Jenik120/Š120L Jenik120/Š120L
komentáře | popis | fotky | jenik120 | 29.03.13 19:25 | 21x v oblíbených
Škoda 120L
r.v. 1987
Jak to všechno začalo:
V roce 2003 jsem získal zachovalou škodovku po mém dědovi. Jelikož jsem s ní denně jezdil a jezdím, tak započala postupná oprava celého auta...
- opravil jsem brzdy
- vyměnilo se pár dílů na karoserii
- kompletně se zgenerálkoval motor a předělal na GLS
- nahodil jsem zgenerálkovanou pětistupňovou převodovku a stočil setrvačník a řemenici
- montáž zapalování z Fava
Dále proběhla montáž sedadel z T613 a pokračovalo se očalouněním dveří, zadního plata, bočků a střechy látkou, která barevně pasovala k sedačkám.
Také přišla na řadu montáž benzínového topení z T613, namontování dalšího akumulátoru a přestavba celé elektroinstalace, tak aby vše fungovalo tak jak má...
Co mám v plánu:
- kompletní zgenerálkování přední nápravy (rozebrání, pískování, výměna nutných dílů, kompletní pozinkování) - HOTOVO
- montáž čtyřpístů (jsou nachystané), výměna brzdových trubek a hadic... , teda vlastně celé nové brzdy - HOTOVO
- kompletní GO zadní nápravy (podobně jako u přední nápravy) - HOTOVO 2x :-D
- drobné lakýrnické práce - HOTOVO
- jeden klíč na celé auto (zapalování, dveře, uzávěr nádrže) - HOTOVO
- vyčalounění kufru a přečalounění sedaček
- přestavba vedení vzduchu od benzínového topení
- celolak
8.2.2010: Mohlo by se zdát, že toto auto je již v hutích, ale není tomu tak... Po několika letech stání na špalcích je konečně po podvozkové stránce troufnu si říci nové :-) Co se tedy dělo?
- proběhla kompletní rozborka podvozku, nic nezůstalo na svém místě.
- vyvaření všeho co bylo načaté
- vše z náprav a podobně opískováno a nalakováno penetrátorem a následně dvěma vrstvama Alkytonu
- věci co byly původně v zinku se přezinkovaly
- spodek ošetřen Bitumenem od BKP
- nové hadice topení a vlastně všechny gumové díly, nové brzdové trubky...
- výměna lamely spojky
- úprava chladícího okruhu na systém jako v Ladě
- nová hydraulika komplet
- čtyřpísty
- centrální zamykání
- zámky a spínací skříňka favorit, uzávěr nádrže vyroben na klíč favorit
- alternátor 90A (55A nejak nestačil při všech spotřebičích)
- a mnoho dalších věcí... si ani nevzpomenu
18.6.2010: Proběhla montáž karburátoru LEKR. Bylo nutné udělat podtlakový měřič k nastavení velké mezery, malé mezery a testu příslušenství karburátoru, atd. Zkušenosti jsou zatím více než kladné :-) Jediná věc, co mi kazí radost je trošičku horší startování za tepla, kdy vlivem ohřátí karburátoru a vlivem odvětrávání plovákové komory do filtrboxu, nastávají problémy po několika minutách stání. Je nutno startovat s lehce sešláplým plynem. Jinak studené starty, přechody motoru za studena i tepla perfektní. Hlavně žádné škubání, cukání a ostatní nedostatky. Spotřeba oproti EDSR klesla. Jezdím mezi 7-mi až 7,6 litry na 100km, a nijak se neflákám.
17.8.2010: Nainstalována kondenzační nádobka u odvětrávání klikové skříně. Konečně už se mi nebude svinit karburátor. Zkušenosti k datu 21.9.2010 jsou takové, že hadice ke karburátoru je úplně suchá a v nádobce bylo cca 15mm kondenzátu a Fridex to není. Takže shrnuto - Paráda.
20.10.2010: Konečně namontováno a zapojeno tažné zařízení...
