xtuner / Š105-136GL xtuner / Š105-136GL
komentáře | popis | fotky | xtuner | 22.01.19 17:38 | 368x v oblíbených
Trocha historie:
Tento mladoboleslavský sedánek spatřil světlo světa 4.1.1987 a o dva měsíce později si ho koupil můj táta v mototechně v Libkovicích:)Auto je poměrně zachovalé,je to tím že nepoznalo nikdy zimu a taky že je to spíš jen takové víkendové vozidlo a přes zimu spinká v garáži.Takže jsem zdědil celkem zachovalé auto a to si upravuju k obrazu svému,tady je popis co jsem na autě již udělal:
Rok 2009-auto prošlo kompletní renovací, včetně nového laku!
původní palubka byla nahrazena naflockovanou palubkou GL, stejně tak i přístrojový štít s budíky a chromové obroučky,přídavné budíky původem z Audi 80- teplota oleje, tlak oleje a voltmetr, přední anatomické sedačky s trubkovým rámem JOM, tříbodové sportovní pásy Sparco, zadní sedačky nahradila šikmina potažená modrým kobercem, celá podlaha nově očalouněná modrým kobercem, klasický tříramenný volant rallye Škoda, nově očalouněné všechny sloupky bílou koženkou, v plánu jsou i výplně dveří a možná palubka a spoustu dalších drobných úprav..
Exteriér:
Původní úmysl je takový, aby se auto podobalo dobové Š 130LR, avšak v jednobarevné verzi. Možná časem doplněno bílými pruhy....
-Upravené zadní čelo-> vevařené mřížkovaní ze Škody 100
-LR vana s rychloupínacími nerezovými klipsnami
-Přední přídavné dálkové světla levnější varianty Wesem a na nich kryty Hella
-Odstraněna spodní prahová lišta
-Nový lak originál Škoda modř blankytná odst. 4185
-Alu orig. Škoda Apollo 5,5jx13 po renovaci s pneu 165/70 r13
-Alu Ats Classic 6jx13 v bílém komaxtitu s pneu 185/60 r13
Je po kompletní renovaci obou náprav a skeletu.
-rozebrána do prvosoučástí, ramena opískována a následně základ+ 2x světle modrý alkyton, vetšina dílů nových nebo zrepasovaných...
-pružiny od T#2, tlumiče nové prvovýroba ale sériové (v plánu jiné...)
-ramena vyztužená (uzavřený profil po celé délce) dále vyztužené řízení, uchycení tlumičů a ovařená nápravnice
-6mm podložky pro negativní odklony + upravené rohy nápravnice do rádiusů
-předělané dorazy
-tvrdé uložení ramen i řízení
-stabilizátor 20mm v tvdém uložení + 10mm podložky z duralu na mostě nápravy
-brzdy čtyřpístové ze Š.130+ vrtané kotouče Ferodo a celý okruh nový alá Š.130
-převrtané náboje na rozteč 4x100mm + přesoustružený středící kroužek na 57,1mm a odlehčené náboje zmenšením průměru
Zadní vlečná náprava:
-rozebrána do prvosoučástí, šikmé ramena opískované, navařené výztuhy dle dokumentace, nalisované nové sylentbloky, následně odrezovač, základ a alkyton
-podélná ramena nová a výztužená dle dokumentace, tvrdé sylentbloky ze speedpra
-nová ložiska, velké- zlatá střední cesta ZKL made in ČSSR a malé SKF, dálé nová gufera, matice a vše okolo :-)
-vnější náboje upravené pro kotoučovou brzdu- osazené, svrtané a vyříznuté závity M10x1
-kotouče Ferodo z přední nápravy Š.130, taktéž brzdové třmeny po kompletní renovaci
-ruční hydraulická brzda se samostatným okruhem
-poloosy rozebrány, vyčištěny, nová náplň a manžety následně povrchová úprava
-duralové podložky se změnou rozteče na 4x100
Převodovka 5q:
-sériové odstupňování a sp. 4,22
-rozpěrka pod pod kolečkem 3.stupně
-poskládaná od p. Sixty
Skelet ze spodu očištěn, drobně napadená místa ošetřena (nic vážného nebylo) a následný nátěr univerzální barvou namíchanou podle odstínu auta.
