skoda.virt.cz odkaz
Pomaly k veľkým cielom. :D
Škoda 120 L
História auta
Takže auto bolo kúpené v 85tom mojím ocom.Ktorý je stále aj majteľom no už sa on zaujímam viac ja ako on.. . Auto malo dva krát striekané dutiny a podvozok gumoasfaltom. Auto bolo garážované stále. cez zimu nejazdilo. iba posledné 4 zimy čo sa mu aj pomstilo...Má najazdené 130 000km.
Asi pred 15timi rokmi do oca nacúval chlapík a zničil celý pravý blatník...Pred pár rokmi ocovi odtrhlo aj ľavé zadné koleso.(preto aj premýšlam o uhlovej náprave) Naštastie to dopadlo bez nejakých väčších chýb na aute a nejakých zranení.. Ani nie pred rokom bolo auto nabúrané zas... Oco stál na semaforoch a zo zadu donho narazil nejaký typek ktorý sa obzeral po nejakých ženách či čo :D ... priečka zlomená. blatníky tiež pokrčené až pri dverách...Vtedy sa oco rozhodoval či auto dá do šrotu alebo ho dá ešte opraviť... A od vtedy som sa začal o auto zaujímať aj ja viac... Auto nakoniec dal oco opraviť...
Súčastnosť
Momentálne na auto zhánam náhradné diely.. aj diely do zásoby.. Oco na nom ešte sem tam ide do práce...Ked je niečo treba tak porobím.vylepším....
Auto chcem dať do pôvodného stavu.. nech vyzerá presne ako ked zbehlo z linky.. + nejaké úpravi v interiéri pre zlepšenie luxusu.. zapojenie rapid budíkov.. ( kontrolka pásov atd.) uvidíme.
Motor
Zatial original 120tkový. asi tri krát menená hlava... momentálne abnormálne ventily.. karburátor 120 SEDR.
uvidíme čo tam raz pojde
Prevodovka
zatial original 4Q 4.22...
5Q mokrá v príprave...
raz snád aj suchá...
Inak nápravy sú v original stave. žiadne zníženie zatial.. tlmiče sú tam ešte original PAL od výroby.
________________________ _________________________ _________________________ ___________
Kalendár(opráv/nákupov... atd..)
- 26.5.11 Takže dnes vianoce ktoré mi urobil DJFrngalica...za čo mu moc dakujem. moc náhradných dielov na auto :)
- 27.6.11 Prirobený spínač ventilátora... urobené štýlom plug and play :D:D:D... kedykoľvek je to možné odpojiť. a dať s5 na to termočidlo.. iba by ho trebalo vymeniť..
- -.-.11 Repasovanie a kupovanie rôznych dielov
- 12.12.11 Kúpená mokrá 5Q prevodovka.
- XY.XY.XY Repas a nákup vela vela dielov.
- 01.05.12 Dovezených vela nových dielov. (plast. podblatníky, nový hrebeň, membrány, dorazy, gumičky, tesnenia a quadtriliarda iných) a aj nejaké použité.( bude repas )
- 14.05.12 Urobený vodičák na prvú šupu. konečne budem môcť priamo testovať veci na aute! :)
Škoda 120 L
História auta
Súčastnosť
Motor
Prevodovka
darkstar 120 - komentáře:
21:20:06
11.08.2012
11.08.2012
darkstar93 - zrušená registrace
-> DJFrndzalica: 4P na pravej strane sú od tebaa. tie na lavej strane sú tie čo som variu. :D a blok to je ten tvoj :D
17:27:42
11.08.2012
11.08.2012
DJFrndzalica
tie 4P to su tie o ktorych sme sa bavili na FB ze akurat ich varis? Ozaj a ten blok motora to je ten z toho fav. motora odo mňa ?
19:48:55
23.05.2012
23.05.2012
-> Čokin: hej no môže byť. radšej je to už preč :D .. nikdy nevieš na koho tu natrafíš.
19:45:27
23.05.2012
23.05.2012
Čokin
-> darkstar93: To bych nedělal dávat na net sken dokladu.....at se ti to nevymstí v dnešní době půjček.....
15:10:29
04.05.2012
04.05.2012
Rossowich
-> darkstar93: a sakra ja som zo Zvolena a nic som tu nenasiel
14:55:14
04.05.2012
04.05.2012
DJFrndzalica
darkstar93 04.05.12 14:53:16 napsal:
→ DJFrndzalica: takže tak :D. moj
superbrutalbombynajtajne jší zroj dielov sa odhalil :D
14:53:16
04.05.2012
04.05.2012
-> DJFrndzalica: takže tak :D. moj superbrutalbombynajtajnej
14:50:20
04.05.2012
04.05.2012
DJFrndzalica
-> darkstar93: vo zvolene a celej BB
14:46:17
04.05.2012
04.05.2012
-> minno: dakujem
-> Rossowich: no ja ani sám neviem :D . tajné zdroje obehali obchody niekde vo zvolene či kde a našlo sa :)
14:35:11
04.05.2012
04.05.2012
-> darkstar93: áno 2p kotúče majú 252 mm.
14:34:33
04.05.2012
04.05.2012
Rossowich
Z kade maš tie plastove podbehy ?
14:31:46
04.05.2012
04.05.2012
-> minno: dakujem. na 2P majú väčší priemer že?
14:19:11
04.05.2012
04.05.2012
-> darkstar93: 4p kotuce maju mat priemer 247 mm.
18:12:56
02.05.2012
02.05.2012
-> poldy: tak vieš ako ked nemôžem robiť priamo na aute tak aspon mimo auta nech sa nenudím :P s čím by si si dal povedať? :D
18:11:05
02.05.2012
02.05.2012
poldy
-> darkstar93: Riadne sa zasobis s nejakymi vecami by som si dal povedat
21:10:16
25.03.2012
25.03.2012
Don_pepe
Tu vrtulku rovnou zahoď, to je zbytečná blbost...
13:32:22
17.03.2012
17.03.2012
-> Matulo: no ale je to bohužial tak :D:D
00:11:33
17.03.2012
17.03.2012
Maťulo
-> darkstar93: zabil ma popis k fotke c. 13... *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3*
13:31:30
06.01.2012
06.01.2012
-> Kurier Grobar: jj je to tak...no to nieje moj prípad. keby hej tak sa na to vyserem hned pri prvých veciach čo som urobil :D:D:D.
13:29:29
06.01.2012
06.01.2012
Kurier Grobar
-> darkstar93: to je jedno ako dlho ti to trvá, dôležité je či sa cestou v jeho tvorbe vzdáš alebo budeš vytrvalo pokračovať až k cieľu :)
