125 125
komentáře | popis | fotky | mishom | 28.08.10 18:13 | 5x v oblíbených
R.v 1989
Auto bolo starkeho az do roku 2008 kedy uz na nom jazdit nemohol. Bolo rozhodnute ze nasa skoda 125 ktoru sme mali pojde do srotu. Mala okolo 140 tkm. Ale stav bol ok. Nebolo to moje rozhodnutie. Ujali sme sa teda starkeho s125l. Avsak nas neprijemne prekvapila hoci mala najazdene 23tkm je dost hnila.. (bola vo vlhkej garazi)Ako prve prisli na rad diery v podbehoch ktore zaplatali v servise(servisak to odflakol). Potom sa otvorili blatniky. Oblast kde bol uchyteny srobmi akosi pomali mizne, pri P kapse su diery od srobovaka.. adt.. zadok je ale relativne zdravi. lemi maju len povrchovku. Vzhladom na nezaujem oca riesit problem s hrdzou , dalej to odkladat neviem co zastane z predku o par rokov. Zatial sa na dieru v blatnikoch dali provizorne plechy.. Roku 2009 sa stal vazny problem akosi sa pozabudlo na vymenu oleja. Po nastartovani auta sa tesnenie pod olej.filtrom roztrhlo a setko ochcal olej. Po vymene oleja sme boli svedkami cudneho hluku ktory sa avsak neriesil. (asi zodrane saly ale to som v tedy nevedel). Po chvili motor zacal klepat a nesiel uz vobec. Konecne to slo do servisu verdikt zlomena kluka (aspon podla toho co povedal servisak). Chlapik tiez odhalil zaobchadzanie servisov zo skodarnami: ked bola na vymene tesnenia pod hlavou tak tam nove nedali len stare napatlali silikonom. Od opravi nam klepoce piestny cap ,to riesit podla mna nutne netreba... Pri tejto poruche som zacal snorit po internete a nasiel tuto stranku. Od vtedy sa skode venujem ovela viac a myslim ze stupa moja zrucnost :) . Mam v plane si dakedy kupit svoju vlasnu a tu si urobit. Zatial jedina mechanicka uprava je karbec edsr s ktorim v otackach tiahne o kus lepsie ako so sedrom ale zato na nom blbne volnobeh... Edsr je nedostatkovy tovar..
125 - komentáře:
19:56:45
20.07.2010
mishom
skusil som to tempo, pekne to vylestilo 6 este sa skusim pohrat s tim aby to nebola seda ale biela
21:25:42
18.07.2010
Ba.jogi
-> mishom: ja som svoju ozivli lestickou a pastou bud tempo alebo potm ked kupis normalne na lesticku neake tie pasty 4 4 4 4
20:30:43
18.07.2010
Mr.Unknown
-> mishom: "tempo" ....ja som tim prelestil moje auto a naaadherne prekuklo ......sice tam nechas ruky ale stoji to za to ...... a tempo stoji okolo 5 euro
13:45:15
16.07.2010
mishom
-> adamisko: teraz si mi nasadil chrobaka do hlavy3. Na motore sa pri testoch nic nemenilo takze to bude v karbeci.. 2klapka chodi lahko, membrana derava nieje veko bolo rovnane netusim ale cim by to mohlo byt. Podtlakove ovladanie 2komory(ufo) som pouzil pri sedr aj edsr rovnake mohol by byt rozdiel medzi nastavenim ufa sedr/edsr?
-> Ba.jogi: nj na fotke sa mi to paci krasne biela32 ale v skutocnousti je trochu vyblednuta nevies cim by sa to dalo ozivit?
12:41:22
16.07.2010
adamisko
zajimave testovani s karburatory, ovsem napada me ze to mohlo byt ovliveno taky stavem motoru, protoze ja nemam problem s origo SEDRem 32 plynule zrychlit z 120 na 130.
08:18:43
16.07.2010
Ba.jogi
-> mishom: ta fotka vprofile pripomina moju ked som ju kupil 3 3 3 3 3
21:32:51
15.07.2010
mishom
-> Ba.jogi: diki skoda ze len vyzera3
-> Marcius: dik hadicky sa chystam vymenit ked budem riesit zlomeny odvzdusnovak na pz kolese 8..
upraveno 1x, naposled 15.07.2010 21:33:30
16:48:53
15.07.2010
jinak místo těch benzínových hadiček co máš z nádobky na brzdovku do HBV a spojkového válce, tak doporučuji koupit hadice CHEMITEC EPDM . dělají se v hodně průměrech, cena té 6mm je okolo 40,-/m . Výhoda je, že jsou fakt vpohodě, nerosí se... od té doby co je používám, je v kufru krásně, bez mastnoty brzdovky 4 zapřemýšlej o tom, určitě se to vyplatí .
kdyžtak by šla objednat i odsud : www.meters.cz/shop/.../po drobnosti.php?IDZ=582
ať se daří 4
14:55:57
15.07.2010
Ba.jogi
pekna vyzera byt zachovala 4 4 4 4
pá 13. - ne 15.05. 3. Škoda v srdci Beskyd | pá 20. - ne 22.05. 37. Škoda sraz Doksy | další akce...
