a skoda120 a skoda120
komentáře | popis | fotky | peter l | 23.05.15 19:28 | 259x v oblíbených
AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
skoda favorit 136(SSTeam) vs skoda 120
skoda 105 vs skoda 120 (tuning zraz rozhanovce)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
a skoda120 - komentáře:
21:49:19
19.05.2013
Kurier Grobar
-> peter l: Ako ja som z výškou posedu spokojný, to som sa len tak spýtal 6
18:31:52
19.05.2013
peter l
-> Kurier Grobar: A ty kedy sa pustas do toho???
18:30:08
19.05.2013
Kurier Grobar
-> MajoLR: 1 1
18:29:19
19.05.2013
peter l
-> MajoLR: Predne tak ako pises...
18:10:29
19.05.2013
MajoLR
Tie držiaky na sedačky musím aj ja prerobiť, lebo sedím hore ako na barovej stoličke ...3 3 3
12:16:02
19.05.2013
peter l
-> Hardcorepunk: Presne tak auto za ktorym sa kazdy otoci !!!2
12:13:07
19.05.2013
peter l
-> Kurier Grobar: Na strane 38 priblizne v strede mas fotku upravy priecky,takze sedacky nie su male ale nizsie polozene...ze by sa nesedelo ako 1203-ke1
upraveno 1x, naposled 19.05.2013 12:15:04
08:18:41
19.05.2013
Hardcorepunk
-> peter l: o tom to presne je 4 sadnúť a super pocit z jazdy, človek si to vychutnáva, počúva ako pradie motor atď. AUTOPORNO 1
23:56:48
18.05.2013
Kurier Grobar
-> peter l: Úchyty sedačiek si preváral nižšie, alebo tie sedačky sú také male?
21:44:14
18.05.2013
peter l
Po umyti som sa previezol a asi som sa znovu zalubil....JE TO PREMNA NAJKRAJSIE AUTO KTORU SOM MAL 2 2 2 2 2
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 18.05.2013 21:44:14
21:42:07
18.05.2013
peter l
kola su Paradne.....
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 18.05.2013 21:42:07
21:41:04
18.05.2013
peter l
21:40:26
18.05.2013
peter l
Dneska som to konecne umyl,aj sa previezos je to ZAZITOK doslova a do pismena......2 2 2
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 18.05.2013 21:40:26
23:24:29
07.05.2013
Kurier Grobar
-> peter l: 121 157
20:41:36
07.05.2013
peter l
-> Kurier Grobar: 1 ..teraz keby si videl Skodovku! Ani by si nepovedal ze je cervena tak je zaprasena8 zajtra si najdem trochu casu a ho umyjem a prevetram a dam nejake aktual foto
18:12:17
07.05.2013
Kurier Grobar
-> peter l: ja ti to tam pošmirujem 1 , ale bude to u mňa ako v trezore
18:10:35
07.05.2013
peter l
-> Kurier Grobar: Dohodnute,len teraz pracujem este aj na inom aute(ale nie je to skoda),vies...
16:38:40
07.05.2013
Kurier Grobar
-> peter l: nie, aj keď za tie prachy je to veľmi lákavé, no potrápim sa s mojou 6. Okey tak ak pôjdem budeš o tom vedieť dopredu 6
15:43:36
07.05.2013
peter l
-> Kurier Grobar: Chces kupit??? inak daj vediet lebo cez vikedy nezviknem bit doma ale ak das vediet dva dni do predu tak kludne mozes....