10.8.2011: Po dvou měsících mám konečně hotovou hlavu od Chovance. Byly namontovány upravené a přebroušené ventily z Favorita, na ventilech guferka, vložená sedla pro použití N95, slícované a zvětšené sací a výfukové potrubí, upraven KP na 10:1 a nainstalovány C vahadla. K tomu bylo dodáno nižší těsnění pod hlavu, tenčí o 0,5 mm, z důvodu zachování co nejvíce materiálu na hlavě. Motor výrazně ožil nad 3500 ot. Dá se říci, že jsem spokojen. Ještě bude potřeba lehce doladit charakteristiku předstihu a bude to paráda.
23.8.2011: Vyměněna gufera těsnící buben před pronikáním tuku z ložiska ( červené byly po 10.000 km úplně sjeté). Při té práci jsem zjistil, že zadní brzdové válečky po dvou letech a stejném počtu kilometrů jako gufera přestaly z poloviny pracovat. Takže válečky ven, v každém válečku zarezlý pístek tak, že nešel ani vyrazit, montáž průměru 22 mm (Fragokov) a konečně zase naprostá spokojenost. Také byla vyměněna brzdová kapalina v celém hydraulickém okruhu a hadičky ke spojkovému a brzdovému válci za EPDM materiál.
7.5.2012: Nehoda, označená pojišťovnou jako totálka. Ze zadu do mne flákla oktávka a hýbla mi motorem s převodovkou o kus vpřed.
29.11.2012: Průběžně pokračují opravy a údržba. Podrobnosti dodám časem.
15.1.2013: Konečně udělána geometrie náprav a spousta jiné práce. Auto zase bezproblému jezdí. Chce to jen opravit výfukové svody, které začaly z neznámého důvodu praskat nad přírubou výfuku a namontovat nový pohliníkovaný výfuk.
Jenik120/Š120L - komentáře:
15:02:35
23.02.2005
jenik120
Dneska jsem konecne doshanel vsechny dily do brzd... Uz to jen namontovat 6
23:06:46
21.02.2005
Honis
Zajímavý interiér, to se musí nechat! Jinak hezký originál. Dávám 7b!4
17:59:01
21.02.2005
jenik120
Snazim se interier naladit trosku do luksusu a ta mohutnost to dela takove utulne...
Jinak kdyz se sibnou predni sedadla az do predu a vytahne se operka vzadu, tak se tam daji delat vselijake veci... treba spinkat 2
17:54:18
21.02.2005
jenik120
-> minno: Mam v planu spravit lak na zadnich dverich, ale auti zustane to do pulky cerne...
Vzadu se sedi vyborne, ale mista je tam tak akorat
Veskere upravy a opravy se delaji za chodu, tak jde vsechno pomalu. Zase ro bude vypadat jinak, az se precalouni sedadla
17:27:18
21.02.2005
ten interiér máš veľmi zaujímavý, ale tá farba nesedí ani mne....a je to aj také všetko dosť robustné. a nie je vzadu málo miesta na kolená? ináč pekná zadná kapota. a nechystáš vynoviť aj exteriér novým lakom?
16:20:41
21.02.2005
jenik120
Konecne par novych fotek
11:24:25
16.02.2005
ta barva interieru by mi nesla k pleti...2
19:43:07
06.02.2005
jenik120
-> Fjoo: Mám i vyklápěcí opěrku vpředu 1
Chystám se na aktualizaci, ale stále nestíhám 8
00:00:29
05.02.2005
Fjoo
-> jenik120: hlavne ze sa tebe pácia, to je najpodstatnejsie. Mne sa páci ta laktova opierka6 6 6 6
18:19:03
04.02.2005
jenik120
Chlopi, popis bude az prijde trocha volneho casu, zatim se ucim na zkousky, ale snad pristi tyden neco sepisu...
-> Fjoo: Vinova cerven je snad nejkrasnejsi co muze byt 2
17:58:26
04.02.2005
Fjoo
V celku poho, no ja by som nedokázal mat potahy takej farby. Skus dat popis
12:03:03
04.02.2005
Jansik Michal - zrušená registrace
Hezky pohodlicko,boduju
11:58:14
04.02.2005
jenik120
Ty fotky uz nejsou uplně aktualní, až bude venku pěkně tak nafotím aktualni foto...
počítám s přečalouněním sedadel do látky jaká je na všem ostatním... Jinak perlička: Mám i benzínové topení z T613 a spoustu dalších drobností...
23:56:23
03.02.2005
Crack
Ty sedadla se povedli...škoda jen že sou tak vyrudlý...ale dobrý
