C.C.C. Škoda 136 RS C.C.C. Škoda 136 RS
komentáře | popis | fotky | Hardcorepunk | 28.12.14 13:49 | 56x v oblíbených
Cassovia Custom Cars
Škoda 136 RS
oficiálne škoda 125L rok výroby august 1988
farba zelená pastelová
kúpená 3.10.2011 od Matusa :)
- základ Favorit 781.136 po GO
- vačka séria (asi)
- 8 kanálová hlava + nové tesnenia
- karburátor SEDR 120tkový pretryskovaný
- rozdeľovač Š 120 nový
- nové sviečky NGK V-line (nikdy iné)
- nové silikonové káble
- odľahčený zotrvačník
- priečny výfuk (home made)
Prevodovka:
- suchý 5Q už druhý :)
- štartér Š120 po GO
Podvozok:
- pritvrdený a znížený
- prevarené dorazy
- suché poloosi po GO + vystužené ramená
- predné brdy zatiaľ 2 piestikové po GO
- kolesá 5.5 prevaráky R13 rozšírené na letných gumách 185/60 R13 Barum
- predné sedadlá z BMW asi E30
- športový volant škoda
- podsvietenie LED
- kľučky okien Felicia (čierne)
- ipury
- poťahy
- zadné sedadlá rapid
Exteriér:
- prítlačné krídlo
- zamračená predná kapota (na riť robota)
- fólie na oknách + GTA San Andreas nalepky na bočných oknách :)
Hudba:
- Pioneer DEH-2900MPB
- zadné repro MAGNAT Edition 693
- plato z MDF + tlmenie akustickou penou
- predné repro JVC 130 cm
V zálohe:
• 5q mokrý
• 2 x 4q mokrý
• 2 celé rozobraté škody :)
2011:
• prezuté na zimu
• sériový výfuk - športový sa zlomil :(
• nový klinový remeň + vzduchový filter
• nové spojkové ložisko
2012:
• priečny výfuk + výfukové potrubie favorit (vybrusené, nastriekané)
• nový filter sania
• nový palivový filter
• vyriešená záhada vyskratovamia elektriky
• nové kolesá 185/60 R13 šírka 5,5
• upravený filterbox = otvorené sanie
• výmena K.O. 5q suchý za funkčný 5q suchý
• vyčistené a strieknuté plechy pod motor
• konečne strieknutý volant :)
• vymenená výstuha predného náraznika (3 zo 4 šrúb zlomené)
• kufor v základe
• vymenená hadica podlaku na brzdy
• nové zadné svetlá (spokojnosť maximálna)
• opravené čelo a dočasne sériové predné svetlá
• vymenené predné smerovky za zánovné (díky Miro)
• vymené kladivko v rozdelovači (dôvod neštartovania)
• prevarený a konečne uchytený výfuk :) (thx Miro)
13.11. - kúpené pneu na zimnú sezonu 165/70 R13 na klasických plechových diskoch
18.11. - odstránená vada prednej smerovky + nový facelift masky
20.11. - dorazili podložky pod stabík (hrúbky 5mm, 10mm, 15mm)
27.11. - emisná hotová
22.12. - auto spojazdnené = vadný kondík na rozdelovači (ďakujem za pomoc Waldovy a Jarčimu) :)
28.12. - nový kondík + palec v rozdelovači, nové sviečky NGK R
29.12. - nutnosť vymeniť jeden piest + kružky, ojničné šálky všetky a hlavne sací kôš a výmena plechovej vane za hliníkovú!!! Nové tesnenie pod hlavou a motorový olej Castrol GTX 15W-40 + filter
30.12. - nastavenie ventilov a predzápal + odtrh :) veľké ďakujem patrí Garažmajster a Jarči
2013:
04.01. - dojazd do garaže na jedničke :/ naštastie, neviem síce ako náhodou sa odpojila radiaca tyč od prevodovky (strata skrutky)
12.01. - opäť niečo s radeným...dojazd do garaže na 3. a 4. stupny :) = zlomené oko na tyčke tiahla (spojenie s pákou), zavarené a fungujeme ďalej :)
06.03. - prezuté na letné a vyleštené celé auto :)
19.05. - umyté a vyleštené + nahodené pukličky
02.06. - Tuning Grillovačka Rozhanovce + nemerané šprinty
19.06. - defekt :/
23.06. - opravený defekt, začalo to prepúšťať cez disk...takže je tam už duša
13.07. - jemné zamaskovanie hrdze :)
14.07. - zohnal som zadné okno s foliou, takže už len to nahodiť
23.07. - trošku sme sa boli prevetrať
16.08. - najodené okná s fóliou :)
14.09. - prichystané podložky pod stabilizátor
28.09. - Tuning Grilovačka v Rozhanovciach + nejaké šprinty :)
29.09. - umytá a uložená do garaže
07.12. - dostal som do daru zadné sedačky rapid + gumené koberce :)
12.12. - konečne prezuté na zimné radovánky
17.12. - rozbitá predná smerovka...:/
27.12. - smerovka vymenená :) Ďakujem Tom.T za paraboly a Jaroslav Tkáč za sklíčka
28.12. - zadné sedadlá vymenené za komplet Rapid + originál škoda gumené koberce (tnx Miro Halás)
31.12. - auto umyté a vyčistené
2014:
04.01. - oprava nefunkčného motora :/ pokryvené a polamané zdvíhacie tyčky vahadiel
11.01. - maska už bez RS znaku
12.01. - odstránenie škaredej žraločej akože antény :DDD
26.01. - šmýkanie na letisku
28.01. - čistenie alternátora a nabitie baterky :)
02.03. - vyleštenie + nálepka na strechu
05.04. - prezuté na leto
01.06. - preleštené, vyvetrané, odložené
30.06. - príprava na očistu motora + štarter felicia
20.09. - prasknutý piest, výmena motora za 136 + nové tesnenia atd...
