Auto je původem Škoda 105L r.v. 1987. Já jsem majitelem od r. 2001. V roce 2003 proběhla přestavba na S130 s motorem 781.136. V roce 2007 oprava karoserie a při té příležitosti nový motor (fabia v bloku 781.136). Původní bílou barvu nahradila modrá.
-nový lak - modrá dynamik (4590)
-kompletně vyvařeno, nové blatníky, prahy, zadní lemy
-odstraněny trubky na hever -> vyztuženy místa pro hever na začátku a konci prahu - pro použití heveru z FEL
-spínačka a zámky z FEL včetně víčka nádrže + kryt víčka nádrže z FAB (elektricky ovládané otvírání)
-kryty klik z FAV
-4-očko + maska
-prodloužení střechy s brzdovým světlem
-elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka z FEL, ovladač z OCT
-podvozek ošetřen HB BODY 932
-dutiny HB BODY 900
-bílé kryty předních a bočních blinkrů
-zadní světla červenobílé
-ostřikovače FAB
-motorek stěračů z FEL
-raménka stěračů upraveny z FEL + delší stěrače
-střešní okno
-elektrické otvíraní předního a zadního kufru
-plynové vzpěry na předním a zadním kufru
-folie na oknech - přední boční 70% propustnost, ostatní okna 20% propustnost
-čelní sklo s modrým pruhem
-centrální zamykání
-alarm
-vzpěra mezi předními tlumiči
-odhlučnění motorového prostoru - motorový prostor polepen prošitou skelnou rohoží potaženou hliníkovou fólií
-přední plastové podběhy
-Přední náprava:
- vyztužená dle L/A
- stabilizátor průměr 18mm
- tvrdé silentbloky uložení stabilizátoru
- L/A pružiny délka (délka 260mm)
- přitvrzené tlumiče (o 30% tvrdší než sériové)
- kotouče s vnitřním chlazením
- náboje s roztečí 4x100 a 4x108
- strmější hřebenové řízení 2,8 ot
- ošetřeno HB BODY 932
-Zadní náprava:
- vyztužená dle L/A
- zesílené úchyty šikmých ramen
- pružiny délka 406 mm; o 30% tvrdší než sériová vlečka
- brzdové válečky 22mm
- nový zadní náboj s roztečí 4x100, 4x108 a 4x130 plus převrtaný buben
-brzdový posilovač z FEL
-HBV 22 mm
-kola: pavučiny 6J x 14, pneu 175/65 R14
-blok 781.136
-klika, vložky, písty, ojnice FAB
-vačka motorexcel 265/257
-hlava FAB
- zvětšené kanály 28mm
- úprava sedel ventilu
- úprava spalovacího prostoru
- snížena na kompresní poměr 10,6
-převařené saní FAV, slícované s hlavou
-expanzní nádržka OCT
-hliníková olejová vana
-olej polosyntetika MOGUL GX-FE 10W-40
-přertyskovaný karburátor LEKR
-zapojené vyhřívání sání
-upravená řemenice FEL, předělaná na klínový řemen
-odlehčený setrvák FEL 1.3
-přítlačnák FEL 1.6
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-přítlačný talíř SACHS
-bezkontaktní rozdělovač pro 136X
-zapalovací svíčky DeNSO Iridium IK20
-výfuk S110R, svody vlastní výroby na FAVo potrubí
-alternátor 70A
-rychloběžný startér FEL
-filtrační nádobka na odvětrání klikové skříně
-uložení motoru na silentblocích FAV
- 5q - stálý převod 4,22
- I 3,80 série 5°
- II 2,12 série 5°
- III 1,41 série 5°
- IV 0,96 série 4°
- V 0,74 sixta
-tvrdý silentblok převodovky
-převodový olej Castrol 75W/90
-železný kloub řazení
-úprava těsnění hokejky
-úprava těsnění náhonu rychloměru
-ošetřeno HB BODY 910 + lak
