Auto je původem Škoda 105L r.v. 1987. Já jsem majitelem od r. 2001. V roce 2003 proběhla přestavba na S130 s motorem 781.136. V roce 2007 oprava karoserie a při té příležitosti nový motor (fabia v bloku 781.136). Původní bílou barvu nahradila modrá.
-nový lak - modrá dynamik (4590)
-kompletně vyvařeno, nové blatníky, prahy, zadní lemy
-odstraněny trubky na hever -> vyztuženy místa pro hever na začátku a konci prahu - pro použití heveru z FEL
-spínačka a zámky z FEL včetně víčka nádrže + kryt víčka nádrže z FAB (elektricky ovládané otvírání)
-kryty klik z FAV
-4-očko + maska
-prodloužení střechy s brzdovým světlem
-elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka z FEL, ovladač z OCT
-podvozek ošetřen HB BODY 932
-dutiny HB BODY 900
-bílé kryty předních a bočních blinkrů
-zadní světla červenobílé
-ostřikovače FAB
-motorek stěračů z FEL
-raménka stěračů upraveny z FEL + delší stěrače
-střešní okno
-elektrické otvíraní předního a zadního kufru
-plynové vzpěry na předním a zadním kufru
-folie na oknech - přední boční 70% propustnost, ostatní okna 20% propustnost
-čelní sklo s modrým pruhem
-centrální zamykání
-alarm
-vzpěra mezi předními tlumiči
-odhlučnění motorového prostoru - motorový prostor polepen prošitou skelnou rohoží potaženou hliníkovou fólií
-přední plastové podběhy
-Přední náprava:
- vyztužená dle L/A
- stabilizátor průměr 18mm
- tvrdé silentbloky uložení stabilizátoru
- L/A pružiny délka (délka 260mm)
- přitvrzené tlumiče (o 30% tvrdší než sériové)
- kotouče s vnitřním chlazením
- náboje s roztečí 4x100 a 4x108
- strmější hřebenové řízení 2,8 ot
- ošetřeno HB BODY 932
-Zadní náprava:
- vyztužená dle L/A
- zesílené úchyty šikmých ramen
- pružiny délka 406 mm; o 30% tvrdší než sériová vlečka
- brzdové válečky 22mm
- nový zadní náboj s roztečí 4x100, 4x108 a 4x130 plus převrtaný buben
-brzdový posilovač z FEL
-HBV 22 mm
-kola: pavučiny 6J x 14, pneu 175/65 R14
-blok 781.136
-klika, vložky, písty, ojnice FAB
-vačka motorexcel 265/257
-hlava FAB
- zvětšené kanály 28mm
- úprava sedel ventilu
- úprava spalovacího prostoru
- snížena na kompresní poměr 10,6
-převařené saní FAV, slícované s hlavou
-expanzní nádržka OCT
-hliníková olejová vana
-olej polosyntetika MOGUL GX-FE 10W-40
-přertyskovaný karburátor LEKR
-zapojené vyhřívání sání
-upravená řemenice FEL, předělaná na klínový řemen
-odlehčený setrvák FEL 1.3
-přítlačnák FEL 1.6
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-přítlačný talíř SACHS
-bezkontaktní rozdělovač pro 136X
-zapalovací svíčky DeNSO Iridium IK20
-výfuk S110R, svody vlastní výroby na FAVo potrubí
-alternátor 70A
-rychloběžný startér FEL
-filtrační nádobka na odvětrání klikové skříně
-uložení motoru na silentblocích FAV
- 5q - stálý převod 4,22
- I 3,80 série 5°
- II 2,12 série 5°
- III 1,41 série 5°
- IV 0,96 série 4°
- V 0,74 sixta
-tvrdý silentblok převodovky
-převodový olej Castrol 75W/90
-železný kloub řazení
-úprava těsnění hokejky
-úprava těsnění náhonu rychloměru
-ošetřeno HB BODY 910 + lak
-tříramenný volant (upraven tak abych dosáhl na páčky + věnec z 4ramenýho volantu z FEL)
-lucasy z FEL
-cyklovač stěračů FEL
-ovládaní topení z FAV
- přerušovač blikačů FEL
-loketní opěrka
-stropní světlo z FEL (před zrcátkem)
-vzadu boční stropní světla z OCT
-stropní madla FEL
-přední a zadní sedačky FEL
-přední a zadní pásy FEL
-elektrické ovládaní oken (ovladače OCT)
-zámek řadící páky ( čertlock :-) )
-autorádio + 4x repro (nějaký noname, nějak to hraje a to mi zatím stačí:))
-upravené teplovody topení
- přístrojový štít
- přístrojovka z FEL zabudována v IPUR palubce
- grafika budíků ve stylu fabia RS (phexsys)
- změna některých kontrolek na spodní liště (phexsys)
- modré podsvícení
- nerezové obroučky (phexsys)
- LEDky místo žárovek
- zabudováno cyklotacho
- přepínání funkcí cyklotacha pravou páčkou pod volantem (první poloha od sebe)
- kontrolka sytiče/otevření druhého stupně
- kontrolka parkovací brzdy
-kryty klik z FAV
-4-očko + maska
-dutiny HB BODY 900
-ostřikovače FAB
-střešní okno
-centrální zamykání
-alarm
-Přední náprava:
- vyztužená dle L/A
-Zadní náprava:
- vyztužená dle L/A
-HBV 22 mm
-blok 781.136
-hlava FAB
-přítlačnák FEL 1.6
-alternátor 70A
- I 3,80 série 5°
- II 2,12 série 5°
- III 1,41 série 5°
- IV 0,96 série 4°
- V 0,74 sixta
-lucasy z FEL
-loketní opěrka
-stropní madla FEL
- přístrojový štít
- modré podsvícení
čert / Škoda 105L 1.4 - komentáře:
15:45:11
22.06.2011
22.06.2011
-> čert: zajímavej nápad s tou kulisou, asi se na to taky kouknu... zlepšilo se tím něco ?
