Auto je pôvodom Škoda 120 L ktorú som podedil po mojom nebohom otcovi. Raz jedného dňa mi vskrstol nápad že to auto je mi lúto ponechať napospas skaze tak som sa rozhodol postupom času pustiť sa do rekonštrukcie. K prezívke som sa dopracoval prostredníctvom mojho kamaráta ktorý jej ju dal kedysi dávno sa mi strasne páčilo auto Audi A8 L (Long) dával sa do toho motor W12 a keď sme sa tak pozerali na moju škodku zozadu a všimli sme si nápis 120 L kamošovi to skrstlo v mysli že sa bude volať longa :D a tak jej to ostalo do teraz a strašne to k nej ide :D Neskôr budem priebežne pridávať foto a čo som porobil.
12.03.2012
Oficialny štart hadice a elektrika nieje ešte usporiadana
15.04.2012
čiastočný repas prednej nápravy a výmena pružín
Felicia 1.3 mpi komplet vstrekovanie
Nápravy:
Predna seria zpílené pužiny,
Zadná škoda 130 zrepasovaná nové silentbloky a rozprerné kocky upravená geometria ,celá zakonzervovaná v resistine.
12.07.2012 Finálne úpravy elektriky ohladom motora a jej skúška.
12.03.2012
15.04.2012
Nápravy:
Longa/1,3 mpi - komentáře:
-> RadovanSkodovkar: Z mesta priamo pri rege bývam.
Juuu Zvolenčan
, z ktorej časti zvolena si? (Západ, Sekier...?)
-> Rossowich: dobre, taky se po nem poohlidnu, tak at se dari a at to pekne jezdi
-> Marcius: Hej z fabie ale sadne aj z 1.4 a 1.6 koncernu Vw
-> Rossowich: to plastové sání na klapce je prosím tě z čeho? Fábie 1.4? dík
-> Rossowich: tak to je uplne super... otestuj, dorob a dojdi do SE... nech to môžem okuknúť...
-> Nitram: Testy su skoro na konci čakám este na domček čidla teploty aby som to mohol privarit na ten originál hlinikovy(povodny) a uz definitivne jazdim
-> Rossowich: mne aj keď nemalo benzín v hadičke a tak pekne si naťahalo taký podtlak to spraví... ako pokračujú testy?...
-> Nitram: to som zistil ked som otocil klucom tak iba tak fucalo ako tlacilo :D
-> Rossowich: podobné ak nie také isté mám aj ja... ťahá ako des
-> Nitram: a na katik kaslem zbytocna zataz a na papieroch aj tak motor nikdy nebude
-> Nitram: palivove cerpadlo mam zatial original ale objednal som toto www.palivovecerpadlo.sk/p
roduct.php?id_product... aby som nemusel nic do nadrze pasovat
-> Rossowich: aké alebo z čoho tam máš palivové čerpadlo?... budeš aj katalizátor dávať?...
Uniroyal rainy tire 165/50 r 13
co to tam mas za gumy?
Hej som zo Zvolena ty si tiež?
Teším sa už na fotky, si zo ZV ?
