White 135 GLX White 135 GLX
komentáře | popis | fotky | xerox422 | 26.08.19 07:35 | 42x v oblíbených
Takže toto auto som kupil niekedy marci 2010, je po 1. majitelovi ktorý bol neznámy dedko. Auto udajne nikdy nebolo jazdené v zime. Stav tachometra pri kupe bolo cca 53900 km a originál motor. Motor dostal nový olej 15W40 valvoline pretesnena olejova vana, filtre, nastavená hladina karburátora lebo to žralo asi 15l na 100km nehorázne. Na aute bolo ze vraj vymenená vodne čerpadlo original bolo na zadných sedačkách a vraj bolo menene tesnenie pod hlavou, zarovnanie hlavy, zabrusenie ventilov to celkom aj ujde.
„Toto je náš svět, svět aut s motorem vzadu, krása okřídleného šípu.Jezdíme s nimi proto ze je máme rádi, mohli by jsme jezdit porad, pokud by ti nenažranci nezlikvidovali veškeré náhradní díly na naše miláčky.My jezdíme dál....... a říkají ze jsou to šroty.Existujeme bez barvy pleti, bez národnosti, bez náboženské zaujatosti… a vy nás chcete dostat ze silnic.Vy vyrábíte atomové bomby, vedete války, vraždíte, podvadíte, a lžete nám a pokoušíte se, abychom věřili tomu, ze je to pro naše vlastni dobro, presto zvyšujete požadavky u STK.Jsem škodovkář a mým zločinem je jezdit škodovkou.Neposuzujeme auta podle toho jak jsou hlučný, oblepeny plastama, ale podle toho jak jsou jednoduchý a je možno je kdykoliv v polních podmínkách opravit.Jsem škodovkář a toto je můj manifest, můžete zastavit jednotlivce ale nemůžete nás zastavit všechny........... :)))))“
Studený štart skoda 120 LEKR
- Studený štart skoda 120 LEKR
Škoda - nepřestáváme věřit
- neprestávame veriť
Spotrebak: skoda-virt.cz/cz/.../1163 4-chameleon
Škoda 120L
model: M-II
mesiac a rok výroby: 9/1986
farba: biela 1001
dátum kúpy: 3/2010
aktual stav km: > 110 500 (25.8.2019)
Účastník zrazov:
- 10. škoda zraz Moravsky kras
- 3. CS skoda zraz Lubina
- 12. škoda sraz Moravský kras
- 2. Medzinárodný Škoda zraz v Komoči
- 4. CS škoda zraz Lubina
- 14. jihomoravský zraz
- 13. Škoda sraz Moravský kras ( 2. Miesto dennej AOS)
- 6. CS škoda zraz Lubina
- 15. Jihomoravský zraz v Nemčičkach
- 14. Škoda sraz Moravský kras ( 3. Miesto dennej AOS)
- 7. CS škoda zraz Lubina (1. Miesto v Slalom-e)
Aktuálne:
- 781.135
- nové rozvody, všetky tesnenia a guferá, hliníkové tyčky
- sacie, vyfukové potrubie, v. pumpa a predohrev zo skoda 136
- výfuk s upraveným držiakom so silentblokmi
- 1kw štarter magneton
- bezkontaktný rozdelovač a zapalovanie
- karburator LEKR 2207
- znižená hlava -1,0mm
Prevodovka a podvodzok
- 5q sp 4,22 spojené s vlecnou nápravou po úplnej GO s vyztuzenim na pozdĺžnich ramenách (od 98210 km)
- olej 75W90 od shell-u
- predné užovkové pružiny skratené o 1 závit
- 175/70 r13 nazadku a 175/65 r13 napredku - Leto, zima 165/80 r13
- disky APOLLO 5Jx13
- 4-piesty
- 3,9 prevodovka v zálohe
Interiér a elektro
- Gl čierne tapacíry
- rapid palubovka a predne fialove sedačky
- GL koberec pod zadným oknom a kufry,
- 5q kulisa
- central na DO Carprotect
- GLS prvky ako su: nerez listy na dverach, vzadu, tapacire, zamok priehradky, zadne pasy, pristrojovka s otackomerom
- favorit hodiny
- autozapalovač s USB nabíjačkov
- rádio AEG DVD cs 450 bt
- zvuková signalizácia nevypnutých svetiel
- ekonomer
- predné elektrické okná z Renaultu 19
- chrom znak škoda na nadobke ostrekovača
- cúvacia kamera na špz
- dvojfarebné zadné svetlá
V príprave
- osadenie voltmetra a ekonomera
- spínač ručnej/parkovacej brzdy (kontrolka osadená)
V pláne
- výmena listy pod prepínačmi na palubovke
White 135 GLX - komentáře:
08:19:10
19.12.2017
-> xerox422: Vymeň si otáčkomer alebo tachometer3 Tie otáčky čo tu píšeš to je tak pre 4q, alebo pidi kolieska, a ani jedno z toho ty nemáš. Tie otáčky sú reálne samozrejme o dosť nižšie.
