PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
08:59:31
30.09.2010
30.09.2010
-> m8rinek: : jasný. ty dvě místa ano,ale to třetí? když to nechci dozadu? zkusil jsem to v malování jestli pochopíš :-D
00:46:31
30.09.2010
30.09.2010
-> T: pásy patřej do kotevních míst pro pásy :))). Navíc uplně nevim kam myslíš :(
21:51:39
29.09.2010
29.09.2010
a když už je tady takových rad, takco mi řeknete na uchycení 3 nebo 4 bodových pásů? ty dva místo původních pásů jsou jasný,ale abych nemusel rušit zadní sedačky,tak mě napadlo udělat nějakou spojovací tyč nebo něco mezi ty výstupky na podlaze,co josu na tom přidělaný sedačky a dát to tam....názory?
21:07:23
29.09.2010
29.09.2010
-> m8rinek: : to jsem zjistil,kkdyž už jsem to měl udělaný,ale dal sjem si s tim napojením práci a to konkrétně si myslim,že je udělaný pěkně....no a zybtek svodů? jak sjem psal..musí zatím stačit
20:52:28
29.09.2010
29.09.2010
-> T: taková malá rada :))), na svod 2-1 užij na spojední první díl fáčka...
Dnes jsem něco podobného vyráběl, jen to dopadlo o něco lépe :P
20:39:14
29.09.2010
29.09.2010
-> afro100: : no zatím to musí stačit, než našetřim na 3do1
20:36:45
29.09.2010
29.09.2010
-> T: no tak svod z kolinek a este 2 x 90° ... to motoru neprida
20:35:12
29.09.2010
29.09.2010
-> afro100: : no coco?
20:33:41
29.09.2010
29.09.2010
-> T: tvl co to jeee ?
20:33:17
29.09.2010
29.09.2010
a druhá vrstva aby těch fotek nebylo málo
ale stejně mi přijde, že to ještě prosvítá místama
19:52:54
28.09.2010
28.09.2010
-> bibendum30: : dík jsem zvědav, jestli budou dostačijící držáky na příčce
19:45:55
28.09.2010
28.09.2010
bibendum30
-> T: pěkná práce
19:42:29
28.09.2010
28.09.2010
na příčce držáky tlumiče výfuku a první vrstva alkytonu již hotova.....zítra druhá
19:41:07
28.09.2010
28.09.2010
makam jak vzteklej a zatím teda jen tohle,ale už to bude a bude se skládat konečně zpet
tlumič s držákama hotov
19:06:03
23.09.2010
23.09.2010
-> T: jo no vidíš to sem viděl sem na to uplně zapomněl:D
21:39:55
21.09.2010
21.09.2010
-> T: na 5k k ničemu, na sportovní motor moc měký...
