glasurit jaka rada? prumyslova? (byva tak o 1/3 aaz pulku levnejsi ale vice pomerancoví a rychleji blednou-mam tim striklyho pikapa) strikal si sam? proc ne strechu?nejaky stejkance nejsou?
vypada to paradne,,,fakt ze jo... co se tyce cistyho pigmentu tak si myslim ze to neni spatna volba/napad,ja svoje auto strikal na petkrat a taky sem volil cisty pigment bile barvy, nebot predstava ze jednim 5ti barevnou bilou feliciii me desila (ikdyz by to meli namichat 5x stejne)
AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
Podvozok
Brzdy
Kolesa
Prevodovka
Motor
AKTUALNE
Interier
a skoda120 - komentáře:
-> Mates: znacka farby je glazuryt(premna cenovo dostupna)a odtien je ziadny,je to zakladny pigment ,nemiesana farba takze pri kupe farby len origo pigment a malo by to pasovat na 100%
-> peter l: a jaký odstín máš
-> Robert 106: No jo,bude sa upravovat aj motor,ked komlpetka tak kompletka nie???
Koukám probíhá úplné znovuzrození
-> Mates: Ja som spokojny s lakom aj z farbou a neje to cervena rely..a este ma cakaju kaboty a cela a strecha-predna a zadna kapota ssa bude upravovat-najake otvory do kapoty![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> peter l: Na to že jsi ji lakoval v garáži je pěkný, já mám taky vady na laku, sem tam prach a někde dolíky a to je to od profíka a v boxu.
-> Mates: Mohlo to byt aj lepsie ,ale ucim sa lakovat,ale som spokojny
![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> peter l: Parádní lak![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> majop3k: Dik,vieš treba nabrat najake skusenosti,a načim inim ako na svojom aute??
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> peter l: obdivujem vysledok aj tvoje nasadenie![157](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/157.gif)
![157](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/157.gif)
-> castrol: Zatial vsetko krasne nastriekane len ten pravy C-čkovy stlpik(jemny pomaranč)-dosla farba v pistoly
ale prebrusim brusnou pastou![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> peter l: parada clovece , na to ze su to domace podmienky super ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> bigfavo: Neboj nič,nič čo by sa nedalo vyriešit
![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> peter l: fuha, tak to je dost na prd,,,,,zato si ju nestriekal vobec,,,,,mal si to strieknut cele a nemal by si nijake starosti ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> bigfavo: Uvidim ci mi ostane cervenej farby dajak je malo a este mi treba na kapoty a čela,ale ked ostane cervenej tak bude cervena a ked nie tak asi biela-Takže tak
![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> peter l: a ja ze tam uz je farba, nedavaj tam nic !! nechaj to tak ako to je ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> bigfavo: Este ziadna,rozhoduje sa-vidis biely baliaci papier-skresluje ale skvor bude ako nie