-tříramenný volant (upraven tak abych dosáhl na páčky + věnec z 4ramenýho volantu z FEL)
-lucasy z FEL
-cyklovač stěračů FEL
-ovládaní topení z FAV
- přerušovač blikačů FEL
-loketní opěrka
-stropní světlo z FEL (před zrcátkem)
-vzadu boční stropní světla z OCT
-stropní madla FEL
-přední a zadní sedačky FEL
-přední a zadní pásy FEL
-elektrické ovládaní oken (ovladače OCT)
-zámek řadící páky ( čertlock :-) )
-autorádio + 4x repro (nějaký noname, nějak to hraje a to mi zatím stačí:))
-upravené teplovody topení
- přístrojový štít
- přístrojovka z FEL zabudována v IPUR palubce
- grafika budíků ve stylu fabia RS (phexsys)
- změna některých kontrolek na spodní liště (phexsys)
- modré podsvícení
- nerezové obroučky (phexsys)
- LEDky místo žárovek
- zabudováno cyklotacho
- přepínání funkcí cyklotacha pravou páčkou pod volantem (první poloha od sebe)
- kontrolka sytiče/otevření druhého stupně
- kontrolka parkovací brzdy
-kryty klik z FAV
-4-očko + maska
-dutiny HB BODY 900
-ostřikovače FAB
-střešní okno
-centrální zamykání
-alarm
-Přední náprava:
- vyztužená dle L/A
-Zadní náprava:
- vyztužená dle L/A
-HBV 22 mm
-blok 781.136
-hlava FAB
-přítlačnák FEL 1.6
-alternátor 70A
- I 3,80 série 5°
- II 2,12 série 5°
- III 1,41 série 5°
- IV 0,96 série 4°
- V 0,74 sixta
-lucasy z FEL
-loketní opěrka
-stropní madla FEL
- přístrojový štít
- modré podsvícení
čert / Škoda 105L 1.4 - komentáře:
-> čert: tyhle plány znám, ale než to do*urvit, tak je lepší počkat a dořešit všechno pořádně... Já na to teď taky nemám čas - učím se na státnice a obhajobu BP, který mám za 2 týdny. Ale pak na to zase vlítnu a půjde to líp. Pokud bude teda teplejší a hlavně sušší počasí.
-> minno: rád bych, ale bohužel nejezdí a jen tak asi nebude:(. Nemám na auto teď moc času. V plánu bylo, že touhle dobou budu už jezdit....
-> čert: už to jazdí? Ako sa to správa?
-> Urbi: odklony jsem taky upravil - 8mm pod kozlíky...
-> čert: Záklony jsou jen pozitivní věc, jak jsem je zvětšil a zvětšil i áčka (negativní odklony) jako bych jezdil v jiném autě, v jednom kuse se zábavně vyhýbám dírám.
náprava v autě. Zkusil jsem ji trochu zaklonit, uvidíme jak se to bude chovat...
-> MOLSO: napríklad u teba![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> m8rinek: jaký máš vnitřní průměr hrdla na výstupu z bloku?
minno 01.04.13 00:12:14 napsal:
→ m8rinek: nič. aj toto je rovnako dobré :) Ale už som
videl aj ďaleko zložitejšie riešenia. ja len dufam ze nie u mna![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
šikovne vymyslená tá kosť radenia
-> minno: ok, už jsem se lekl, že jsem něco udělal špatně :D
-> m8rinek: nič. aj toto je rovnako dobré :) Ale už som videl aj ďaleko zložitejšie riešenia.
-> m8rinek: mas inde trubicku :D
-> minno: Co je na tomhle zapojení jinak? skoda110r.eu/110r/leden13
-> čert: perfektne vymyslené zapojenie hadíc.
-> čert: tak snad bude funkcnit jak ma :)
-> ochoda: díky. Kulisa zatím čeká na svou příležitost ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
