Trocha historie:
Tento mladoboleslavský sedánek spatřil světlo světa 4.1.1987 a o dva měsíce později si ho koupil můj táta v mototechně v Libkovicích:)Auto je poměrně zachovalé,je to tím že nepoznalo nikdy zimu a taky že je to spíš jen takové víkendové vozidlo a přes zimu spinká v garáži.Takže jsem zdědil celkem zachovalé auto a to si upravuju k obrazu svému,tady je popis co jsem na autě již udělal:
Rok 2009-auto prošlo kompletní renovací, včetně nového laku!
původní palubka byla nahrazena naflockovanou palubkou GL, stejně tak i přístrojový štít s budíky a chromové obroučky,přídavné budíky původem z Audi 80- teplota oleje, tlak oleje a voltmetr, přední anatomické sedačky s trubkovým rámem JOM, tříbodové sportovní pásy Sparco, zadní sedačky nahradila šikmina potažená modrým kobercem, celá podlaha nově očalouněná modrým kobercem, klasický tříramenný volant rallye Škoda, nově očalouněné všechny sloupky bílou koženkou, v plánu jsou i výplně dveří a možná palubka a spoustu dalších drobných úprav..
Exteriér:
Původní úmysl je takový, aby se auto podobalo dobové Š 130LR, avšak v jednobarevné verzi. Možná časem doplněno bílými pruhy....
-Upravené zadní čelo-> vevařené mřížkovaní ze Škody 100
-LR vana s rychloupínacími nerezovými klipsnami
-Přední přídavné dálkové světla levnější varianty Wesem a na nich kryty Hella
-Odstraněna spodní prahová lišta
-Nový lak originál Škoda modř blankytná odst. 4185
-Alu orig. Škoda Apollo 5,5jx13 po renovaci s pneu 165/70 r13
-Alu Ats Classic 6jx13 v bílém komaxtitu s pneu 185/60 r13
Je po kompletní renovaci obou náprav a skeletu.
-rozebrána do prvosoučástí, ramena opískována a následně základ+ 2x světle modrý alkyton, vetšina dílů nových nebo zrepasovaných...
-pružiny od T#2, tlumiče nové prvovýroba ale sériové (v plánu jiné...)
-ramena vyztužená (uzavřený profil po celé délce) dále vyztužené řízení, uchycení tlumičů a ovařená nápravnice
-6mm podložky pro negativní odklony + upravené rohy nápravnice do rádiusů
-předělané dorazy
-tvrdé uložení ramen i řízení
-stabilizátor 20mm v tvdém uložení + 10mm podložky z duralu na mostě nápravy
-brzdy čtyřpístové ze Š.130+ vrtané kotouče Ferodo a celý okruh nový alá Š.130
-převrtané náboje na rozteč 4x100mm + přesoustružený středící kroužek na 57,1mm a odlehčené náboje zmenšením průměru
Zadní vlečná náprava:
-rozebrána do prvosoučástí, šikmé ramena opískované, navařené výztuhy dle dokumentace, nalisované nové sylentbloky, následně odrezovač, základ a alkyton
-podélná ramena nová a výztužená dle dokumentace, tvrdé sylentbloky ze speedpra
-nová ložiska, velké- zlatá střední cesta ZKL made in ČSSR a malé SKF, dálé nová gufera, matice a vše okolo :-)
-vnější náboje upravené pro kotoučovou brzdu- osazené, svrtané a vyříznuté závity M10x1
-kotouče Ferodo z přední nápravy Š.130, taktéž brzdové třmeny po kompletní renovaci
-ruční hydraulická brzda se samostatným okruhem
-poloosy rozebrány, vyčištěny, nová náplň a manžety následně povrchová úprava
-duralové podložky se změnou rozteče na 4x100
Převodovka 5q:
-sériové odstupňování a sp. 4,22
-rozpěrka pod pod kolečkem 3.stupně
-poskládaná od p. Sixty
Skelet ze spodu očištěn, drobně napadená místa ošetřena (nic vážného nebylo) a následný nátěr univerzální barvou namíchanou podle odstínu auta.
-pvodem Š. Felicia 1,3MPi 40KW r.v. 2000. Celý komplet vyčištěn a přetěsněn. Povrchová uprava bloku je galvinol a následně stříbrný alkyton.