18:12:10
21.06.2011
21.06.2011
čert
-> Péďa17: díky
18:11:42
21.06.2011
21.06.2011
čert
-> Čokin: -> havlik: nemá to teď vůli :)
15:42:18
21.06.2011
21.06.2011
Péďa17
-> čert: pěkná škodovka,šup do oblíbených
08:41:21
21.06.2011
21.06.2011
Čokin
-> čert: Stejná ot jako havlík.
08:35:18
21.06.2011
21.06.2011
-> čert: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/6573_2011-06-20_
19-57-05_79.jpg k čemu je to dobry?
17:49:01
23.03.2011
23.03.2011
čert
po:
17:48:41
23.03.2011
23.03.2011
čert
konečně jsem opravil plastovej podběh. Nevydržel bráchovo výlet do pole:)
před:
před:
10:11:07
27.01.2011
27.01.2011
čert
-> Klubko_: jj zatepleny to mam taky, ale furt je to plech a trvá dlouho než se ohřeje
09:42:57
27.01.2011
27.01.2011
Klubko_
-> čert: to mam v planu jako dalsi evoluci
ten puvodni otvor zavarit a nechat jen pruchod pro husi krk. A je to uplne supr, proste z toho jde teplej vzduch. Uz driv jsem experimentoval se zateplenim ze strany od nadrzky ostrikovacu, ale to nepomohlo.
ten puvodni otvor zavarit a nechat jen pruchod pro husi krk. A je to uplne supr, proste z toho jde teplej vzduch. Uz driv jsem experimentoval se zateplenim ze strany od nadrzky ostrikovacu, ale to nepomohlo.08:28:57
27.01.2011
27.01.2011
čert
-> Klubko_: aby ti šlo něco na okno zkus utěsnit u bočních výdechů husí krk, tak aby šel vzduch pouze husím krkem. Potom ten vzduch který se tam dostane na vstupu kolem husího krku bude muset ven pouze výdechama na okno
08:09:38
27.01.2011
27.01.2011
čert
-> Klubko_: ten třetí husí krk je dlouhej asi jen 5 cm. Pravě proto aby něco šlo na okno
Do bočních výdechů jdou pouze dva...
A co, topí to líp?
Do bočních výdechů jdou pouze dva...A co, topí to líp?
22:39:30
26.01.2011
26.01.2011
Klubko_
-> čert: cus, tak jsem natahl topenim taky husi krky
jen jsem nepouzil 3x20mm, ale 1x40mm myslim je ten prumer. Ale asi se mi trochu zhorsil ofuk okna. S tema 3ma to bylo uplne zabity na okno.
A tady mam trochu problemek, kdybys vedel, co s tim.
skoda-virt.cz/cz/.../1212 62-topeni-24?gotopost=2...
jen jsem nepouzil 3x20mm, ale 1x40mm myslim je ten prumer. Ale asi se mi trochu zhorsil ofuk okna. S tema 3ma to bylo uplne zabity na okno.A tady mam trochu problemek, kdybys vedel, co s tim.
17:30:22
26.11.2010
26.11.2010
čert
-> izzy125: díky
11:54:35
26.11.2010
26.11.2010
izzy125
krasna ide k oblubenym
16:24:00
24.11.2010
24.11.2010
čert
-> squalo: :
-> Marcius: dík
vešly, udělal jsem tu lištu širší
-> Marcius: dík
07:35:00
24.11.2010
24.11.2010
-> čert: pěkná práce, tak nakonec se vešly
19:27:51
23.11.2010
23.11.2010
squalo
ty vole tie budiky su brutal
