...vo vystavbe....to sa bude cumiet :oP
inac..skoda 130L....narazniky prerobene na mieru-predny,zadny,prahy,
laminatova predna kapota s rebrovanim,zadne kridlo kapoty,stresne nasavace plne funkcne na chladenie motora,laminatove predne aj zadne blatniky+ich prerobenie na moj obraz-vydychy este zvacsene rozsirenie a nadstavce na zadnych dverach.....spataky..este nemam predstavu :o/
podvozok-vyztuzene ramena predne aj zadne podla LA
predna naprava celkove znizenie,vyztuzenie+navar
ena vyztuha medzi nou
tlmice KYB a pruziny predne LA-zadne seria..podla niekoho..bolo to na pretekarskej skodovke takze..co to je..neviem :o/ STACI???
zadok podobne :oP suche poloosi a ramena prerobene na nastavovanie odklonov na nosniku
zadne kotuce+hydraulicka rucna
kolesa......asi najskor BBS RS 15" pred 9 a zad 10"..uz su doma :oP
naporove sanie-2ventilatory za chladicom+vana na odvadzanie tepleho vzduchu cez deravu kapotu :o)
centralny stierac
vyfuk duplex.vnutorny lesteny ram-srubovaci
planovane len 2sedacky
inac kasna je celkovo vyztuzena,zahladene klucky,stresne zliabky,odvetravace C stlpika,prelis cez bok auta,skratene dvere v spodnej casti-predne aj zadne+ich vyztuzenie.....
motor??? :oP nepoviem..ale je to nieco z toho,nieco z toho,nieco s tamtoho a nieco z ineho.....ale nieco malo cez 120koni :o)
nieco ineho dufam pridam coskoro :oP
skodaextremo/skoda130 - komentáře:
vypada to vskutku zajimave jsem zvedav co z toho nakonec vyleze za karu
spracovanie vyzerá super, no možno by som volil predné svetlá s Pola 6N, predsa len máš dosť divoký a vlastne moderný design (nič v zlom samozrejme) a tie origo svetlá mi tam nesedia
ale inak to vyzerá super, daj viac fotiek
Tak toto vypadá velmi monstrozně,jsem zvědav na konec tohoto projektu.
Zajimavy akorat skoda ten tuctovej naraznik vepredu..
Zajímavá myšlenka, snad se to nezvrhne v paskvil
zajimave... asi bych volil mene okoukany tvar otvoru v prednim narazniku a celkove ho zmensil aby tolik necumel pred auto... jinak to vypada pekne, bude vic fotek?
nemusím takovýhle přestavby co dělaj z auta co není ale odstranit mračení a dát místo lopaty ala fast and furious buď vanu nebo nějakou decentnější zvedlou odtrhovku bude to i pěkný... hlavně aby technika odpovídala vzhledu
-> MOLSO: Napisal som iba pravdu!
-> Josifek: Presne si to vystihol!
Lebo toto fakt neni tuzing!
veru pravda...prevedenie dost dobre zatial
-> afro100: Pozor kamo! Sa pozri jak mu vsetko pekne sedi a licuje! MMMilannn to mal secko len pozliepane a barskde mal fugy na 4 prsty! To s nim nemozes porovnavat!!! Toto je pekna praca!
staci mi predok (spojler=to ma kazdy lacny tuning nevidi sa mi, a zamracena kapota to je tiez ten najhorsi tuning co som kedy videl ) nie len na tvojom aute ale aj ine ...
inak profil auta vypada dobre :) az na tie dve veci ktore sa mi nevidia na kazdej "tuningovej" skodovke
drzim palce nech ti to vyjde a viac foto by to chcelo a text
Nieco pre MMMilannna
Ty pičo!!!
Radlice moc nemusim ale toto sa mi fakt moc lubi! Vyzera to byt pekne a precizne spravene! Okamzite davam do oblubenych a budem sledovat vyvoj!!! Pekna robota!
