koko/KOKO koko/KOKO
komentáře | popis | fotky | koko | 24.09.19 23:55 | 143x v oblíbených
III Skoczowski Rally Sprint
Rajdowy Puchar Śląska El-Instal 2019
III Skoczowski Rally Sprint 2019 - Onboard Škoda 110 RMC - ARC Bohumin
RPA 2018 Rydultowy
RPA Gaszowice 2018 - Onboard Škoda 110 RMC - RZ 2 - ARC Bohumin
a
RPA Gaszowice 2018 - Onboard Škoda 110 RMC - RZ 1 - ARC Bohumin
koko/KOKO - komentáře:
00:35:16
27.04.2018
koko
-> radekp: E nemají
-> Bery: poslední roky se to hrotí dost, takže Hankook sice super, ale mě k ničemu
11:14:16
12.04.2018
Bery
-> koko: ztratil jsi býlý popisovač na pneu :-)
10:36:01
12.04.2018
-> koko: A mají homologaci? Pokud ne, tak to je chápu...
21:28:34
11.04.2018
koko
-> radekp: v propozicich je jizda na pneu s Eckem. Toto pismeno ale na mych pneu nebylo.
07:34:11
10.04.2018
-> koko: diskvalifikace z 1. místa? Jak to? Neunesli obklad?
23:55:16
31.07.2017
Školník
-> koko: ebudem veľmi mudrovať, nemám toľko skúseností ale s jemnou vrstvou vody vie byť asfalt pekne klzký pokiaľ bol pred dažďom zaprášený prípadne ak tam bola relatívne nová vrstva asfaltu. Tomu by som pripisoval to, že pneumatiky nepodržali.
17:32:56
26.07.2017
koko
-> MVM: nemyslím si to, kontra tam byla hned a na kvalt výše moc brzo. Osobně to dávám za vinu gumám, že to nepodržely.
19:44:09
25.07.2017
MajoLR
19:24:30
25.07.2017
-> koko: Jak se říká byl jsi rychlý na plynu a pomalejší na rukách .. Nebo jet o kvalt výš.. 6
18:59:08
25.07.2017
Pavell
Souhlas s ostatníma. Prostě si to hráblo a bylo 4
18:23:02
25.07.2017
-> koko 24.07.17 23:00:03: Podle videa tomu LZ kolu ale nic není, takže se přikláním na stranu kluků.
14:12:21
25.07.2017
-> koko: Ale pustila. Na vnitřním je zatížení malý a naopak to vnější je jediný, co to drží.
13:54:29
25.07.2017
Bery
nepřijde mi,že za to může technika... to se stane že to člověk prostě posere5
13:04:42
25.07.2017
koko
-> Eidy: nemyslim si právě, je tam něco slyšet, ale špéra by to kolo nepustila
09:37:42
25.07.2017
-> koko: Přijde mi, že si to hráblo zrovna v té louži. Protočilo se vnější kolo a už to šlo.
23:00:03
24.07.2017
koko
-> Tuner#2: nepřijde mi,že bylo tolik vody a tak mala rychlost, aby si obě kola hrably
22:53:47
24.07.2017
-> koko 24.07.17 22:37:20: LZ vypadá v pořádku, ale je slyšet prohrábnutí těsně před tím než se to svezlo. Taky se mě stalo když bylo hodně vody a je to hnusné, když vyletí otáčky na 3jku nebo dokonce 4řku a jedeš chvilku jak po ledu.
22:37:20
24.07.2017
koko
-> Tuner#2: oba podběhy, oba čela, výfuk , 2x blatník a při té otočce to chytly i zadní nosy. takové nevinné otočení a celkem dost škody. Snažíme se teď z videí zjistit jestli to bylo píchlým LZ kolem nebo se to jen sklouzlo
koukni sám v čase 0:41
2 Runda RPPRajdówka.pl 2017 - Action&Crash by JVHD
19:17:00
24.07.2017
-> koko: Jsem si říkal, že ten zadek je nějaký pobóchaný a pak viděl fotku na FB. Jak moc jsi tomu ublížil a nebo jen venkovní plechy?
20:50:20
10.05.2017
koko
-> wlad: takové červené od djmasa