23:24:13
18.12.2017
xerox422
-> minno: Silno sa obavam ze to bude prave kruzkami, zapecene alebo vydrate. Zacnem guferkami je to lacne a nie az tak naročne, viac do toho motora sa investovat nebude radsej druhy.
Predsa len tieto motory su tichsie do 3000 otacok najtichsie 2500-2700, teraz mam 3200 pri 90 s 3,9 by to malo byt okolo 3000. Mali krok k tichosti, keby som chcel vacsie ticho tak dam motor 120 ten bol tichsi, favorit ma taký dunivý zvuk, alebo nejaky OHC motor tie su este tichsie, ale to je uz iná liga, nie je prioritov ticho aj ked by to nebolo zlé, že jo?
A tým uz potom som viacmenej skončil vacsimi investiciami a pracami, treba sa zacat venovat aj inemu.
22:49:47
18.12.2017
-> xerox422: hm, tak to v tom motore bude asi nejaká zrada, len kto vie aká, keď začal žrať olej náhle skokovo a nie postupne. Guferám na ventiloch sa nemalo čo stať, ak si motor neprehrial, alebo ak to neboli šmejdy. Mám guferá Victor Reinz a po 71 tis. km Ok.
Prevodovka 3,9 ti hluk moc nezníži, iba ak vo veľmi malom spektre jazdného režimu (spravidla pri 90-100 kmh na 5. po rovinke alebo dole kopcom), v inom režime to môže byť nsopak hlučnejšie :-)
18:08:55
18.12.2017
xerox422
-> minno: 781.135 s 1mm zníženou hlavou pred cca 20tkm výmena všetkých tesnení aj gufier samozrejme aj na ventiloch tie skúsim vymeniť či to pomôže, kilometrový nájazd motora neznámy, avšak honovanie na valcoch bolo veľmi slabo vidno ale doteraz nezral.
Ak gufera nepomôžu tak sú krúžky vprdeli, potom pôjde druhy tie motory sa váľajú všade. Tak ja si rád dupnem aby som vedel či mi nevypadol motor po ceste3
Prevodovka je suchá 5q 4,22 a chcem 3,9 to je celé, znížiť otáčky, hluk.
08:15:30
18.12.2017
-> xerox422: Myslel som kľud s geometriou a kolesami.
A motor tam máš čo zač, že už žerie olej? Myslím jeho história a pôvod.
A s prevodovkou čo je?
18:34:42
17.12.2017
xerox422
-> minno: Prosimta klud pri skodovke? To je hadam sen kazdeho skodovkara.
Tu skončíš a tam zas vidis problem, kedze motor začal papkat olej,nie malo, bude sa riesit najprv vymenou gufier na ventiloch a uvidím čo dál. A o prevodovke nehovoriac ta pojde druha s sp 3,9 s tým spojene vymena hadice ku kureniu.
Takze klud nehrozí
15:23:38
17.12.2017
-> xerox422: Tak dúfam, že teraz ste nastavili tú geometriu už konečne normálne a poriadne a že už budeš mať kľud aj s chovaním auta aj s pneumatikami.
20:14:19
08.12.2017
xerox422
-> Peťo_120gL_NZ-sk: keď načmáram kód na sklo to zneho neurobí tonovane, dobre možno trochu hej ale nebude dobre vidieť na cestu
20:23:31
05.12.2017
Peťo_120gL_NZ-sk
-> xerox422: v zelkove som našiel katalog autoskiel kde boli aj š105-136. možno by pomohli odtiaľ tie kódy 6
18:43:03
24.11.2017
xerox422
-> Peťo_120gL_NZ-sk: zozen mi, som rad ze som kupil uplne nove čire bez tonovania z obchodu, velký problemom je guma/tesnenie, celom okrese nič nieje8
16:43:35
21.11.2017
Peťo_120gL_NZ-sk
-> xerox422: sklo daj tonovane 4 nič to nepomoze ale vyzerá viacej 3 piči šiel by som aj ja k nemu ale nemám na čo dať LEKRa - ja som od neho kupit za škatulu novych kolies do prevodovky minule 2
21:04:56
20.11.2017
xerox422
-> isti: 3 artikle ktorých nikdy nieje dosť, nevahat, raz budeš hovoriť prečo ja k.okot som vtedy nešiel.
