Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Nedělám to jako odborník ale snažím se a přináší mi to radost když se něco povede.Menší věci a přestavby si dělám sám a ty složitější přenechávám odborníkům a těm co tomu víc rozumí.Cílem je série a udělat s toho auta Š 136, což se mi po motorové stránce povedlo.
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
-přední pružiny 250ky (saky)
-zadní pružiny taky přitvrzené (saky)
-tlumiče původní série
-kola Jupiter, pneu 175/70 (momentálně plechy v komaxitu)
-čtyřpístkové brzdy a komplet nové vedení trubek a hadic
-přední náprava vyztužená, ale za ty roky dostala na frak(chystá se nová)
-zadní vlečená náprava vyztužená
-přední sedadla felda
-zadní sedadla rapid (asi půjdou pryč,blbě se tam leze)
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-radio Philips-4 x repro Dexon 60W
-zadní plato (přibudou opěrky)
-panel rádia
-budíky s bílým ledkovým podsvícením
Exteriér:
-zadní světla červenobílé-dvouvláknové( zatím odpojené)
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
-postavit více méně sériovou 136ku(zatím se to daří)
Přítomnost:
-zrenovovat plecháče, opískovat a nastříkat i s plechy pod motor (hotovo)
-vyztužit a nalakovat zadní podélné ramena (hotovo)
-zakoupit nějaké pneu 175/70 (koupeno)
-připravit vůz na technickou (hotovo)
-opravit syčící posilovač brzdného účinku (hotovo)
Na nový motor zakoupeno: klika(favo), vačka(favo), hlava,vodní čerpadlo,termostat,sání a výfuk originál 742.136, do dvou týdnů bude vana se sacím košem (vana už je)
27.2.---přišel motorek stěračů felicie
1.3.---přišli tři nálepky skoda.virt
10.3.---nataženy nové hadičky na brzdovku od nádobky k válcům
10.3.---oprava míst na podvozku a natřeno základem
10.3.---sundaná stará vana, nová připravená k montáži(nové hadice)
10.3.---sundán starý rozvod brzd
22.3.---doma je sada odhlučnění do motorového prostoru
23.3.---podařilo se mi sehnat zadní opěrky, dík patří Kamilovi (akorát teď musím vymyslet kam dám repro :))
28.3.---už i vana od Maxe je tady, díky
29.3.---první vrstva tlumexu zatím jen vzadu, víc jsem nestihnul
29.5.---tak nějak jsem to tu přestal psát, takže nápravy jsou na autě, dnes jsem nahodil poloosy, pružiny a motor
31.10.---auto je víceméně připraveno k spánku, akorát na přestavbu ho vytáhnu
---začal jsem pracovat na přestavbě, zbývá nahodit motor a sepsat nějaké ty papíry a pak šup na ouřad
---sem tam si něco koupím a udělám si takovou radost.Teď naposled to byla nová manžeta volantové tyče od Pajlota 105ky :) a čtyřramený volantík od Hrníčka :)
12.12.---pořídil jsem si nové přibližovadlo :)
26.1.---podařilo se mi sehnat podélná ramena, takže budu vyztužovat :)
30.1.--- je to ostuda, ale po menším nedorozumění jsem si byl vyzvednout papíry po přestavbě.Takže mám oficiálně Š 105 L s motorem 742.136
29.2.---těsnění na termostatu už to měly za sebou, docela propouštěly a vyždycky se mi objevila na bloku voda, přetěsněno :)
5.3.---tak jsem si dneska trošku hrál a vyměnil silentbloky a při té příležitosti i držáky
17.4.---dnes mi byla vykradena garáž, kromě jiného mi vzali i motor který jsem měl jako nouzovku a při vytahování mi poškrábali lak na škodovce :( jo a taky mi vzali všechno nářadí :(
2009
21.4.---opraveny nějaké neduhy po loňské sezóně a zjištěna fajna věc a to že mi skončila technická loni v červenci :D
17.6.---technická hotová, máme nové gumy, nasazeny plechy pod motor
---jupitery jsou konečně na chemickém odlakování
2010
leden---repase přední nápravy
-nějaké blinkry, skla předních světel, dvoudílná maska
-jupitery odlakovány, teď půjdou na límeček
leden 2011---pár věcí na repasi přední nápravy jinak stojí v garáži a čeká.
tak se hodím jedno malinké video
DNE 29.10.2014 POPUTOVALA ŠKODOVĚNKA K NOVÉMU MAJITELI. JEDNA ETAPA MÉHO ŠKODOVÁCKÉHO ŽIVOTA SKONČILA ABY NĚCO NOVÉHO MOHLO ZAČÍT :-)
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-panel rádia
Exteriér:
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
Přítomnost:
2009
2010
Doyle/Š 105L - komentáře:
technická hotová s jednou malou chybou a to netěsností motoru a převodovky, koupil jsem si od Vény nové gumy a konečně se dostal k odvezení jupiterů na chemické odlakování
-> Vena: no tak ona jen vykoukla páč nemá technickou, ale chtěl bych na ten sraz k žermankám a tak musím na ní zamakat
-> minno: jj, je venku
no zlobí mě uložení stabilizačky, je krapet pohnilé, tak se musí vyvařit no a jak ji vyndám, tak to zkontroluju.Určitě vyměním svisláky a čepy řízení a zbytek se uvidí.Možná i spodní ramena budu muset nějak spravit, dostali pár ran, jak byla škodule moc při zemi.
