Trocha historie:
Tento mladoboleslavský sedánek spatřil světlo světa 4.1.1987 a o dva měsíce později si ho koupil můj táta v mototechně v Libkovicích:)Auto je poměrně zachovalé,je to tím že nepoznalo nikdy zimu a taky že je to spíš jen takové víkendové vozidlo a přes zimu spinká v garáži.Takže jsem zdědil celkem zachovalé auto a to si upravuju k obrazu svému,tady je popis co jsem na autě již udělal:
Rok 2009-auto prošlo kompletní renovací, včetně nového laku!
původní palubka byla nahrazena naflockovanou palubkou GL, stejně tak i přístrojový štít s budíky a chromové obroučky,přídavné budíky původem z Audi 80- teplota oleje, tlak oleje a voltmetr, přední anatomické sedačky s trubkovým rámem JOM, tříbodové sportovní pásy Sparco, zadní sedačky nahradila šikmina potažená modrým kobercem, celá podlaha nově očalouněná modrým kobercem, klasický tříramenný volant rallye Škoda, nově očalouněné všechny sloupky bílou koženkou, v plánu jsou i výplně dveří a možná palubka a spoustu dalších drobných úprav..
Exteriér:
Původní úmysl je takový, aby se auto podobalo dobové Š 130LR, avšak v jednobarevné verzi. Možná časem doplněno bílými pruhy....
-Upravené zadní čelo-> vevařené mřížkovaní ze Škody 100
-LR vana s rychloupínacími nerezovými klipsnami
-Přední přídavné dálkové světla levnější varianty Wesem a na nich kryty Hella
-Odstraněna spodní prahová lišta
-Nový lak originál Škoda modř blankytná odst. 4185
-Alu orig. Škoda Apollo 5,5jx13 po renovaci s pneu 165/70 r13
-Alu Ats Classic 6jx13 v bílém komaxtitu s pneu 185/60 r13
Je po kompletní renovaci obou náprav a skeletu.
-rozebrána do prvosoučástí, ramena opískována a následně základ+ 2x světle modrý alkyton, vetšina dílů nových nebo zrepasovaných...
-pružiny od T#2, tlumiče nové prvovýroba ale sériové (v plánu jiné...)
-ramena vyztužená (uzavřený profil po celé délce) dále vyztužené řízení, uchycení tlumičů a ovařená nápravnice
-6mm podložky pro negativní odklony + upravené rohy nápravnice do rádiusů
-předělané dorazy
-tvrdé uložení ramen i řízení
-stabilizátor 20mm v tvdém uložení + 10mm podložky z duralu na mostě nápravy
-brzdy čtyřpístové ze Š.130+ vrtané kotouče Ferodo a celý okruh nový alá Š.130
-převrtané náboje na rozteč 4x100mm + přesoustružený středící kroužek na 57,1mm a odlehčené náboje zmenšením průměru
Zadní vlečná náprava:
-rozebrána do prvosoučástí, šikmé ramena opískované, navařené výztuhy dle dokumentace, nalisované nové sylentbloky, následně odrezovač, základ a alkyton
-podélná ramena nová a výztužená dle dokumentace, tvrdé sylentbloky ze speedpra
-nová ložiska, velké- zlatá střední cesta ZKL made in ČSSR a malé SKF, dálé nová gufera, matice a vše okolo :-)
-vnější náboje upravené pro kotoučovou brzdu- osazené, svrtané a vyříznuté závity M10x1
-kotouče Ferodo z přední nápravy Š.130, taktéž brzdové třmeny po kompletní renovaci
-ruční hydraulická brzda se samostatným okruhem
-poloosy rozebrány, vyčištěny, nová náplň a manžety následně povrchová úprava
-duralové podložky se změnou rozteče na 4x100
Převodovka 5q:
-sériové odstupňování a sp. 4,22
-rozpěrka pod pod kolečkem 3.stupně
-poskládaná od p. Sixty
Skelet ze spodu očištěn, drobně napadená místa ošetřena (nic vážného nebylo) a následný nátěr univerzální barvou namíchanou podle odstínu auta.
-pvodem Š. Felicia 1,3MPi 40KW r.v. 2000. Celý komplet vyčištěn a přetěsněn. Povrchová uprava bloku je galvinol a následně stříbrný alkyton.
-přestavba na 781.136M tzn. jiné písty, hlava 50Kw z Bmm
-odlehčený setrvačník dle dokumentace o 1,5kg
-řemenice přesoustružena na klínový řemen
-nutné osazení kliky pro ložisko
-celý komplet, klika,setrvačník, spojka a řemenice, vyvážen v Motoreně
-fungl nová hlava, starší provedení s dvěma pružinami na ventilech, dále zvetšené sací i výfukové kanály a vyleštěny, upravené spalovací prostory a vyleštěny, snížena na KP 10.8-11:1
-odlehčené sací i výfukové ventily dle dokumentace a následně vyleštěny
-zakolíkované a slícované potrubí
-vačka přebrus na 278/270 Ing. Chovanec
-karburátor orig. Š.136 s natryskováním se teprve laboruje a v přípravě Weber 32/36 DGAV
-rozdělovač a zapalování klasický kontaktní upraveno Urbim
-elektrické palivové čerpadlo Facet Solid State 6046-0
-příčný plnoprůchozí nerezový výfuk
-palivo 98okt. a výše
V plánu:
-laděné výfukové svody
-dvojité motorkové karburátory
První start proběhl úspěšně, překvapilo mě i jak rychle chytil. Teď to nejsložitější a to naladit...