-pvodem Š. Felicia 1,3MPi 40KW r.v. 2000. Celý komplet vyčištěn a přetěsněn. Povrchová uprava bloku je galvinol a následně stříbrný alkyton.
-přestavba na 781.136M tzn. jiné písty, hlava 50Kw z Bmm
-odlehčený setrvačník dle dokumentace o 1,5kg
-řemenice přesoustružena na klínový řemen
-nutné osazení kliky pro ložisko
-celý komplet, klika,setrvačník, spojka a řemenice, vyvážen v Motoreně
-fungl nová hlava, starší provedení s dvěma pružinami na ventilech, dále zvetšené sací i výfukové kanály a vyleštěny, upravené spalovací prostory a vyleštěny, snížena na KP 10.8-11:1
-odlehčené sací i výfukové ventily dle dokumentace a následně vyleštěny
-zakolíkované a slícované potrubí
-vačka přebrus na 278/270 Ing. Chovanec
-karburátor orig. Š.136 s natryskováním se teprve laboruje a v přípravě Weber 32/36 DGAV
-rozdělovač a zapalování klasický kontaktní upraveno Urbim
-elektrické palivové čerpadlo Facet Solid State 6046-0
-příčný plnoprůchozí nerezový výfuk
-palivo 98okt. a výše
V plánu:
-laděné výfukové svody
-dvojité motorkové karburátory
První start proběhl úspěšně, překvapilo mě i jak rychle chytil. Teď to nejsložitější a to naladit...
První start nového motoru ŠKODA 136
Video motoru v chodu:
Škoda 136, motor v záběhu
xtuner / Š105-136GL - komentáře:
21:30:15
16.11.2012
-> xtuner: Jsem rád, že se tu zase pohnulo.
19:37:14
16.11.2012
-> T: máš kyvku - si stratený4
18:35:37
16.11.2012
-> xtuner: : i Ty ? konec kyvkařů na virtu koukám 3 40
16:07:10
16.11.2012
-> xtuner: Už jsem myslel, že to tu umřelo a další aktualizace bude prodej... Takže na jaře už s vlečkou? Pěkná práce.
20:56:58
10.04.2012
xtuner
-> Jarinko: Děkuju, motor naskočil a běží jak má ale se sériovým rozdělovačem to celkem detonuje, takže to nebudu pokoušet a počkám si až mi přijde upravený od Urbiho... taky připravuji karburátor Weber.. takže do měsíce bych mohl vyjet...
18:15:33
07.04.2012
Jarinko
Mas to pekne, kedy planujes vyjazd? Rad by som video 1
20:01:23
22.03.2012
-> xtuner: : no to se moc netěšim...že jak tak koukám kolem, tak na podzim už budu mít zase nejslabší motor 40 3 4
19:48:08
22.03.2012
xtuner
-> T: Díky, taky se nemůžu dočkat, bohužel okruh teď o víkendu je pro mě nereálný ale na podzim pojedu na 100% 1
19:21:44
22.03.2012
-> xtuner: : už aby to jezdilo 4 156
08:34:47
17.11.2011
xtuner
a nahradí ji tato nová.... a tím myslím opravdu nová, nikdy nejetá, zatím na ní pracuji, částečně vyleštěné spalováky, pak se budou zvětšovat,lícovat a leštit kanály, odlehčovat a leštit ventily a nakonec se lízne na požadovaný KP...
zvětšit xtuner / Š105-136GL - obrázek od xtuner vložen 17.11.2011 08:34:47
08:31:07
17.11.2011
xtuner
aby se neřeklo, že nic nedělám... částečně odstrojený motor... hlava půjde dolu
zvětšit xtuner / Š105-136GL - obrázek od xtuner vložen 17.11.2011 08:31:07
20:11:33
28.09.2011
sikula
prostorná garáž, pěkná.
20:42:19
12.09.2011
Sp4rc0
-> Norton: tojo ciste funkcni, krásný..4
12:12:20
20.08.2011
Norton
-> xtuner: ej ha ako som mohol tuto kartu prehliadnut... mas moc pekne auto ides medzi oblubene :O) 4 4 4
10:38:05
20.08.2011
Danco8
krasne auto takto nejak by som chcel aby vypadala aj ta moja 1 1