Chystané úpravy:
• údržba motora a vyčistenie motorového priestoru
• podsvietenie detailov auta (nič prehnané )
• nutnosť zavariť most = odrthnutý stabík :/ prichystané podložky pod stabík v troch hrúbkach
• vymeniť kapotu + originál maska, lebo to zamračenie je nariť urobené...po roku to kvitne jak lúka na jar :/
• odstránenie krídla + originál zadná kapota
• doladenie letného obutia
• čas úkaže čo ďalej :)
C.C.C. Škoda 136 RS - komentáře:
10:32:45
03.12.2012
Hardcorepunk
príprava na zimu6
zvětšit C.C.C. Škoda 136 RS - obrázek od Hardcorepunk vložen 03.12.2012 10:32:45
23:59:49
27.11.2012
Hardcorepunk
takže auto nepojazdné 8 ...niečo z motorom, rozobereme a uvidíme. Ale vidím to zatial na org. 136 1
10:36:12
27.11.2012
Hardcorepunk
-> waldo: tak ja 2krát a stále nejak čudne išlo :) mám asi nejaký vyberavý motor 3
09:58:15
27.11.2012
waldo
-> Hardcorepunk: na Lukoil som bezne tankoval a ziaden problem
09:55:43
27.11.2012
Hardcorepunk
najnovšie nejaký problém z motorom 10...čudný klepavejší zvuk v nizkych otáčkach, karbec ok., predstih ok., tak ja už neviem. Štrajkuje od kedy som natankoval na Lukoil! Už tam mám aj iný benzín a stále je to na riť!
11:19:51
22.11.2012
Hardcorepunk
predošlá škoda 120 5
zvětšit C.C.C. Škoda 136 RS - obrázek od Hardcorepunk vložen 22.11.2012 11:19:51
11:15:03
22.11.2012
Hardcorepunk
na repas
zvětšit C.C.C. Škoda 136 RS - obrázek od Hardcorepunk vložen 22.11.2012 11:15:03
11:14:37
22.11.2012
Hardcorepunk
11:14:12
22.11.2012
Hardcorepunk
nejaké karbce tiež do zálohy 4
zvětšit C.C.C. Škoda 136 RS - obrázek od Hardcorepunk vložen 22.11.2012 11:14:12
11:13:36
22.11.2012
Hardcorepunk
zásoba štartrov 1
zvětšit C.C.C. Škoda 136 RS - obrázek od Hardcorepunk vložen 22.11.2012 11:13:36
00:27:48
22.11.2012
Hardcorepunk
-> Kurier Grobar: železné1
21:37:04
21.11.2012
Kurier Grobar
-> MOLSO: ja som mal raz z tvrdej gumy 1 ale už sú železné 4
21:18:43
21.11.2012
-> Kurier Grobar: z čoho asi ? z bukového dreva 3 3
21:09:10
21.11.2012
Kurier Grobar
-> Hardcorepunk: z čoho si robil? 6
00:20:59
21.11.2012
Hardcorepunk
podložky pod stabilizátor 1
zvětšit C.C.C. Škoda 136 RS - obrázek od Hardcorepunk vložen 21.11.2012 00:20:59
02:51:08
19.11.2012
Hardcorepunk
02:50:39
19.11.2012
Hardcorepunk
Tuning Zraz Trebišov 2007 6
zvětšit C.C.C. Škoda 136 RS - obrázek od Hardcorepunk vložen 19.11.2012 02:50:39
02:21:15
19.11.2012
Hardcorepunk
-> DEKODOVAC: díky4
07:26:56
18.11.2012
DEKODOVAC
pekná fotka zo slečnou4 9 6
16:56:57
11.10.2012
Kurier Grobar
-> Hardcorepunk: parada 6
