a skoda120 a skoda120
komentáře | popis | fotky | peter l | 23.05.15 19:28 | 259x v oblíbených
AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
skoda favorit 136(SSTeam) vs skoda 120
skoda 105 vs skoda 120 (tuning zraz rozhanovce)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
a skoda120 - komentáře:
20:29:39
25.06.2013
peter l
Takze karbik nahodeny uz druhy krat,volnobeh ako tak to drzi,kolisaju od 900 do 1600,bol som vyskusat motor taha velmi velmi dobre,zrychlenie az prekvapujuce,urobil som dve ostre jazdy a klakla spojka 10zacalo sa smikat,ale nieviem ci odtrhol nity alebo jednoducho je slaba,bude musiet ist tam keramicka az nato budu prachy,takze tak...
19:30:57
22.06.2013
peter l
Weber je tam,vykonnostne to islo rapidne hore oproti Kehinami,co neviem pochopit ide jak besna,,,teraz to uz ide podla mojich predtstav...spokojnost maximalna cosa tyka vokonostne az na niekedy zdochynajuci volnobeh!! takze znovu karbik dole a sa kukneme nato,vyzera to na vybehanu´osku klapky 1stup. alebo mozno mala volnobezne trysky ..alebo velky vzdisnik na 1stup.
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 22.06.2013 19:30:57
22:47:01
21.06.2013
tapo145ap
Mal by som zaujem uvidim hlavne podla ceny 6 a prave to chcem aby to slo lepsie a spotrebu az tak neriesim nieje to auto na kazdy den a nieje ani dokoncene 1
20:36:44
21.06.2013
peter l
Chces?? je to uplne ina kava...vykonostne az rapidne a da sa aj s celkom slusnou spotrebou jazdit ale ked dupes tak zere aj travu kolo drahy...jaj a lacny spas to nebude........
upraveno 1x, naposled 21.06.2013 20:38:22
20:32:07
21.06.2013
tapo145ap
Si zapis ze chcem karburator 1
14:58:21
21.06.2013
peter l
-> tapo145ap: Ak sa preda auto s Keihinymi tak ano a este mnozsto zaujimavych a vzacnych tovarou1
23:41:04
20.06.2013
tapo145ap
Diky, nebude nahodou na predaj? 6
15:41:44
20.06.2013
peter l
-> tapo145ap: je z Renalt Fuego 2.0 karbu.Weber 32 dara dif.24/26.4
23:56:19
19.06.2013
tapo145ap
Z coho je ten weber?
16:09:28
18.06.2013
peter l
-> Kurier Grobar: Asi ste ma nepochopili,potlaky mam nastavene s budikom karbiky funguju vynikajuco ale chcem skusit ten weber po pretryskovani,mal by to ist o nieco lepsie ako keihiny uvidim...a som zvedavy ako bude ist s vackou 280 a KP 11:1,predtym som mal vacku 265 a KP 10,3 a s webrom to bola takmer raketa tak len preto by som chcel vyskusat 2
10:05:57
18.06.2013
Kurier Grobar
-> peter l: skúsiš weber a nechaš ho tam podľa mňa, čo som vykukal tak stale lepšie naladiť jeden karbec a a viež že na každý valec pojde rovnaká zmes ako ich ladiť 4ri a žiť v nepokoju 1 , ešte že Marek ma mašinku na sinchron :D
21:21:36
17.06.2013
peter l
-> bigfavo: Nie,keihiny idu pekne ale chcem skusit ten weber,predtim som mal na motore s vackou 265 a kerbur.weber bez upravy cize trysky seriove na 2-litera bola to raketa...teraz som to pretryskoval a vylestil dif.a som zvedavy ze ako to by chodilo s novymi upravami agregatu
upraveno 1x, naposled 17.06.2013 21:22:07
20:51:04
17.06.2013
bigfavo
-> peter l: takze na keihiny si zanevrel ? 1
20:36:28
17.06.2013
peter l
repasacna sada PIMAX z talianska.
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 17.06.2013 20:36:28
20:35:20
17.06.2013
peter l
Repasacna sada na karburator WEBER 32 dara,pretesnena,nove gumicky-nieco laborujem ,doraz je tu zrazik....carburator pojde dnuka na skusku ma lestene dif 24/26 a pretryskovany(vecsie trysky)uvidim ze ako to bude slapat ,dufam dobre.
zvětšit a skoda120 - obrázek od peter l vložen 17.06.2013 20:35:20
19:04:03
27.05.2013
Marco
-> peter l: vďaka za odkaz 4
16:17:56
26.05.2013
peter l
-> Marco: www.autobazar.sk/4402094/ skoda-120-ls-a asi netreba komentovat...
19:51:38
25.05.2013
Marco
To Na Predaj tam máš jen tak nebo ji vážně prodáváš? pěknější škodovku sem neviděl !! 4
10:27:14
23.05.2013
Hardcorepunk
-> Vlado105L: keď ju miluješ, nieje čo riešiť :DD
22:32:45
19.05.2013
Vlado105L
-> Hardcorepunk: Úplný súhlas...po troch mesiacoch jazdenia do roboty na Fiate, dnes prevetraná škodovka...úžasný zážitok. Áno, aj keď som v nej išiel už snáď milión krát, ale stále to je úžasný zážitok. Šak správny škodovkár vie o čom to tu rozprávame :)
upraveno 1x, naposled 19.05.2013 22:33:20
