tu někdo chybí, kdo by mi už dávno odpověděl
15:03:45
17.03.2011
17.03.2011
-> minno: : no mě už to tak se.e, že spíš přemýšlím a nějakých mín olejových poloosách
jinak plamínkem asi taky tak dopadnu nebo nevim
-> afro100: : moc hezký koukal jsem, že mi to dělá i lehce gufero na prsou...jak ty gufera dělaní, to nevim
14:58:20
17.03.2011
17.03.2011
-> T: img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/7_539_144086__2011-0
pisal som to sem: skoda-virt.cz/cz/.../1440 86-gufero-na-klice-vydrena -klika
to gufero sa da na jednom mieste rozpojit, tak cvaknes klestickami tu jednu cast a zas spojis, akurat nesmies ucvaknut tu zuzenu cast :D
14:56:14
17.03.2011
17.03.2011
-> T: keď tečie olej vždy prepúšťa práveže len to vnútorné gufero. Vonkajšie je len akoby taká prachovka proti vniknutiu nečistôt do ložiska, prípadne aby vazelína z ložiska nevyšla von.... Ináč tá pružinka v gufere je len založená za taký límček gufera.
Ináč tiež premýšam nad tým odmastením pakien, ale letlampa nie je, čo tak opiecť ich nad ohníkom? :)
14:51:57
17.03.2011
17.03.2011
-> vhml: : no uvidíme,letlampu nemam, tak musim vymslet čim to nejdřív udělam
14:51:08
17.03.2011
17.03.2011
-> T: přesně tak, samožrejmě to nesmíš rozžavit do ruda, obložení je lepené.
14:51:07
17.03.2011
17.03.2011
tak mam tohle od kamaráda...ale to asi nebude ta správná sada co?
14:50:06
17.03.2011
17.03.2011
-> afro100: : a jak ho zkrátim? abych ho neporušil? pérko v guferu jsem ještě nezkoumal jinak důvod asi chápu proč
-> vhml: : takže jakkoliv zahřít,dokud nebude ven bublat olej...obložení předpokládám neublížim,když je stavěný na mnohem větší teploty?
