Karel./Škoda 120 Karel./Škoda 120
komentáře | popis | fotky | Karel. | 26.08.23 21:34 | 167x v oblíbených
karoserie
- červená rally 8180 Octavia RS I
přední náprava
- vyztužena dle L/A
- tvrdé uložení by Pemit
- stabilizátor 22mm p.Svozil
- uložení stabíku by Pemit
- tlumiče Spax ( tuhostně stavitelné)
- uložení tlumičů by Pemit
- okruhové pružiny by Speedpro
- úprava domků kvůli tlumičům
zadní náprava
- vyztužena dle L/A
- tlumiče Gaz ( tuhostně stavitelné)
- pružiny kyvka, domky vlečka
- unibal podélných ramen
brzdy
přední
- chlazené kotouče
- rozšíření brzdičů
- destičky DS2500
- zapojení original škoda 130
- 4pístkové brzdiče
- duralové pístky
zadní
- kotoučová brzda
- sériové 4pístkové destičky
- 4 pístkové brzdiče
- spodek brzdiče nožní brzda
- vršek hydraulická ruční brzda
- duralové pístky
motor by Dušan and me
- octavia 1.8T (chip na 154kW:o)) )
- kompletní elektroinstalace z 1.8T (budíky, páčky pod volant)
- lamela organická zesílená
- mezikus na motor
- čerpadlo v nádrži z Fabia
- vstřiky z audi TT
- turbo K04-001
sprint na 400m - 14.263s (mokro)
Karel./Škoda 120 - komentáře:
16:14:17
28.07.2023
-> U-Geen: Ale taky by to mohlo být 3:38. 4
15:23:40
28.07.2023
-> MVM: no pravdu muzou mit relativne voba, 0.98 * 60s je 58.8s :-)
12:30:16
28.07.2023
-> Karel. 27.07.23 21:47:13: Eidy má pravdu.. Takže míříš v Brně nekam k 2:30;00 1 To už je celkem fofr. 3
21:47:13
27.07.2023
Karel.
-> Eidy: vážně 2,981
prostě spojka klouzala a já nemohl dát ani jednou plnej ze zatacky3
Narovinu,teď ten motor má potenciál i pod těch 2.5 si myslim1
19:39:34
27.07.2023
-> Karel.: 2,98? Co je to za čas? Tipuju spíš 2:58. 1
19:26:24
27.07.2023
Karel.
Kolo bylo za 2.98min,nutno podotknout,že klouzala spojka,která začala na pohofestu. Skrz pálení lamely jsem už poslední 2 kola nejel1
Plnej plyn jsem prostě nemohl,ale zkusím ji zítra vyměnit a dám si to ještě jednou a uvidime4
16:49:19
26.07.2023
-> Eidy 26.07.23 16:36:53: Motor 1,8T 154kW. Tak ten čas by měl být zajímavý. Octavia Cup se to jelo kolem 2:20 myslim. Jiná dvoulitrova atmosféra Clio taky 2:23-25 podle gum. Jinak si troufám říct že na silničních pneu je všecko pod 3minuty ok..4
upraveno 1x, naposled 26.07.2023 18:25:58
16:36:53
26.07.2023
-> Karel.: Super. A co časy na kolo?
15:34:08
26.07.2023
Karel.
-> Peca: akce pro veřejnost,určitě letos jedu ještě jednou,mrkni na stránky,mají tam termíny.
-> Eidy: když to srovnám s loňském,tak je to doopravdy přínos.Motor nesal tolik teplyho vzduchu a v kopcích jsem necítil ztrátu výkonu,takže za mě přínos,diky4
09:52:14
26.07.2023
-> Karel.: No paráda. Přestože jsem nečekal, že to chlazení bude fungovat, tak jsem rád a přeju ti to.
08:41:57
26.07.2023
Peca
-> Karel.: To byla akce pro veřejnost nebo sólo jízda?
08:07:04
26.07.2023
Karel.
08:06:36
26.07.2023
Karel.
Tak jsem se včera byl opět projet............motor jede neskutečně, dokonce i malinké vylepšení chlazení udělalo,že letos nebyl absolutně problém s teplotou.
Pneumatiky mě nepřestanou překvapovat,první kolo se auto hrnulo bokem,další kolo už žvýkačky lepily a spíš se bál já
zvětšit Karel./Škoda 120 - obrázek od Karel. vložen 26.07.2023 08:06:36
22:38:56
27.06.2023
-> Milan 136:
21:35:15
27.06.2023
Karel.
-> Eidy: Ten vzduch tama obtýká, záleží jaký množství / rychlostí tama jde. Původně byl filtr v zadní kapse, kde se akorát ohříval od motoru, takže za mě posun určitě je.
-> Dušan: teď jsem se byl projet, jak zaparkuju u hajzlů, tak počkám na pivě než přijedeš1 2
21:23:10
27.06.2023
Dušan
-> Eidy: ať to bude fungovat nebo ne tak na sraze stojí vzadu za záchodama 3.
21:17:02
27.06.2023
Nemá něco takovýho i místní vedoucí?
20:25:11
27.06.2023
-> Karel.: Vzhledem k tomu, že LR potřebovala křídlo na střeše, aby to tlačilo vzduch dolů na křídlo, tak si troufnu tvrdit, že tohle asi příliš fungovat nebude. Ale třeba se pletu.
19:45:07
27.06.2023
Karel.
Zatím takovej prototyp1
zvětšit Karel./Škoda 120 - obrázek od Karel. vložen 27.06.2023 19:45:07
