27.5.2010 – zrušeno LPG
28–30.5.2010 – Nové brzdy – Nové obložení,brzdící válečky,hadice,brzdové trubky,brzdící válec,srovnané kotouče
1–2.6.2010 – Repase karburátoru SEDR32 , srovanané všechny dosedací plochy,přestěsněný,nové trysky a komplet vyčištěný
3.6.2010 – Srovanná dosedací plocha karburátoru sacího potrubí , nové těsnění , Nasazený karburátor a vyladění motoru
4.6.2010 – Výměna kulových čepů řízení , řídící tyše a čepu řídící skříňky + nová řídící skříňka
11.6.2010 – Udělaná technická ,bez závady:-)
14.6 2010 – Začína se makat na kastli vyvařování,zavařování.kyt ování, broušení
23.6 2010 – Nekonečné vyvařování,zavařování.kyt ování, broušení ( 50% kastle hotovo :-D )
14.7 2010 - Laboruju s přímým sáním .......Výdech na sání
19.7 2010 - Výdech sání v blatníku hotový
20.7 2010 - Odstraněno otřesné křídlo a putuje zpátky seriová hrana s menšími úpravami , zavařená a vykytovaná díra po plnícím ventilu LPG
8.8 2010 - poslední přípravy na lak
22.8 2010 - auto v plniči
20.9 2010 - po dlouhém měsící auto s komplet novým celolakem + nalakování plastů atd.....
26.9 2010 - misto zadních sedaček šikmé stěna s repráky + nové čalounění zadní části interieru
19.10 2010 - po malé přestávc se opět začíná dělat..Chystá se zástavba motoru z favoritu
28.11 2010 - motor z fa kompletně rozebrán, vyčištěn, přetěsněn , nové rozvody ,nastříkané víko
- místo středícího kroužku v talíří ,nalícovaný za tepla nový ozubený kotouč na talíř,zalisované ložisko, vodní pumpa a termostat ze škody 130
- vyleštěné kanály
- duralová podložka pod karburátor Pieburg
- karburátory rozebraný vyčištěný
- vyrobený nový airbox na hřiba
- vyrobený výfuk
- motorový prostor ošetřený antikorozním nátěrem
- zapalování favorit
- starter škoda 130
- nová elektroinstalace (startovací a dobíjecí vedení)
- spojkový sada použitá škoda 130
- nová spojková sada (přítlačný talíř, lamela, spojkové ložisko)
- převrtané horní díry v převodovce na M10
28.10 2010 - motor už konečně zastavěný v autě ,řeší jsem ovladání plynu a zakrytí motoru ze spodu
25.12 2010 - nové plechy pod motor
- konečně první natočení
26.12 2010 - a zase se v tom vrtám....Probíhá doladění motoru
- předrátování palubky a ještě nalakování nějakých plastů introše
- předrátování vedení k zadním lampám
- repas volantu
10.2 2011 - výměna bowdenu k tachometru
- nová baterka,nové budíky ( tachometr,teplota vody, stav paliva , budík kontrolek )
- podsvícené budíky pomocí modrých Led
19.2 2011 - repas volantu, kompletní odhlučnění zadní části vozu
- vyleštěné kanály
- vyrobený výfuk
- starter škoda 130
- repas volantu
wooddy/baby - komentáře:
-> wooddy: tak sluší jej to
ta predna maska sa mi nepaci moc ale na tej fotke 20 je uplne krasna ta skodovecka
-> wooddy:
podľa mňa to bude fajn vyzerať
- Kurier Grobar : No tak to jsem zvědavý taky.....Ale jsou jenom dvě možnosti.Buď to tam sedne a nebo ne :-D
pozerám že máš nové kolečka. som zvedavý ako to ukáže na aute
pekna farba aj skodovka
-> wooddy: no skús,keby to malo krásny lesk tak to vyzerá zase uplne inak :-)
Lubes 20.02.11 17:31:44 napsal:
→ wooddy: škoda toho laku ,vyzerá tam byť poriadny
pomaranč…inak pekné autíčko :-)Já vím po laku to vypadalo super,ale ted se objevuje pomeranc misty..Skusim to nějak rozleštit..Stříkat se mi to znovu nechce
-> wooddy: škoda toho laku ,vyzerá tam byť poriadny pomaranč...inak pekné autíčko :-)
->Jindas:Tak něco se na něm udělalo,a asi ještě hodně věcí se bude překopávat,hlavně sedačky ...Zatím tam mám jenom vyčištěné rapiďácké
-> wooddy: Nevím jak ostatní ale mě se ten interiér líbí.
