koko/KOKO koko/KOKO
komentáře | popis | fotky | koko | 24.09.19 23:55 | 143x v oblíbených
III Skoczowski Rally Sprint
Rajdowy Puchar Śląska El-Instal 2019
III Skoczowski Rally Sprint 2019 - Onboard Škoda 110 RMC - ARC Bohumin
RPA 2018 Rydultowy
RPA Gaszowice 2018 - Onboard Škoda 110 RMC - RZ 2 - ARC Bohumin
a
RPA Gaszowice 2018 - Onboard Škoda 110 RMC - RZ 1 - ARC Bohumin
koko/KOKO - komentáře:
09:37:42
25.07.2017
-> koko: Přijde mi, že si to hráblo zrovna v té louži. Protočilo se vnější kolo a už to šlo.
23:00:03
24.07.2017
koko
-> Tuner#2: nepřijde mi,že bylo tolik vody a tak mala rychlost, aby si obě kola hrably
22:53:47
24.07.2017
-> koko 24.07.17 22:37:20: LZ vypadá v pořádku, ale je slyšet prohrábnutí těsně před tím než se to svezlo. Taky se mě stalo když bylo hodně vody a je to hnusné, když vyletí otáčky na 3jku nebo dokonce 4řku a jedeš chvilku jak po ledu.
22:37:20
24.07.2017
koko
-> Tuner#2: oba podběhy, oba čela, výfuk , 2x blatník a při té otočce to chytly i zadní nosy. takové nevinné otočení a celkem dost škody. Snažíme se teď z videí zjistit jestli to bylo píchlým LZ kolem nebo se to jen sklouzlo
koukni sám v čase 0:41
2 Runda RPPRajdówka.pl 2017 - Action&Crash by JVHD
19:17:00
24.07.2017
-> koko: Jsem si říkal, že ten zadek je nějaký pobóchaný a pak viděl fotku na FB. Jak moc jsi tomu ublížil a nebo jen venkovní plechy?
20:50:20
10.05.2017
koko
-> wlad: takové červené od djmasa
13:32:46
10.05.2017
wlad
-> koko 17.04.17 16:20:24: Ahoj, o jakých poloosách je řeč? :-)
16:20:24
17.04.2017
koko
Jj fotka je putovni. Bude to fungovat, vcera jsme to vymerovali a vypada to ok. Jezdi to uz par lidi a vsem to funguje. Do mesice bude ostry test, tak se ukaze.
21:32:18
16.04.2017
-> koko: To je nějaká putovní fotka těch poloos? Člověk jí potká u výrobce, pak je tady v inzerci a teď u tebe? Na rallye bych se toho při velkém zdvihu celkem bál.
15:56:05
04.01.2017
koko
-> petr29: jj skoro nejezdilo, proběhla na něm jakási renovace před xx lety a pak jen stálo, mám ho od syna 1. majitele, který jej dostal od otce před xx lety. takže dá se říct původní majitel.
11:47:01
02.01.2017
petr29
-> koko: To MBčko jsem viděl asi 3x v životě, pamatuji si že ho 2x řídil nějaký dědula v klobouku a jednou jedna babka. Ale naposledy jsem je viděl cca 9let nazpět, myslel jsem si že to auto vzali hutě. A to ti prodali ještě bývalí majitelé nebo pozůstalí??
23:00:19
29.12.2016
29.12.2016
koko
-> Tuner#2: kalmar,momentálně žádnou,bude molčán
-> petr29: jj je z 6ky
14:28:20
29.12.2016
petr29
To MBčko odněkud znám, odkuď si ho dovez?
13:13:46
29.12.2016
-> koko: Od koho máš špéru? Co tam máš vlastně za nápravu, podle víka tam už kyvka není?
23:55:53
25.12.2016
koko
-> Tomáššš: na te modre se pracuje, ale cervena asi zustane tak jak je. 1000ka a 120ka se nechají tak jak jsou
18:35:23
24.12.2016
-> koko: len ? ziadna renovacia ?
11:09:53
24.12.2016
koko
-> m8rinek: jj taky,ale tady je snížená celá
-> Rock: spíš tuning z roku 2002
-> Tomáššš: plán je sbírat :)
20:06:09
23.12.2016
-> koko: pekny vozovy park :) aky je plan ?
18:29:14
23.12.2016
Rock
-> koko: to červený erko měl někdo přestavěný na 200RS?
