Tak túto škodovku (105L r. v. 1987) som dostal od ocina v máji 2009. Rozhodol som sa ju zachrániť, lebo aj ona mňa zachránila po mojej nehode na motorke, tak som jej to vrátil. Odkedy som ju dostal, som si na nej nestihol ani zajazdiť, lebo som ju hneď bral kamošovi vyzvárať, lebo, chúďatko, bolo už trošku hrdzavé. A tam sa to všetko začalo. Zámer bol vyvariť, nalakovať, nech je to čím lacnejšie, ale nejak sa mi to vymklo z rúk a začal som ju prerábať a upravovať. Doteraz v nej mám cca 4000 € a to nie sme ešte ani zďaleka pri konci. Takže, keď nie ste veľký fanušík škodoviek, radšej sa do toho nepúšťajte, lebo vám to zožere aj gate.
Popis:
Celá kompletne vyvarená, zavarené zľaby na streche, diery na "C" stĺpikoch, vytiahnuté lemy, zahľadená a zamračená predná kapota, vymenené originál svetlá za Angel Eyes z Pola 6N2. Do blatníkov sme dali smerovky z Fordu Focus, dostalo to podbehy z Felície, na zadné čelo pribudla imitácia difúzora, zo zadnej kapoty sa odstránila čierna lišta a diery, čo tam zostali sme zavarili a pribudli nové otvory na nasávanie vzduchu, vymenili sa komplet nápravy (zadná aj predná) a použili sa z Rapidy, ale predtým prešli repasom.
- je tam toho oveľa viac, ale to by sme tu boli do rána
Dokončiť to, kým sa začne nová sezóna a hurááá ideme na Škoda Tuning Doksy.
Poďakovanie:
- mojej rodine, že som to zdedil po ocinovi,
- Lacovi Juríčekovi, že mi to vyvaril (chudák, ale sa potrápil),
- Človek má len jedno srdce, ale k svojmu životu potrebuje dve... (♥ + ♥ = ♥)
- virtu, za inšpiráciu, za motiváciu a za rady ľudí, ktorí sú tu,najdu sa tu aj celkom fajn ľudia, nebudem menovať, oni vedia,
- a ďakujem každému, kto sa zdieľal, zdieľa a bude zdieľať na tomto projekte. :o)
dalsich 1600 eur je v p.....
5.2.2011 MOTOR ; obsah 1.3 – vrtání seriové,leštěné ojnice a klika,vyvážené,odlehčený setrvačník dle homologace,nová řemenice.Hlava snížená o 1mm,zvětšené sací a výfukové kanály,ventily do tvaru T,zkrácené vodítka ventilů,vačka 300°,kompresní poměr 10.5:1 .
19.2.2011 BRZDY : kotouče 260mm vnitřně chlazené se třmeny Astra G. to celé posazené na nově předělané náboje rozteč 4x100 a tlumiče HP :o)
6.4.2011 : Zadni náprava - kotoučove brzdy Opel Astra G,tlumiče na zakázku u HP,poloosy prodlouženy každá o 35mm :oP
Videa:
18.4.2011
5.5.2011 konecne cez den :o)
18.7.2011 Lak-1600 eur :o/ mna tych 1600 neako miluje
Norton Skoda AK-105 - komentáře:
21:47:03
10.03.2011
10.03.2011
kalmik_06
počkám si na finální foto zadních světel až budou tip ťop dodělaný, ale řeknu že teď už to vypada suprově palec nahoru:)
21:46:43
10.03.2011
10.03.2011
Norton
-> jožke: o dakujem pane mno aj nad tym som rozmyslala ale podla mna takto to bude dobre ;O) mno ja som kupoval vela veci na raz od michala... tak neviem co by to stalo v obchode :o)
21:44:44
10.03.2011
10.03.2011
hany
-> Norton: pružiny a brzdiče jsem nechal dát do komaxitu
21:44:21
10.03.2011
10.03.2011
Norton
-> Sp4rc0: dakujem snazim sa... vies nechcelsom to len thak jednoducho osadit takto to je komplikovane ale ovela krajsie :o)
21:44:05
10.03.2011
10.03.2011
14filip07
paráda :)
21:43:50
10.03.2011
10.03.2011
Arnold
-> Norton: jasan uplna ta chapu aj ja uz som nekdy chut sa na to vykaslat voli financni strance hlavne ale pak mna doslo ze som na tom aute zarobil spoust veci i kdyz to neni zatial tolko videt tak som si povedal nie to bude az ten najhorsie pripad ze bych sa toho zbavil takze to uz dotahnu do konca dufam ze sa podari ale tobe samosebou drzim place tak at sa tvoj sen podari
21:43:50
10.03.2011
10.03.2011
Arnold
21:42:02
10.03.2011
10.03.2011
jožke
Ty si sef raz darmo te svetla su pekne len by som dal to male samostatne dostredu cize takto tako O o O to by ties bolo zaujmave ale aj takto to je pekne kolko ta visly te helly ???
21:40:20
10.03.2011
10.03.2011
Sp4rc0
ty zadní světla sou pěkný..
21:34:57
10.03.2011
10.03.2011
Norton
-> hany: a naco presne cakas uz tolko?
21:29:27
10.03.2011
10.03.2011
hany
-> Norton: hned jak budou díly... stále nic... dnes jsem tam opět volal a zase nic
21:27:34
10.03.2011
10.03.2011
Norton
-> hany: ok :oD nechajme sa prekvapit.... mozno to bude este uplne inac :oD a co ty inac ako? co tvoja kedy ide do laku?
21:25:30
10.03.2011
10.03.2011
hany
-> Norton: vim odkud máš vzor neboj se i tak to bude divný
21:22:58
10.03.2011
10.03.2011
Norton
-> Arnold: dakujem uz par krat som sa nato chcel vykaslat... ale povedal som si ze je tam uz mrte penazi a roboti...(presne dva roky) tak to proste uz dotiahnem dokonca a hlavne potom ked dostanem taku pochvalu ako npr. od teba ;o)
21:20:21
10.03.2011
10.03.2011
Norton
-> doly120: presne thak :o) dohodli sme sa ;oD
21:19:35
10.03.2011
10.03.2011
Norton
-> hany: hany hany ne a ne sa uspokojit neboj po laku to nebude thak byt do oci vsak kukni sa na vzor
chomejny.rajce.idnes.cz/R apid
21:18:09
10.03.2011
10.03.2011
doly120
-> Norton: Jasně,chápu. Je to tedy jen ,,polotovar,, :)
21:17:27
10.03.2011
10.03.2011
Norton
-> doly120: jj neboj ale vies budem mat prerobeny priestor kde je spz thak proste keby sme to nevyrezali vadilo by to tam ;o)
21:16:02
10.03.2011
10.03.2011
Arnold
-> Norton: ocenuji tvou robotu ktora je na teto skodovce spusta ludi by sa na to vykaslal tak prave preto som rad ze su to jeste takovyto ludi ktorym neni skodovka ukradena proste za mna zvednuty palec a to poradne vskutku zajimavy projekt
21:15:48
10.03.2011
10.03.2011
Norton
-> castrol: jj presne thak ;o)vsak makam :o)