Čelné sa riesi, zajtra ráno príde likvidator. Bude úplne nové ak podarí.
21:00:39
20.11.2017
xerox422
-> Peťo_120gL_NZ-sk: to zas navigácia ma viedla kam to môžem utopiť.... aj som sa čudoval že všade same medvede nemecké a francúzske levy, dokonca jeden lev sa chcel cez čelné sklo dostať. Potom som pochopil že som v džungli cudnej.
20:39:38
20.11.2017
isti
-> xerox422 15.11.17 17:25:35: Keď budem mať peniaze,chuť a čas tak pôjdem k majstrovy aj ja.
S tým čelným sklom dlho jazdiť nebudeš,ja keď som kúpil 105-ku tak dole u stieračov bola bodka s 10cm prasklinou a za max dva týždne to už bolo krížom cez sklo8
20:25:15
20.11.2017
Peťo_120gL_NZ-sk
-> xerox422: no výrobne, takže si už bol u týpka ? 2 a kam sa ty ondíš po diaľnici do Rakúska keď ty skôr preferuješ cesty autom po národných parkoch 3
17:25:35
15.11.2017
xerox422
-> isti: D. neviem ci je, ale Dolný Ohaj urcite je
21:49:10
14.11.2017
isti
-> xerox422: Znie to dobre,to D je na Slovensku?
20:11:09
14.11.2017
xerox422
-> isti: U jedneho v D. Ohaji roky sa venuje skodovackym karburatorom, cena zavisi od mnozstva nefukcných veci, + robota 20€, na tomto menil obohacovač (aj ked bol asi 1,5 roka starý, necakal som tak popraskanu membranu), 3x hadicky, akceleracnu membranu, tesnenia a kompletne vyčistenie zvonka, znutra, odskusanie elektrickych a podtlakových prvkov, nastavenie zakladnej zmesi (moznost nastavit podla lambda sondy na jeho skusobnom motore alebo priamo na aute), vypinanie sytiča, nastavenie špirály ak je elektricky dobra mas ušetreno 30€, odskušanie objemoveho ovladaca/pulldown (ušetreno 15€), termoventilu dalšich ušetrených 25€, všetko podtlakom s meracom. Mechanicke casti, vymena alebo nastavenie.
Podla jeho slov kludne sa cena moze vyšplhat aj na 100€ ak je teda vsetko nefukcne.
Toto stalo celkovo 40€ s robotou, kupoval len obohacovac, tesnenia,hadicky. Ostatne boli ok len nastavil.
Robí aj SEDR-e, mozno ma aj napredaj uz takto zrepasovane karburatori, repasuje aj štartery a mozno aj ine veci.
18:22:21
14.11.2017
isti
-> xerox422: U koho bol lekr na repas,kolko to stálo a v čom spočíval repas?
09:53:00
08.11.2017
-> xerox422: Ja by som s tým zašiel normálne do servisu na laserovú geometriu a nastavil všetko poriadne v poradí: odklony predku, zbiehavosť predku, následne súososť a súčasne zbiehavosť zadku.
Karosériu už máš tiež po kolízii a opravovanú, kontrólne otvory už nemusia sedieť celkom presne.
Trasenie a silentbloky motora som riešil dlho. Trasenie je problém hlavne konštrukčne nie moc dobre riešeného zavesenia motora a jeho polohy (sklon, uloženie, vychádzajúce ešte z 1000 MB, kde bola protizávažím vrtuľa) a tiež, že je to motor Škoda :) t.j. nie sú to švajčiarske hodinky, proste vibruje a trasie sa. Niektorý menej, iný viac.
Moc veľa sa s tým robiť nedá. Iba zvoliť čo najlepší kompromis, ktorý ti z ponúkaných riešení bude najviac vyhovovať :) Tvrdé silentbloky = menej sa trasie motor v uložení, viac sa prenáša hluk a rezonancie do karosérie. Mäkké silentbloky = motor sa viac trasie, ale zas za jazdy je v aute väčšie ticho. Ak chceš mať ticho, zabudni aj na kombináciu čo i len jedného tvrdého SB (a tri mäkké).
Sériové mäkké silentbloky = vyzerajú vždy dosť prehnuto a moc dlho nevydržia.
Ja mám ľavý SB mäkký z felicie a pravý mäkký z favorita. Motor sa trasie do strán menej ako s mäkkou sériou a v aute je ešte väčšie ticho. Treba si dať ale na pozor na správne prihnutie držiaka silentbloku na prevodovke, aby sa agregát moc nehýbal dopredu/dozadu, potom je to OK.
Trochu si môžeš pomôcť aj miernym zvýšením otáčok voľnobehu.
