Karel./Škoda 120 Karel./Škoda 120
komentáře | popis | fotky | Karel. | 26.08.23 21:34 | 167x v oblíbených
karoserie
- červená rally 8180 Octavia RS I
přední náprava
- vyztužena dle L/A
- tvrdé uložení by Pemit
- stabilizátor 22mm p.Svozil
- uložení stabíku by Pemit
- tlumiče Spax ( tuhostně stavitelné)
- uložení tlumičů by Pemit
- okruhové pružiny by Speedpro
- úprava domků kvůli tlumičům
zadní náprava
- vyztužena dle L/A
- tlumiče Gaz ( tuhostně stavitelné)
- pružiny kyvka, domky vlečka
- unibal podélných ramen
brzdy
přední
- chlazené kotouče
- rozšíření brzdičů
- destičky DS2500
- zapojení original škoda 130
- 4pístkové brzdiče
- duralové pístky
zadní
- kotoučová brzda
- sériové 4pístkové destičky
- 4 pístkové brzdiče
- spodek brzdiče nožní brzda
- vršek hydraulická ruční brzda
- duralové pístky
motor by Dušan and me
- octavia 1.8T (chip na 154kW:o)) )
- kompletní elektroinstalace z 1.8T (budíky, páčky pod volant)
- lamela organická zesílená
- mezikus na motor
- čerpadlo v nádrži z Fabia
- vstřiky z audi TT
- turbo K04-001
sprint na 400m - 14.263s (mokro)
Karel./Škoda 120 - komentáře:
19:03:25
16.04.2023
Péďa17
-> Karel.: Chtělo by to nějaký fotky interiéru.Jinak pěkný mazec.
15:43:14
16.04.2023
16.04.2023
Dušan
-> Eidy: krátkodobě zahnat strach z prohry 3
11:30:33
16.04.2023
16.04.2023
OndraKrupi
-> Karel.: 1 ajé
09:21:02
16.04.2023
Karel.
něco málo se chystá2
zvětšit Karel./Škoda 120 - obrázek od Karel. vložen 16.04.2023 09:21:02
09:20:44
16.04.2023
Karel.
22:00:45
27.02.2023
-> Karel. 27.02.23 19:54:44: Tak tohle je tak profláklá věc, že jsem to nepovažoval za možnou příčinu.
21:44:52
27.02.2023
Karel.
-> Milan 136: bohužel ano, nějak mě to tenkrát (před 7 roky) nedošlo.
21:39:48
27.02.2023
-> Karel. 27.02.23 19:54:44: Jakože jsi měl díru v náboji na kolový šroub a za ním kotouč bez díry, o který se ten šroub opřel?
19:54:44
27.02.2023
Karel.
Takže se mi to nějak nedaří vložit. Chyba není v kotouči, ale bohužel v mé montáži, nikdo nejsme neomylnej1 Díky Tunerovi2 za radu, snad se mi podaří vložit jeho odpověď.
Tuner2 z facebooku:
a koukám kotouč bez úpravy. Takže příčinu praskliny na 99% víme. Za roztečí 4x100 totiž musíš mít větší díru v kotouči, aby byl šroub průchozí a můžeš mít tím pádem libovolnou délku a dávat libovolná kola. Takto můžeš mít nějaké sedlo více utopené a prasklý kotouč je na světě i to místo tomu odpovídá...
upraveno 1x, naposled 27.02.2023 19:55:23
21:19:44
24.02.2023
-> Karel. 24.02.23 19:06:52: Nemá malou díru? Že by to bylo na náboji napraný s velkým přesahem. Ale i tak je to velkej kus matroše. Asi vada materiálu. Nebo moc zakalený. Zkus to přejet pilníkem. Když to bude jen klouzat, tak je to jasný.
upraveno 2x, naposled 24.02.2023 21:22:00
19:06:52
24.02.2023
Karel.
Kalmar motorsport, nechápu jak to takhle mohlo prasknout. Druhá strana ok.9
Přední chlazený kotouč
zvětšit Karel./Škoda 120 - obrázek od Karel. vložen 24.02.2023 19:06:52
upraveno 1x, naposled 24.02.2023 19:07:14
14:41:50
31.10.2022
Karel.
-> Eidy: vypadá to, že spíš za barvu1 Ale jinak samozřejmé za výkony na trati (někdo uspěl v jízdě do vrchu a někdo ve sprintech4 ).
11:26:20
31.10.2022
-> Karel.: Poháry tam rozdávali za červený lak nebo za výkony na trati? 1
10:35:36
31.10.2022
Karel.
Ač počasí úplně nepřálo,nakonec to bylo super1
zvětšit Karel./Škoda 120 - obrázek od Karel. vložen 31.10.2022 10:35:36
10:35:20
31.10.2022
Karel.
Příspěvek smazal moderátor - Dušan
13:55:27
27.08.2022
-> Karel.: Ja nemam tolik času věnovat se experimentům a vybirat ruzny brzdovky. SRF je etalon, na zavodech se používá desitky let. Všechno co znam to spolehlivě funguje. Zkoušela se kde jaká, zpětně poměr dostupnost cena se zpet vratilo ke Castrolu.Co se Feroda racing týká, mam určitý vyhrady a zvláště DS 2500 chce správně zajet, a taky má svy limity. Je to deska hodně blízká sériové, a převážně se používá na zadni nápravě.. Na lehkým autě může být na obou nápravach.
Co se DOT 4 týká.. podivej se na suchý bod varu. A zamyslet se zda někde ve styku s kapalinou jsem teto teploty dosáhl. Převážně pak jde o třmen a teploty kapaliny ve třmeni.
Tim je to asi z my stran k tomuto všecko..
11:14:09
27.08.2022
Karel.
-> Eidy: neprudíš, pravda to je a je zapotřebí zlepšit jak sebe, tak auto1
