Dalej som nevydrzal no...po troch rokoch co mi ukradli 120-ku zase som sedel za volantom 120-ky :)
Zakladne udaje:
- '85-ka
- Origo farba bez striekania
- sem tam povrchova hrdza, inak v krasnom stave
- 78 tisic kilometrov nabehanych, ked stala, tak v garazi, kupena od prveho majitela
- inak klasicka 120-ka, stary pan este nosil so sebou v aute aj nahradnu poloos za zadnymi sedackami :D
Videa :
- test 1.4-ky
- RSDS 15.02.2020
Dennik :
2011.08.01 - Barborka je domaaa :D
2011.08.05 - Oficialne prihlasene na moje meno, uz len STK, EK a ficime :)
2011.08.06 - Prebehla mensia udrzba brzd, nakolko auto nechcelo velmi brzdit, vymeneny lavy zadny bubon, odvzdusnene a uz brzdi ako za mlada :)
2011.08.10 - STK a EK je spravena
2011.08.21 - Motor vymeneny za favo 136 zo 100-ky
2011.09.04 - Znizeny predok, odstraneny problem so snimacom v rozdelovaci, dodatocne upravenie karburatora, prevrtany ihlovy ventil na 2,5mm nastavena hladina a UFO podla dokumentacie 130L/A
2011.09.11 - Szeptember szlalom - Salgótarján - Külső Pályaudvar; 1. miesto v kategórii H2 do 1300ccm
2011.09.17 - AMKVK Cup Opava - kategória Skoda/Lada zadny nahon - 4. miesto - Lava zadna brzda v oleji, silenbloky pozdlznych ramien odtrhnute... :/
2011.10.22 - 3. Rallyshow Dolná Strehová - kategória Skoda/Lada zadny nahon - 5. miesto
2011.11.06 - HRC - Velké Zlievce VC London - kategória Skoda zadny nahon - 2. miesto
2011.12.26 - Stefanska Rallyshow Dolná Strehová - kategória Skoda/Lada zadny nahon - 7. miesto - bol som pomaly no :D
2012.03.24 - Rallyshow Dolná Strehová - kategória Skoda/Lada zadny nahon - 9. miesto - ide to dolu vodou :D
2012.03.31 - POKROK HRC RALLY - Veľké Zlievce - VC HrKo Holdingu kategória Škoda - 1. miesto
2012.04.22 - III. Rallysprint Lovinobaňa - do 1300ccm - 5. miesto
2012.05.06 - POKROK HRC RALLY - Sklabiná - VC Autocentrum Bystriansky - kategória Škoda - 1. miesto
2012.05.27 - Rally Show Dolná Strehová - kategória Škoda/Lada do 1600ccm - 7. miesto
2012.06.23 - POKROK HRC RALLY - Veľké Zlievce - kategória Škoda - 2. miesto
2012.06.30 - RACE & TUNING Day - letisko Tekovský Hrádok - kategória do 1600ccm - 9. miesto
2012.07.07 - AMKVK - KOZMA Cup - Sklabiná - kategória zadný náhon do 1700cm - 2. miesto
Ahhh, na toto som az prilis lenivy :D
Zakladne udaje:
- '85-ka
Videa :
- test 1.4-ky
- RSDS 15.02.2020
Dennik :
darabos / 120L - komentáře:
Este prebehol posledny pokus o optimalizaciu dlzky sania :)
pred:
pred:
-> squalo: Ahoj, nie, na brzdu sme sa ešte nedotrepali, chcem ešte nejaké drobnosti upraviť a potom určite pôjdem.
V kategórii zadný náhon do 2000ccm som bol 3. a celkovo 10.
vid: nadi.video.hu/pdf/2020_02 _15_rsds_2020_1_valentinsk y_pretek_vysledky.pdf
-> darabos: Miki veľmi pekne ti to funguje, máš to aj odbrzdené? jak si dopadol na pretekoch?
-> k.jarek: Ďakujem!
-> Tuner#2: Bolo relatívne dobré, slnečné počasie okolo 5-8 stupňov, takže fungovali, ale veľmi som im nedôveroval, sú to už nejaké 9 ročné 888-ky
-> Eidy: Díky, jop, prvé pokusy s GoPro, máš pravdu trošku to prehnali so stabilizáciou, aj mňa to prekvapilo, nabudúce to už bude vypnuté, pripadne to nastavím na minimum, uvidíme ktoré nastavenie bude lepšie.
-> darabos 17.02.20 09:38:56: podle videa funguje auto parádně. Škoda stabilizace obrazu. Ubírá to dynamice. Každopádně super jízda.
-> darabos 17.02.20 09:38:56: hezky to funguje
co gumy spokojenost i při těch teplotách?
-> darabos: Pěkná jízda
Tož snad sa sezóna podaří
-> Eidy: Dakujem pane!
-> castrol: az take jednoduche to nie je...natrapil som sa aj za toto 3. miesto...
nadi.video.hu/pdf/2019_10 _12_rsds_2019_5_jesenny_pr etek_vysledky.pdf
-> darabos: a pohare sa zacnu sypat
-> darabos: Gratuluju ke kalíšku.
-> squalo: Už aj Peťo ma prehováral...porozmýšľam
-> darabos: Miki, dotiahni to do Bojnic na posledne tankovanie
-> Eidy: Vdaka!
-> darabos: Hezký výsledek. Tím spíš na první jízdu. Vy chlapci ze Slovenska slušně válíte.
-> MOLSO: čo ja viem, zvykal som si na auto, najprv to nechcelo brzdit, teda brzdit to brzdilo, ale pneu nedrzali, mal som nejake 9 rocne R888-ky, ale na konci dna zacali ako-tak fungovat, neviem ci som zodrel nejaku stvrdnutu vrstvu z gum ci co. A samozrejme nejake drobnosti sa objavili, zadok dosada na doraz sem-tam... takze ideme po biolit a pomalicky zlikvidujeme muslince.
-> darabos: naparádu súdruh vedúci !
A auto ako ? spokojnosť ?
