V roce 2004 nám náš táta věnoval jeho škodu 130GL r.v. 1986. Jelikož já ani brácha jsme v té době ještě nevlastnili řídičské průkazy, nebylo auto pro nás velkým přínosem. Teprve v roce 2007 bylo auto využíváno na cestu do školy a v té době se zrodily první příznaky tuning mánie. Prvni uprávy by se daly spíš nazvat tuzeringem :D, ale myslím si, že touhle fázi tuningu si prošel snad každý :). V roce 2008 jsme se rozhodli vůz kompletně přestavět a stále na tom pracujeme. I přes poměrně rozsáhlou korozi, se snažíme auto uvést do původní " zdravé" podoby a pevně věřím v to, že se nám to daří. Zde vám přinášíme aktuálni stav, fotografie a nové informace o naší škodě 130GLj.
Zde vám přináším nový popis vozu:
Karoserie
• M-ková kastle: kompletně vyvařená (přední podběhy, P-kapsy, kufr, prahy, zadní lémy + podběhy a celkově, kde se objevovala nějaká rez, díra)
• Nové díly: přední čelo, přední baltníky, most, zadní čelo, všechny dveře
• Karosérie prošla úpravou: zavařene okapničky, výdechy C-sloupku, rozšířené přední a zadní lémy
• Zatím bez laku
Nápravy
• Ramena, nápravnice opískovány, následně základ + alkyton
• Vyztužená dle LA (krom řízení)
• Nové ložiska + silentbloky ramen a řízení (silentbloky od Pemita)
• Upravené dorazy na spodních ramenech
• Přední pružiny 220mm, 80 kN by Tuner#2
• Upravené náboje pro rozteč 4x100 se závitem
• Brzdiče původní 4-pístky po kompletní repasi, rozšířene pro širší kotouč
• Předni kotouče Kalmar-motorsport, chlazené pr. 247mm, tl. 20mm
• Ramena opískována, následně základ + alkyton
• Vyztužená dle LA
• Nové tvrdé silentbloky (buchty)
• Upravené sériové náboje pro rozeč 4x100 se závitem
• Brzdiče opel Astra G
• Zadní kotouče VW polo 239x10
• Pružiny Kalmar-motorsport
Disky:
• BCW Steffan, předek 8", zadek 9". Rozteč 4x100
• Pneu předek Toyo proxes 195/45/R14, zadek Toyo proxes 225/40/R14
• Lakované středy + leštěný límec
Motor
• Základ tvoří motor z rapida 742.136
• Karburátor nový Weber 32/36 DGV + vzduchový filtr KN (Motor-excel)
• Hlava felície 1.3 MPI/ 50kW, snížena o 0,9mm
• Hlava + sací potrubí leštěné kanály, slícováno
• Těsnění pod hlavou Viktor Reinz
• Nové písty, válce, čepy, pístní kroužky pro 136 (Motor-excel)
• Stáhnuty setrvačník, zánovní kliková hřídel, vyváženo jako celek i s rozvoďákem a řemenicí
• Vačka 280/280
• Nové rozvody
• Příčny nerez výfuk + výfukové potrubi 4/1 nad příčku (Bohouš Krejčí)
• Motor prošel kompletní repasi, je složen ve směs z nových dílů
Naš YouTube Channel:
Převodovka
• Sériová převedovka ze š130, 5q, sp 4.22.
• Kompletně očištěna, po repasi (Vrba).
Interiér
• Skořepinové sedačky OMP
Informace ještě nejsou úplné, mnoho věcí chybí, čeká na úpravu, není ještě dodělaných. Takže zatím takhle pro info ;-)
Karoserie
• Zatím bez laku
Nápravy
• Vyztužená dle LA
Disky:
Motor
• Vačka 280/280
• Nové rozvody
Převodovka
Interiér
Škoda130GLj - komentáře:
00:02:55
11.07.2021
11.07.2021
Klubko_
-> Shader: tak a teď to můžeš cely znova rozdělat. To máš radost, že?
22:49:21
10.07.2021
10.07.2021
Shader
-> Klubko_: Ajooo, asi máš pravdu
. Občas je dobré tady nahrát nějakou tu fotku
22:40:03
10.07.2021
10.07.2021
Klubko_
-> Shader: nechci být hnidopich, ale řekl bych, že máš naopak horní gumky na svislácích.
19:53:02
04.07.2021
04.07.2021
Shader
19:59:04
13.06.2021
13.06.2021
Shader
-> Eidy: Letos bojuji s extrémním nedostatkem času. Ale už jen ošetřím nové domky zevnitř a náprava může jít zpět na místo. Pak doladím dorazy nápravy, vyměním zadní hadice za pancíř, výměna oleje a jde se zkoušet. Počítám 2 týdny.
19:52:34
13.06.2021
13.06.2021
-> Shader: Kdy to složíš a vyzkoušíš?
19:38:03
13.06.2021
13.06.2021
Shader
Náprava 2.0... vyztužené držáky řízení.
22:00:53
26.05.2021
26.05.2021
Shader
Zkouška stabilizátoru...
21:59:30
26.05.2021
26.05.2021
Shader
Seřízení výšky...
20:39:39
15.05.2021
15.05.2021
Shader
Nové uložení stabilizátoru...
16:30:46
13.03.2021
13.03.2021
Shader
Po delší době jsem se k tomu zase dostal...
13:27:20
24.01.2021
24.01.2021
Shader
Dárek...
19:49:16
19.01.2021
19.01.2021
Shader
-> Mates: Jasně no, ale já to objevil u tebe
. Původně jsem chtěl otáčet horní, ale pak jsem si říkal, že když je to venku, tak vezmu rovnou tyhle "štelováky"
15:22:43
19.01.2021
19.01.2021
Mates
-> Shader 16.01.21 16:54:44: Nz, moje řešní to není, mám to zase od Ondryho
. Ramena jsou pěkný
. Ramena jsou pěkný15:39:50
18.01.2021
18.01.2021
Shader
Trubky...
16:58:47
16.01.2021
16.01.2021
Shader
16:54:44
16.01.2021
16.01.2021
Shader
-> Tuner#2: -> Eidy: Dík, je to boj v nevytápěné garáži
-> Mates: Dík za inspiraci
Škoda130GLj