Video motoru v chodu:
Exteriér:
-předělané dorazy
Převodovka 5q:
V plánu:
xtuner / Š105-136GL - komentáře:
23:39:34
30.07.2009
30.07.2009
xbax
-> minno: ono to pak v realu vypada vetsinou lip nez na fotkach ale taky bych asi aspon tu podlahu doplnil cernyma kobereckama z tesca aby te modre zas trosku ubylo.
22:33:59
30.07.2009
30.07.2009
-> xtuner: tak mne sa ten interiér vôbec nepáči, myslím, že to s tou modrou už trochu preháňaš...ale za to exteriér a podvozok je super....
12:04:21
30.07.2009
30.07.2009
xbax
-> xtuner: slintaaaaaaaaaaaam
08:41:18
17.07.2009
17.07.2009
xtuner
-> havlik: Ono je docela dost těžký vymyslet ještě něco nového na 120-cu, když skoro všechno už tu bylo a ještě, když se chcěš držet "origo" vzhledu nebo aspoň aby se to tak tvářilo. Ale s tím už se musí počítat když se staví takové tuctové auto, že to bude mít víc lidí, to mě ale netrápí, já to dělám pro své potěšení a je mi jedno, jestli to bude mít dalších sto lídí...
-> Tuner#2: Děkuju, jinak lakovalo se v Teplicích a tam poblíž to i skládám, změnil jsem bydliště
17:42:16
15.07.2009
15.07.2009
-> Tuner#2: To by ani do inzerce nešlo
17:40:45
15.07.2009
15.07.2009
-> petr s: Já se hlásím do fronty, pokud něco takového bude, beru. Dej vědět SZ, inzerci nestíhám číst :-)
17:38:28
15.07.2009
15.07.2009
-> petr s: :))
17:37:18
15.07.2009
15.07.2009
-> havlik: Musím se zeptat stroj na to který vystříhá co chceš existuje
17:35:58
15.07.2009
15.07.2009
-> Tuner#2: hm problém je v tom že to bude mít zase každej jako je to se všim
17:35:34
15.07.2009
15.07.2009
-> petr s: myslíš že by to někdo udělal někde?
17:34:46
15.07.2009
15.07.2009
-> havlik: Necháme vycvakat origo mřížky
17:33:40
15.07.2009
15.07.2009
-> xtuner: To je hezký, asi pak pojedu lakovat do Mostu :-) Těším se na podzimní Doksy až to uvidím na živo, myslím, že to bude paráda.
-> havlik: A to je problém? Navíc de fakto kopírujem dobové závodní auto, byť s trochu jinou mřížkou. Druhá možnost je si to nechat vyřezat laserem a nebo vodním paprskem a bude to takřka jako na LR.
17:29:15
15.07.2009
15.07.2009
já se poseru:) to čelo bude mít opravdu každej
17:28:02
15.07.2009
15.07.2009
xtuner
-> Tuner#2: Tajné to určitě není, s lakýrníkem jsem domluvenej na částce kolem 25 plus,mínus... a klempíř si řekl za úpravu zadního čela, výměna předních brýlí a pak povaření nějakých drobností 1500,-. Vše je podle mě dělané s velkou pečlivostí a hlavně ochotou. No a konečnou částku za lak budu vědět až zítra, to si jedu už pro auto, tak pak můžu ještě zveřejnit.
17:15:27
15.07.2009
15.07.2009
-> xtuner: Sakra to čelo to je voňavé... Moc pěkný a koukám, že auto zykryli opravdu důkladně, takže nápravy by měli být bez barvy a čisté. Taky budu muset pak sehnat někoho tak pečlivého. Na kolik Tě to vyjde, jestli to není tajné?
17:12:25
15.07.2009
15.07.2009
xtuner
-> xbax: Určitě se přijedu pochlubit s tím se počítá
16:49:03
12.07.2009
12.07.2009
xbax
No uz se nemuzu dockat laku tak doufam ze se prijedes pak pochlubit. Porad te sleduju neboj:)
11:51:10
12.07.2009
12.07.2009
xtuner
-> hany: jo klidně, tak dej vědět až tu budeš a můžem někam zajít
11:16:07
08.07.2009
08.07.2009
hany
-> xtuner: to se dá jít někdy na pivo
21:02:50
05.07.2009
05.07.2009
xtuner
-> hany: Jo já vím, povidal jsi loni na Doksech
