a skoda120 a skoda120
komentáře | popis | fotky | peter l | 23.05.15 19:28 | 259x v oblíbených
AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
skoda favorit 136(SSTeam) vs skoda 120
skoda 105 vs skoda 120 (tuning zraz rozhanovce)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
a skoda120 - komentáře:
19:15:19
30.04.2012
peter l
este zajtra prebrusit a ideme na stlpik
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 30.04.2012 19:15:19
19:14:30
30.04.2012
peter l
vystuha podbehu-zvary pekne na husto
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 30.04.2012 19:14:30
19:13:10
30.04.2012
peter l
To nieje vymena nostnika ale vystuzenie.
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 30.04.2012 19:13:10
20:40:14
28.04.2012
-> peter l: 4
20:38:46
28.04.2012
peter l
No hej zvecsa sam,mam CO2 tak nemam stim ziadny problem, ked daco mi bude treba pomoct tak mi pomoze otec(ved papierovo je to stale jeho auto) a nieje toho zvarania vela na skelete, prahy nie su hrdzave ale nie velmi rovne a preto ich idem menit,s cim bude treba pohrat je ram a vystuzenie skeletu.
upraveno 2x, naposled 28.04.2012 20:39:58
20:26:03
28.04.2012
-> peter l: budes si vyvarat sam ?
20:21:33
28.04.2012
peter l
Dik!! dufajme ze sa to urobi podstate vsetky diely uz mam doma,takze robit a robit a spravit.foto opravy budem davat postupne9 9
20:15:11
28.04.2012
-> peter l: drzim palce nech sa podari co mas v plane
20:10:10
28.04.2012
peter l
idem ho robit komplet aj s novym lakom a ide do toho aj ram-je to rozhodnute,ale robim ho pomaly, dajak je na to malo casu,tak sa uvidi.
19:52:34
28.04.2012
-> peter l: pekne si sa na nu vrhol
17:42:10
28.04.2012
peter l
A pokracujeme dalej pomaly4
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 28.04.2012 17:42:10
21:07:44
25.04.2012
peter l
Jaj a nove Recara uz tam 3 3 2 2
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 25.04.2012 21:07:44
21:05:48
25.04.2012
peter l
a pokracujeme v rozobrati
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 25.04.2012 21:05:48
21:04:57
25.04.2012
peter l
podlaha v dobrom stave,az prekvapujuce na to ze ma 34 rokov
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 25.04.2012 21:04:57
20:05:30
24.04.2012
peter l
mala dierka na stpiku10
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 24.04.2012 20:05:30
20:00:52
24.04.2012
peter l
pomaly rozoberam do skeletu a potom sa uvidi bud CO2 alebo do kovošrotu 8 8 a to myslim važne
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 24.04.2012 20:00:52
23:19:55
23.04.2012
Kurier Grobar
-> peter l: take čelo aj ja mam 2
18:36:23
23.04.2012
peter l
tak sa zacalo zhromazdenie novych dielov,este podbehy koncom tyzdna 9
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 23.04.2012 18:36:23
15:38:52
22.04.2012
peter l
Tak a idem na to:podbehy fuč ak by niekto chcel aj striesku,ofuky,prednu masku,pred.svetla,predn.s pojler nech sa ozve cez ss4 4 4
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 22.04.2012 15:38:52
20:04:26
21.04.2012
peter l
Predam stresne kridtlo (striesku) a zadne bocne ofuky...ceny dohodou.
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 21.04.2012 20:04:26