Jo a začal jsem řešit posilovač a rozdělat mi šel nějak moc lehce(náhradní), udělal jsem si přípravek a šlo to jak po másle, teď jen to složit
-> Doyle: tak koukám že jsi škodověnku už vyvenčil po zimě,se má holka,to moje kilo tolik štěstí nemá,bude v garáži trčet,ještě nejmíň měsíc
-> Doyle: juuu tak konečne vyšla po zime von :-) s prednou nápravou sa bude robiť aj niečo viac, či len základné opravy?
včera jsem zakoupil nějaké díly na přední nápravu, svisláky, kuláky a po technické a menší úpravě garáže půjdem na ni a trošku ji oprášíme.Snad se brzy dostanu i ke kolům, nějak na tu holku není čas.Ale rád si za ní zajdu pokecat
-> REMIX: no trošku jsem ji protáhl, ale na těch gumách to moc nešlo a taky jen u garáží, pak už byla sůl
Si byl driftovat jo
Dnes jsem měnil brzdové obložení na funce, takže jsem musel se škodovkou ven, přitom jsem ji trošku protáhnul, ale jen po čistém sněhu bez soli.Nějak to hlouzalo na těch sjetých letních gumách
-> Doyle: Jo prodal jsem 4-pisty a zadni bubny. Ještě tu něco mám tak to zas někdy hodím do inzerátu. Motor přehodím na STK a dobre. Jinak jede nádherně. Z Olomouce jsem jel přes Jeseníky bo jsem se ještě stavoval u bratránka tak jsem vyskoušel pneu
ale chce to ještě více sněhu. Jinak mám díky těm pružinám a zadním protektorům OR32 vyše zadek než předek super to jsem na zimu chtěl. Tak ať se ti s tou koupelnou daří.
-> Doyle: ja mám bohužiaľ len domorobo odtieň :/
-> minno: jj, barvička je krásná, ale úplně stejný odstín nemáme
-> Tauren: tak moc dobře si nefandil, když ten baníček prohrál.Tak trošku ten fotbal zdálky sleduju.Hry po netu nehraju, páč není čas, do počítače čučím celý den v práci a večer makám s koupelnou.Dostanu se sem až pozdě večer.Co vůbec plánuješ s autem?Něco si i rozprodával, co?
-> Doyle: ponechať si auto je rozumná reč :) už len kvôli tej farbe :)
-> Doyle: Jo a těch 10 tis. za koupi škodovky kdyby u toho aspoň neměli takové z...... zdůvodnění prý kvůli ekologii kua tak ať si každý zajede na STK a kolik naměří ať platí kurnik bych to svoje LPG seřídil takým způsobem že by ještě oni platili mně
-> Doyle: Jo jo všechno je jednou poprvé já budu mít na pomoc kámoše který už stavěl. Nebylo teď času až teprve teď bude. Dneska jsem dělal na autě poslední úpravy ale jede pěkně až to nění možné přece jen 1.4 už není 1.2. Zítra jedu do olmiku fandit BANÍKU takže další zkouška. Hraješ někdy něco po netu? Jdu spát bo zase je pozdě.
-> Tauren: zdravím, tebe jsem tu neviděl...
chvilku jsem o prodeji uvažoval, ale teď už je stejně pozdě, do konce roku to neprodám a příští rok to nikdo kvůli tomu přepisu za 10 klacků nekoupí.
Taky bych koupil pozemek, ale budeme mít s přítelkyní někdy do budoucna jejich domek k dispozici, tak to neřeším.No a koupelnu děláme právě tam.Trošku pozlobily odpady a celkově už ten rozvod vody stál za starou belu, tak jsme šli do rekonstrukce.Trošku s tím bojuju, ale dělám to poprvé a tak mi to trvá.
Sna to do vánoc stihnu
Dal sis tolik práce a uvažuješ o prodeji jo ajajaj. Ale chápu tě taky jsem si chtěl udělat káru ale už jsem zastavil vývoj
Teď šetřím na budoucnost třeba koupit příští rok pozemek něco našetřit postavit základovou desku pak hypotéku a postavět domeček. Co teď kutíš v koupelce máš byt nebo domek či dáváš do kupy tu chajdu nebo co to máš na mostech?
-> capuccino: dík, snažím se, ale časově žádná sláva.
Moc hezká jen tak dál..........
