Pomaly k veľkým cielom. :D
Škoda 120 L
História auta
Takže auto bolo kúpené v 85tom mojím ocom.Ktorý je stále aj majteľom no už sa on zaujímam viac ja ako on.. . Auto malo dva krát striekané dutiny a podvozok gumoasfaltom. Auto bolo garážované stále. cez zimu nejazdilo. iba posledné 4 zimy čo sa mu aj pomstilo...Má najazdené 130 000km.
Asi pred 15timi rokmi do oca nacúval chlapík a zničil celý pravý blatník...Pred pár rokmi ocovi odtrhlo aj ľavé zadné koleso.(preto aj premýšlam o uhlovej náprave) Naštastie to dopadlo bez nejakých väčších chýb na aute a nejakých zranení.. Ani nie pred rokom bolo auto nabúrané zas... Oco stál na semaforoch a zo zadu donho narazil nejaký typek ktorý sa obzeral po nejakých ženách či čo :D ... priečka zlomená. blatníky tiež pokrčené až pri dverách...Vtedy sa oco rozhodoval či auto dá do šrotu alebo ho dá ešte opraviť... A od vtedy som sa začal o auto zaujímať aj ja viac... Auto nakoniec dal oco opraviť...
Súčastnosť
Momentálne na auto zhánam náhradné diely.. aj diely do zásoby.. Oco na nom ešte sem tam ide do práce...Ked je niečo treba tak porobím.vylepším....
Auto chcem dať do pôvodného stavu.. nech vyzerá presne ako ked zbehlo z linky.. + nejaké úpravi v interiéri pre zlepšenie luxusu.. zapojenie rapid budíkov.. ( kontrolka pásov atd.) uvidíme.
Motor
Zatial original 120tkový. asi tri krát menená hlava... momentálne abnormálne ventily.. karburátor 120 SEDR.
uvidíme čo tam raz pojde
Prevodovka
zatial original 4Q 4.22...
5Q mokrá v príprave...
raz snád aj suchá...
Inak nápravy sú v original stave. žiadne zníženie zatial.. tlmiče sú tam ešte original PAL od výroby.
________________________ _________________________ _________________________ ___________
Kalendár(opráv/nákupov... atd..)
- 26.5.11 Takže dnes vianoce ktoré mi urobil DJFrngalica...za čo mu moc dakujem. moc náhradných dielov na auto :)
- 27.6.11 Prirobený spínač ventilátora... urobené štýlom plug and play :D:D:D... kedykoľvek je to možné odpojiť. a dať s5 na to termočidlo.. iba by ho trebalo vymeniť..
- -.-.11 Repasovanie a kupovanie rôznych dielov
- 12.12.11 Kúpená mokrá 5Q prevodovka.
- XY.XY.XY Repas a nákup vela vela dielov.
- 01.05.12 Dovezených vela nových dielov. (plast. podblatníky, nový hrebeň, membrány, dorazy, gumičky, tesnenia a quadtriliarda iných) a aj nejaké použité.( bude repas )
- 14.05.12 Urobený vodičák na prvú šupu. konečne budem môcť priamo testovať veci na aute! :)
Škoda 120 L
História auta
Súčastnosť
Motor
Prevodovka
darkstar 120 - komentáře:
-> Kurier Grobar: diky diky. no hlavne tie posledné veci. tie prvé nestoja ani za reč :D:D:D.. teraz už na to neni tolko času. a hlavne už všetko čo urobím sa mi ani nepáči. takže to ostáva len u mna v pc... ale teraz tie budíky snád dokončím. :D:D. no každý ten znak mi trvá moc moc dlho kým urobím :D
-> darkstar93: ty si už iná kategória pozerám perfektné to máš, no blender sa ti viac oplatí, môžeš to verejne prezentovať. Fakt skvele práce
-> Kurier Grobar: pekne pekne ja som sa na 3DS max nikdy nejako neodvážil... tak som si radšej začal v Blenderi... www.facebook.com/media/se
t?set=a.1106...
sú tam aj nejaké skate veci kedže som tiež jazdil. ;) ...a teraz už viac menej Dj veci... sná d sa ti to bude dať zobraziť. tie prvé veci v albume sú prevé veci čo som vyrobil vôbec. tie posledné veci sú veci čo som urobil ako poslendé... čiže si môžeš pozrieť ako som sa vyvíjal pri modelovaní :)
-> darkstar93: www.facebook.com/media/se
t?set=a.1008... tu sú nejaké :), teraz som fakt už možno 2roky nič poriadne nespravil ale tak aspoň ničo som uploadol, niečo zo začiatku keď som bol rad z kocky :) a aj pokročilé...
toto ale asi každý nemá
.. objavené už dávno no nejako som tie papiere a nálapky preberal len včera..
síce iba papier ale aj to má pre mna hodnotu :)
-> poldy: :D.jj to teda. diky chalani :)... hlavne vyzerá byť v super stave. teda po pohlade na ten prvý synchron :D
-> darkstar93: dobra kupa za tu cenu aj z dovozom
-> poldy: vieščo plánoval som toto leto. resp začiatkom leta len som nevedel zohnať CO2... takže sa to nejako odkladalo. no a nakoniec bolo celkom furt dosť blbé počasie.. tak bud ešte toto leto stihnem vymeniť prahy blatník atd. alebo až o rok cez prázdniny. a zatial pozhánam nejaké tie diely a hlavne CO2... aké diely by si mal? :)
-> darkstar93: Nazdar ,kedy sa ides pustit do vymeny blatnika a kasne celkovo ?
inac ,ak potrebujes nejake diely daj vediet ,pouzitych dielov mam velke zasoby...
vodičova sedačke bez akéhokoľvek pretrhnutia peny alebo presedenia...
tak cez víkend som robil spínač na ventilátor chladiča... kamoš mal takýchto bielych vypínačov asi milion. :D.. a čierny som nevedel zohnať. tak som tam obrúsil ten znak hmlovky... a nastriekal matným sprejom... doma som vytvoril znak ventilátora.. potrebujem ho už iba vytlačiť na nejakú foliu alebo na hocijaký papier. prilepiť to tam a zalakovať... snááád to bude vyzerať dobre.. ak by niekto chcel ten znak ventilátora tak nech napíše. ja zatial ešte neviem ktorý tam dám....čo myslíte?
Díky. :-)
Takže tak ako som aj slúbil. tak som pozeral čo je to za farba. na vrchnáku je napísané 080005 WIELZILVER... takže tak... tú radiatorovku musím skúsiť. žiaľ mám doma iba v spreji a to by asi moc dobre nedržalo. :D či ?
tak vela pevnych nervov pri renovacii
luděk zajíček 13.05.11 19:12:00 napsal:
na ten nápis škoda na těch zástěrkách je dobrá barva na
radiátory,možná to příjde k smýchu,ale je odolná a pružná
mozem potvrdit, to iste som robil na mojej a behal som celú zimu na nej a bez poškodenia...
