T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
13:25:34
30.09.2010
-> T: tak nemusis, akorat tam nikdo nesmi jezdit
13:21:18
30.09.2010
-> Tuner#2: : hmm...takže opravdu jen zrušit zadní sedačky 8 10
12:07:21
30.09.2010
-> T 30.09.10 11:52:21: Max. myslím 45° jinak Tě to při nehodě spíš ublíží.
11:52:21
30.09.2010
-> m8rinek: : tak to je dostačující argument 8 takže jedině místo zadních sedaček 10 8
11:14:06
30.09.2010
-> T: musíš dozadu, tohle je hloupost...
a) to nebude fungovat jako bezpečnostní pás
b) není to dost pevnej bod
c) je předepsaný ukotvení pásů
To co jsi vymyslel je opravdu nebezpečný
www.procivic.com/download /sparco-harness-safety-ins tructions.jpg
09:00:04
30.09.2010
08:59:31
30.09.2010
-> m8rinek: : jasný. ty dvě místa ano,ale to třetí? když to nechci dozadu? zkusil jsem to v malování jestli pochopíš :-D
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.09.2010 08:59:31
00:46:31
30.09.2010
-> T: pásy patřej do kotevních míst pro pásy :))). Navíc uplně nevim kam myslíš :(
21:51:39
29.09.2010
a když už je tady takových rad, takco mi řeknete na uchycení 3 nebo 4 bodových pásů? ty dva místo původních pásů jsou jasný,ale abych nemusel rušit zadní sedačky,tak mě napadlo udělat nějakou spojovací tyč nebo něco mezi ty výstupky na podlaze,co josu na tom přidělaný sedačky a dát to tam....názory?
21:07:23
29.09.2010
-> m8rinek: : to jsem zjistil,kkdyž už jsem to měl udělaný,ale dal sjem si s tim napojením práci a to konkrétně si myslim,že je udělaný pěkně....no a zybtek svodů? jak sjem psal..musí zatím stačit 4
20:52:28
29.09.2010
-> T: taková malá rada :))), na svod 2-1 užij na spojední první díl fáčka...
Dnes jsem něco podobného vyráběl, jen to dopadlo o něco lépe :P
20:39:14
29.09.2010
-> afro100: : no zatím to musí stačit, než našetřim na 3do1 4
20:36:45
29.09.2010
-> T: no tak svod z kolinek a este 2 x 90° ... to motoru neprida
20:35:12
29.09.2010
-> afro100: : no coco? 3
20:33:56
29.09.2010
20:33:41
29.09.2010
-> T: tvl co to jeee ? 9
20:33:17
29.09.2010
a druhá vrstva 40 aby těch fotek nebylo málo 3
ale stejně mi přijde, že to ještě prosvítá místama 8 40
20:32:21
29.09.2010
a už i svod po první vrstvě barvy 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.09.2010 20:32:21
19:52:54
28.09.2010
-> bibendum30: : dík 4 jsem zvědav, jestli budou dostačijící držáky na příčce 8 40
19:45:55
28.09.2010
bibendum30
-> T: pěkná práce4
