Lucinka Lucinka
komentáře | popis | fotky | Jendo-virtak | 16.02.10 13:20 | 6x v oblíbených
no takze pvovodom je to Škoda 125L mam ju po otcovy uz asi 4roky predtym sme ju kupili od otcoveho brata bolav pvovodnom stave.
PODVOZOK:
predna naprava-znizene,zrezane pruziny o 1,5zavitu skratene dorazy
zadna naprava-pruziny z vlecnej napravy a medzi zavitmi si tie gumenne podlozky co su pod pruzinami,pozdlzne ramena su podviazné,20mm podlozky na kazdej strane
MOTOR:
origo bol 120 bola na nom robena go ale nevydrzal tak som ho vymenil za fa 136 povodny stav bez uprav
INTERIER:
palubka asedacky zo skody rapid mensi volant vlastna vyroba asi 32cm,skratne riadiaca paka sportove pedale rychly dobovy plyn,prerobene tapacirovanie dveri.a taka akurat hudba
EXTERIER:
predna kapota cierna,na zadnej kapote kridlo lr inak vsetko klasika tak ako na fotkach
v plane je este priecny vyfuk to az na jar alebo ked sa oteply,a bud prelysi alebo nejake elktrony ale to iba ak budu financie.uz som mal nachystane apolla ale som ich musel z financnych dvovodov predat
Lucinka - komentáře:
19:19:14
24.01.2010
Jendo-virtak
-> DEAtH ROLL: mavame taky dubnicky zraz pocas roka tak 3 krat sa stretavame vzdy v nedelu termin sa urci dopredu.a pred billou potom sa ide na lieksovec a tam si moze dat niekto aj sprint
19:16:09
24.01.2010
DEAtH ROLL
Aaky Dubnicky zraz? neviem o nicom povedz2
18:45:11
24.01.2010
Jendo-virtak
-> DEAtH ROLL: vitaj jasnee musime niekedy vybehnut von alebo ked tak na dubnickom zraze 4
17:25:06
24.01.2010
DEAtH ROLL
Kua kukam pridane fotky a tam dubnica sq som zabudol musime dat zraz, vezmem rasta auti vytahnem z garaze a ideme4
18:09:44
23.01.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
tak ešteže tak! už sa pomaly dávajú dokopy..chystajú sa nové pneu a tak..zatiaľ je všetko ok...
17:43:13
23.01.2010
Jendo-virtak
-> Peťo_120gL_NZ-sk: vitaj jasne ved tebe som predal elektrony :-))
16:28:20
23.01.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
nazdar vieš kto som?
