Takže hodím konečné malý popis :
Ide o Škodu 105 L . rok výroby 1986 , po prvom majiteľovi. Ten ju ale asi moc nešetril ako som zistil až pri dôklanej prehliadke doma ale ani sa nečudujem keď sa narodil v 1936. Na aute sa vyvarilo čo bolo treba , ošetrilo , prišiel nový lak. Nie je to tip top ale nemám vysoké nároky. Motor je favorit 135 , znížená hlava o 1 mm , vačka z 50kw felicie a pár drobností porobených , prevodovka 5Q mokrá , predok znížený zrezaním pružín a k tomu sa aj dorazy prerobily. Vzadu sú domce z vlečky takže tam je to tiež ale 1,5cm znížené. Takže asi len toľko. Auto mám na každodenné jazdenie čiže nebude to nejak prepracované , ale nemienim ho ani zanedbávať.
robinho130 / škoda 105/135 - komentáře:
moc pěkně to autíčko vypadá, krásné, nepřehnané a decentní
Diky Páni...zblízka uz to nie je az taká krása ale dobre budú, ovšem ak to napcham pod blatníky
To jsou hezky vymazlený koláče.
Exkluzívne disky!!!
tak tie kola su luxusne
-> robinho130: Hezké kolečka
Stillauto pentastar 2, 6x13
Co je to za disky ? :-)
-> P@WL: chuda by si zasluzila toho v poslednej dobe viac...no musi jazdit a na ostatne nie je cas
Predvčerom som naňu pozeral ked stála na Novej Dubnici,tie zadné svetlá by mohli ísť nové,a zaslúžila by si nejaké krajšie kolesá
-> DEAtH ROLL: to mi bolo hneď jasné
-> robinho130: Ja som za origo odtieň diskov
-> DEAtH ROLL: medzitypové neviem aké sú , ale jednu takú ako má Maťo mám doma , ale kupil som tie z lisovanej tmy tak uvidím koľko vydržia
to už sú také veci čo majú čas , v prvom rade som to potreboval spojazdniť , a teraz zistujem technické chyby tak zase pôjdu peniaze inam
-> robinho130: Pokiaľ nezháňaš tie medzitypové ako ja tak tie čo má Maťo na Rapide tých je dosť resp. v CZ ich je dosť
, No keby mal v Dubnici oboje už ich mám doma
-> DEAtH ROLL: na burze no , zasterky veru sú , ale od originalov to má trošku daľeko a v DCA maju zadné svetlá , ale len pravé a tých mám dosť
-> robinho130 11.06.14 22:05:45: Občas sa zvykne objaviť na burze
No s tími svetlami to je horšie. Zásterky tích je všade veľa
-> DEAtH ROLL: tak mi povedz kde zoženiem novú ? budem rák keď sa mi podarí zohnať zadné svetlo a zásterku ,mám len po jednom z každeho a kola sa budú robiť ked budú nové gumy
-> robinho130: To chce novú, inak ešte kola a bude to dobré.
-> DEAtH ROLL: tak dnes som sa nedostal ani k jednemu , a ako som sa na to tak kukal aj váham či tam to mračítko vôbec chcem , keď streknem masku bude to pekné aj bez neho
-> robinho130: Striešku si tam daj, ale to mračítko
