a skoda120 a skoda120
komentáře | popis | fotky | peter l | 23.05.15 19:28 | 259x v oblíbených
AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
skoda favorit 136(SSTeam) vs skoda 120
skoda 105 vs skoda 120 (tuning zraz rozhanovce)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
a skoda120 - komentáře:
00:40:49
08.01.2014
bigfavo
-> castrol: nie nekupim 4 toto auto ma svojeho majitela
15:27:32
07.01.2014
-> bigfavo: kupis ho cele hej 1 ?
08:16:06
07.01.2014
bigfavo
-> peter l: ty len nic nerozpredavaj z toho auta ! 4
21:24:08
06.01.2014
peter l
-> UFO13: Dakuje no ak este ho budem mat tak si dame snad uz spolu foto
21:23:19
06.01.2014
peter l
-> Dakotta: Dakujem za upresnenie,toto som chcel vediet
-> eben: Aj toto som pocul ale kedy to neviem
20:57:10
06.01.2014
UFO13
Bomba stroj! Tesim sa na dalsie stretnutie :)
20:28:51
06.01.2014
Dakotta
-> peter l: po 2 tyzdnoch akurat musis mat odovodnenie, preco nebolo mozne urobit prepis, natiahnes to max. na mesiac, potom treba KO - lebo mas SPZ. Ale ved malo zacat platit od noveho roku odhlasenie za poplatok do recyklacneho fondu, nad 20rokov od prvej evidencie by si platil 50e za odhlasenie. Normalne zbehni k zelenacom a opytaj sa ci to plati
upraveno 1x, naposled 06.01.2014 20:34:33
20:24:45
06.01.2014
06.01.2014
eben
-> peter l: ale tento rok bude opat mozne vyradit auto z evidencie na zaklade cestneho prehlahlasenia,od kedy to neviem ale spominaly to v radiu koncom decembra
20:19:30
06.01.2014
peter l
-> castrol: Tak ze na niekoho(kamarata,niekto z rodiny) odhlasis auto,a ten druhy ho neprihlasi,tym padom sa automaticky po dvoch tyzdnou sa vyradi auto z evidencie...medzi tym zrusis poistenie s TP ktory je odhlaseny na druheho..ale neviem to na 100% ci ten druhy je za to pokutovany alebo nie,takto tu robia unas a zatial vyzera ze to funguje.
20:11:51
06.01.2014
-> peter l: jak ?
19:45:28
06.01.2014
kraska98
Já bych to neprodaval.Radši bych stím jezdil i jedenkrát za rok.Třeba toho jednou budeš litovat
19:41:39
06.01.2014
MajoLR
Ja som vovaril VINko do holého skeletu47 , ten odhlásil a auto mi ostalo celé akurát bez VINka...3 157
19:31:20
06.01.2014
peter l
-> castrol: No ako som rozmyslal jeden sposob by aj bolo...neviem aku myslel-> bigfavo:
19:17:59
06.01.2014
-> bigfavo: hej tak vrav ako 1
19:16:56
06.01.2014
bigfavo
-> castrol: sicko se da 1
19:08:02
06.01.2014
-> peter l: tak to sa hadam ani neda
19:05:50
06.01.2014
peter l
-> Kurier Grobar: Len problem s odhlasenim auta tak aby auto ostalo...
19:03:42
06.01.2014
Kurier Grobar
-> peter l: Ta vidíš, nie nadarmo sa vravy že na diely predáš za viac.
12:07:52
06.01.2014
peter l
-> Kurier Grobar: To fakt?!?!? och boze,tak doraz prerobim inzerat.len skoda mojej kasni8
upraveno 2x, naposled 06.01.2014 16:53:46
