skoda.virt.cz odkaz
karoserie
- červená rally 8180 Octavia RS I
přední náprava
- vyztužena dle L/A
- tvrdé uložení by Pemit
- stabilizátor 22mm p.Svozil
- uložení stabíku by Pemit
- tlumiče Spax ( tuhostně stavitelné)
- uložení tlumičů by Pemit
- okruhové pružiny by Speedpro
- úprava domků kvůli tlumičům
zadní náprava
- vyztužena dle L/A
- tlumiče Gaz ( tuhostně stavitelné)
- pružiny kyvka, domky vlečka
- unibal podélných ramen
brzdy
přední
- chlazené kotouče
- rozšíření brzdičů
- destičky DS2500
- zapojení original škoda 130
- 4pístkové brzdiče
- duralové pístky
zadní
- kotoučová brzda
- sériové 4pístkové destičky
- 4 pístkové brzdiče
- spodek brzdiče nožní brzda
- vršek hydraulická ruční brzda
- duralové pístky
motor by Dušan and me
- octavia 1.8T (chip na 154kW:o)) )
- kompletní elektroinstalace z 1.8T (budíky, páčky pod volant)
- lamela organická zesílená
- mezikus na motor
- čerpadlo v nádrži z Fabia
- vstřiky z audi TT
- turbo K04-001
sprint na 400m - 14.263s (mokro)
přední náprava
- vyztužena dle L/A
zadní náprava
- vyztužena dle L/A
brzdy
přední
- chlazené kotouče
- rozšíření brzdičů
- destičky DS2500
- 4pístkové brzdiče
- duralové pístky
zadní
- kotoučová brzda
- duralové pístky
- mezikus na motor
- vstřiky z audi TT
- turbo K04-001
Karel./Škoda 120 - komentáře:
22:12:33
08.02.2016
08.02.2016
Blue Power
Do auta jde 1.8 turbo nebo co to tam vydím?
21:09:31
08.02.2016
08.02.2016
Čokin
-> Karel.: Kurva neke !!!
Jinak já to tahl taky vedle tunelu bez husí krku jen tam kde to jde přes plechy nebo nějakou hranu jsem to opatřil poctivou průchodkou...husí krk asi bezpečnější.
19:56:40
07.02.2016
07.02.2016
Karel.
-> Michal130: možná čadem
15:58:25
07.02.2016
07.02.2016
Michal130
-> Karel.: Bude popis?
08:38:12
01.02.2016
01.02.2016
Karel.
-> Tuner#2: odpovězeno v tématu
-> skodoukolemsveta.cz: Nene, dám ji normálně vedlě posilovače na stojáka a bude klid
00:49:03
01.02.2016
01.02.2016
skodoukolemsveta.cz
-> Karel. 31.01.16 10:50:33: Já jsem to ani neslyšel a ani nikde neviděl, nicméně mě napadlo, že by to tak mohlo být a tak začal hledat akku která by to mohla vydržet. Kupodivu jsem objevil(Banner) a bylo hotovo. Mám to tak od října, najeto asi 1500km a zatím v pohodě. Jinak jsou i baterky, které můžeš úplně položit-třeba pod přední sedačku a pod... ale stojí asi 2x tolik, navíc takovou tady nepotřebuješ...
Zkopíruj moje provedení, nač vymýšlet vymyšlené...:-). Já mám kabel tažený okolo tunelu vnitřkem ale to je asi úplně jedno kudy. Jen konstrukci mám železnou, příště bych jí ale udělal z lehčího kovu.
21:05:57
31.01.2016
31.01.2016
-> Karel.: nevím kde vidíš problém v tahání venkem? skoda-virt.cz/cz/.../7342
6-kabel-k-baterce-do-kufru
14:38:23
31.01.2016
31.01.2016
Karel.
-> m8rinek: jak jsem psal venkem nic tahat nebudu, někde něco vezmu a nebude mi stačit ani 5kg hasičák. Chtěl jsem tunelem, ale nakonec tady padl nápad Dušana (po pivech mu to myslí:o)) ) a potáhnu to vedle tunelu v husím krku a je to
14:08:58
31.01.2016
31.01.2016
Já si přesně nevybavuju rozměry, ale eRkový tunel se mě zdá vyšší než v eMku a u eMka tam máš navíc hadice topení. Při venkovním tažení máš jen jeden průchod skrz plech v kufru a jinak je vše chráněné a fixované ve své poloze.
13:55:39
31.01.2016
31.01.2016
-> Karel.: rs ma v tunelu i chlazeni, rozhodne mi to prijde jako lepsi reseni nez to tahat venkem...
13:34:18
31.01.2016
31.01.2016
Karel.
-> Tuner#2: jojo, vymýšlel jsem různě, ale nakonec to takto dopadne.
11:30:21
31.01.2016
31.01.2016
-> Karel. 31.01.16 10:40:38: Rozpera + podlaha kufru, jinak je to pomerne zbytecna zatez na boule a bude se to casem trhat.
10:50:33
31.01.2016
31.01.2016
Karel.
-> minno: tak to slyším prvně, pořád se mám co učit mrknu na to,díky
10:42:23
31.01.2016
31.01.2016
-> Karel.: on má baterku takú, ktorá dovoľuje náklon.
10:40:38
31.01.2016
31.01.2016
Karel.
-> skodoukolemsveta.cz: jojo znám obě tvoje auta a smekám Nevím jestli je pro tu baterku dobře, aby byla nakloněná. tohle řešení máš chvilku že? ale jinak na rozpěru to budu dávat určitě, ač jsem nechtěl.
20:57:34
30.01.2016
30.01.2016
skodoukolemsveta.cz
-> Karel. 27.01.16 16:15:53: Podívej na mojí Galanku, třeba se ti bude líbit. Navíc budeš mít v kufru místo na kufry až pojedeš k móooři...:-)
16:20:59
27.01.2016
27.01.2016
isti
-> Karel.: Ak by si tam dal dlhší ako je nutné tak by to nebolo vidno.
16:15:53
27.01.2016
27.01.2016
Karel.
-> U-Geen: nechci aby to bylo vidět na koberci. Ale řekl bych, že tunel bude dobrej, večer jedu do garáže, tak mrknu na to
16:15:12
27.01.2016
27.01.2016
-> Karel. 27.01.16 14:24:35: Pod autem je celou dobu pod plechem a ten je stejně výš než stabík a vnitřní uložení ramen. Druhá možnost je vedle tunelu, ale bude to bortit origo koberec. Mám tam teď tažený - k odpojovači.
15:35:39
27.01.2016
27.01.2016
-> Karel.: a vedle tunelu husim krkem?