-přestavba na 781.136M tzn. jiné písty, hlava 50Kw z Bmm
-odlehčený setrvačník dle dokumentace o 1,5kg
-řemenice přesoustružena na klínový řemen
-nutné osazení kliky pro ložisko
-celý komplet, klika,setrvačník, spojka a řemenice, vyvážen v Motoreně
-fungl nová hlava, starší provedení s dvěma pružinami na ventilech, dále zvetšené sací i výfukové kanály a vyleštěny, upravené spalovací prostory a vyleštěny, snížena na KP 10.8-11:1
-odlehčené sací i výfukové ventily dle dokumentace a následně vyleštěny
-zakolíkované a slícované potrubí
-vačka přebrus na 278/270 Ing. Chovanec
-karburátor orig. Š.136 s natryskováním se teprve laboruje a v přípravě Weber 32/36 DGAV
-rozdělovač a zapalování klasický kontaktní upraveno Urbim
-elektrické palivové čerpadlo Facet Solid State 6046-0
-příčný plnoprůchozí nerezový výfuk
-palivo 98okt. a výše
V plánu:
-laděné výfukové svody
-dvojité motorkové karburátory
První start proběhl úspěšně, překvapilo mě i jak rychle chytil. Teď to nejsložitější a to naladit...
Video motoru v chodu:
Exteriér:
-předělané dorazy
Převodovka 5q:
V plánu:
xtuner / Š105-136GL - komentáře:
22:02:06
21.06.2015
21.06.2015
Interér super změna!
11:18:03
01.05.2015
01.05.2015
Antony - zrušená registrace
-> Marcius: fajnová prácička
máš sz
máš sz
09:04:12
01.05.2015
01.05.2015
Na svém autě jsem to zkoušel, díky poměrně silnému magnetu nezáleží tolik na přesnosti a vibracích táhla řazení, vzdálenost magnetu od jazýčkového kontaktu cca 2 až 4(5)mm, měl jsem v hlavě i různé mechanické kontakty, ale bezkontakt je určitě lepší... navíc není potřeba zbytečně moc drátků. Jinak táhlo mám své vlastní výroby se dvěma kloubky z tyče řízení, pokud si dobře pamatuju, tak hokejka v převodovce se naklápí o +18°/-18° a posouvá o +11mm/-11mm
20:13:46
29.04.2015
29.04.2015
xtuner
-> MiRRa: pokud máš zájem, zkus kontaktovat místního člena "Marcius" je to jeho práce, já jsem si pouze dodělal tu nerezovou krabičku
-> Antony: Jak jsem psal, moje práce je pouze krabička, takže tvoji pochvalu přesunu Marciusovi
11:28:03
29.04.2015
29.04.2015
-> xtuner: to vypadá moooc pěkně
moje řešení je proti tvému kovařina. .
moje řešení je proti tvému kovařina. .11:21:33
29.04.2015
29.04.2015
MiRRa
-> xtuner 29.04.15 11:01:11: jo tak to by se mi taky líbilo,na kolik to tak vyjde?klidně SZ
11:01:11
29.04.2015
29.04.2015
xtuner
-> CpEaRjHaY-průserář: na stole to funguje perfektně, tak doufám, že bude i v autě
-> Antony: snímače jsou na tišťáku, který se přišroubuje zespod na kryt řazení, co je mezi předníma sedačkama a na řadící tyč se nasune silonový kroužek s magnetem, foto možná napoví....
20:28:40
22.04.2015
22.04.2015
CpEaRjHaY-průserář
-> Antony:
20:23:22
22.04.2015
22.04.2015
-> xtuner: no hezký
jak máš udělaný snímače? klidně sz
-> CpEaRjHaY-průserář: doufám, že líp než mě
jak máš udělaný snímače? klidně sz-> CpEaRjHaY-průserář: doufám, že líp než mě
20:10:22
22.04.2015
22.04.2015
CpEaRjHaY-průserář
-> xtuner: Koukám že se tu něco vytváří
Sem zvědavej jak ti to bude fungovat
09:01:24
03.04.2015
03.04.2015
xtuner
-> Antony: děkuju a slibuju, že se na podzim polepším pokud vyjde počasí
23:10:00
01.04.2015
01.04.2015
Vojťas
-> xtuner: Jak říká Tonda, tak na podzim ;-)
19:37:34
01.04.2015
01.04.2015
-> xtuner: Taky musím pochválit auto, škoda že jsi přijel feldou. Tak na podzim
19:25:12
01.04.2015
01.04.2015
xtuner
-> Vojťas: děkuju, jsem rád, že jsem poznal někoho dalšího a taky bych někdy rád viděl tvé auto
-> CpEaRjHaY-průserář: taky doufám...
21:31:57
30.03.2015
30.03.2015
CpEaRjHaY-průserář
-> xtuner: Tak doufám že se na podzim plnohodnotně připojíš
21:26:24
30.03.2015
30.03.2015
Vojťas
-> xtuner: konečně jsem to viděl na živo a je to moc pěkná práce, závist
20:59:31
10.10.2014
10.10.2014
Že by se tu něco začalo dít?
20:22:56
10.10.2014
10.10.2014
MajoLR
Pekné karbíky...
13:33:09
26.09.2014
26.09.2014
xtuner
Slibuji, že se příště polepším
-> Eidy: jo, je to Fandova Škodovka, všichni si nás tu v Teplicích pletou
xtuner / Š105-136GL
